23.05.2007, 10:05 #1
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
Проблема с ТВ FUNAI
Помогите кто может. Проблема такая: Горит дежурный режим, не включается. Модель TV-1400A MK10 HYPER. Схемы нет. Напряжение на выходе БП, где указано 112В, только 60В., на остальных меньше пяти. Какие напряжения должны быть на выходе БП в деж режиме? Может кто поможет схемой или советом?
С уважением, Николай.
23.05.2007, 11:02 #2
- 27.12.2005
- Тулун, Иркутская обл.
- 106
- 5
процессор дохнет часто в этой модели
23.05.2007, 11:21 #3
Инфо по теме
Посмотрите по этой ссылке, думаю найдете много полезного по ремонту телевизора.
http://monitor.net.ru/
23.05.2007, 11:25 #4
23.05.2007, 15:58 #5
- 27.12.2005
- 106
- 5
http://telemaster.ru/
раздел - "секреты ремонта"
там есть подробные советы по MK10
23.05.2007, 23:38 #6
- 03.03.2007
- 24
- 5
В рабочем режиме должно быть 112 вольт, в дежурке 32 вольта. Проверь не садит ли проц 5 вольт. Для этого отпаяй если смотреть сверху на проц правый верхний вывод, если подскочит до нормы напруга, то процу капец, если нет рой напругу по питанию проца. Если процу капец-ТВ в разбор, проца скорее всего не найдёш, года два назад они пропали основательно.
24.07.2007, 01:39 #7DDRServiceГость
глянь может тут есть схема. (url в инфо)
24.07.2007, 06:34 #8
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
От DDRService;глянь может тут есть схема. (url в инфо)
__________________
Service manuals, datasheets, свежие журналыС уважением, Николай.
26.07.2007, 14:13 #9
- 14.10.2006
- Москва, МО
- 44
- 41
У него буква i пропущена после v в ссылке
26.07.2007, 15:52 #10AjaxГость
То:RW4HJD
Часто бывает такое из-за строчной развертки. Проверте всю обвязку ТВС.
