16.11.2007, 18:59 #16
Штуцер, извени но я не понял , можеш "ткнуть пальцем" на схеме (обвести нужный элемент) или указать номер элемента на схеме.
Зарание спасибо.
16.11.2007, 22:44 #17
- 03.12.2006
- 155
22.12.2007, 22:03 #18
Всем спасибо, надеюсь что получилось починить, уже два дня работает нормально без скачков. Пропайка не помогла, замена 6 конденсаторов тоже не дала результата, помогла замена транзистора IRF614 (по схеме Q532).
22.12.2007, 23:43 #19
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
ну правильно - он и управляется из блока кадровой сигналом типа бочка и модулирует амлитуду на строчки
73. Алексей (RA3POD)
04.03.2008, 23:07 #20
Проблема вернулась, телевизор невключал 2 месяца, сегодня включил а изображение опять растянуто. Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой.
06.03.2008, 12:18 #21
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
как то Вы ремонтируете интересно, а БП проверялся на стабилизацию вторичных питающих напряжений ???
Напряжение подаваемое на строчную развертку случаем не плавает???Последний раз редактировалось Flash; 06.03.2008 в 12:28.
С уважением, Вячеслав
07.03.2008, 09:13 #22
07.03.2008, 13:39 #23
- 17.08.2006
- 329
Выложите кусок схемы где отображен БП (у меня схемы от этого ТВ нет), и я Вам напишу где и что именно необходимо измерить (на будущее советую всегда начинать с БП, и убедившись что там все ОК, смотреть дальше ), а что касается напряжения строчной развертки на выложенных Вами ранее схемах это напряжение обозначено как <135>, т.е. +135Вольт, это напряжение питающее строчную развертку при его нестабильности так же на разных моделях ТВ могут возникать разные виды отклонений в растре...
15.03.2008, 14:56 #24
Сегодня перепаял IC531, Q532 включил телевизор, он сначало пару раз дернул изображение а потом нормально начал показывать. Замерял напряжение 135в в отмеченой точке, только там у меня почемуто 105В, после этого заменил и Q535. Напряжение всеравно 105В, показывает пока нормально, напыления пока проводками недублировал. Может у меня проблема с чемто другим от чего зависит напряжение 135В? Подскажите что проверить и как чтоб было 135В, а не 105В.
ФЛАШ, также выкладываю кусок схемы БП если я правельно понял.
16.03.2008, 12:34 #25
- 17.08.2006
- 329
К сожалению не все понял, что там (на общей схеме) обозначено (напряжения) напротив точек: A, B, C, D, E, F, G, 39, 40. На схеме (где обозначено 135Вольт) вся цепь +135 выделена жирной линией, пройдитесь по ней,...в ее начале должен стоять электролитический конденсатор и (возможно) выпрямительный диод, может быть электролит подсох (редкость но встречается), и напряжение из за этого занижено, проверьте его емкость (только предварительно разрядите его перед измерением). Если его емкость в норме то тогда вероятность что виноват БП еще больше.
К сожалению второй снимок низкого качества не могу прочесть обозначение транзистора, покажу его стрелкой, это конец цепочки +135, при открытии перехода этого транзистора цепь +135 замыкается на общий провод (GND) нагрузка транзистора - трансформатор (рядом, справа от него).С уважением, Вячеслав
16.03.2008, 13:22 #26
17.03.2008, 16:56 #27
- 17.08.2006
- 329
Нет, я видать не очень удачно выразился , я имел ввиду то что цепь 135 Вольт нужно всю (по принципиальной схеме) пройти и найти место от которого она получает эти +135Вольт,
Кстати...
он сначала пару раз дернул изображение а потом нормально начал показывать.
Этот симптом проявляется в двух случаях,
1) если проблема с БП,
2) если проблема с питанием +135Вольт.
Посмотрите пожалуйста по выше обозначенным точкам (на БП) какие там должны быть по принципиалке напряжения, и какие они на самом ТВ в действительности (вторичные напряжения БП)...С уважением, Вячеслав
