Показано с 1 по 15 из 27
    Без позывного Аватар для GVL224
    27.09.2007
    14
    Искажение изображения
    Всем доброе время суток.
    У меня проблема с телевизором SONY KV-29FX30E телевизору около 4 лет. Уже года полтора растягивает изображение по сторонам за уголки, причем это не постоянный эффект, может проработать несколько дней и ни разу не исказить изображение, а может несколько дней показывать искаженную картинку или моргать туда сюда с разной периодичностью от нескольких секунд до нескольких минут. Это проблема не тюнера, так как такие скачки происходят и при просмотре ДВД и видеомагнитофона через видеовходы.
    Кое что в электронике понимаю, поэтому сам вскрывал корпус на поиск визуальных повреждений (отошедшие контакты, вздувшиеся електролиты) ничего не нашел.
    На фотографиях заснята нормальная картинка и искаженная (для ориентировки смотрите на логотип канала и номер канала).
    Может кто то сталкивался с такой проблемой, поделитесь как это можно вылечить и где искать проблему. (есть еще догадка насчет подстроечных резисторов только каких именно незнаю).
    Заранее спасибо.
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    точно не скажу........
    но есть такой сигнал - идет от блока кадровой на блок строчной, на базу транзюка такого, он шунтирует чтото там в катушках строчной что длина гор линий становится большеше сверху и снизу. сигнал напоминает по фроме именно вот такие искажения какие вы имеете. длительность его = длительности кадра. может трназюк тот выгорает потихоньку или перегревается. а может сигнал тот не приходит от блока кадровой
    27.09.2007
    14
    Если можно то хотелосьбы узнать поподробнее про транзистор который может вызвать эту проблему (какой и где он именно стоит на плате)?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    ну так я не скажу. я телеки вапще редко ковыряю.
    наверняка стоит рядом со строчником. обычно средней мощности то есть корпус типа то220
    схемы то нету7
    схему надо
    Low Power
    28.05.2006
    Артёмовск, Донецкая обл., Украина
    78
    Необходимо для начала проверить качество пайки в области ТДКС и драйвера строчной развёртки.
    И еще часто возникает проблема с 8 вольтовым стабилизатором, после чего приходиться менять ТДКС и процессор. С практики с таким TV лучше обратиться к специалистам
    27.09.2007
    14
    Ничего не получается
    Вот еще фотка с настроечной таблицей
    27.09.2007
    14
    Пропаял все платы, телевизор пол дня показывал как положенно, потом опять начала прыгать картинка.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    ну если ничо не получается то неси его к спецам
    03.12.2006
    155
    Это типовая неисправность устройства коррекции растра - ЕW.
    Тут с твоего уровня подробнее: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,227
    3480
    2471
    У моделей Sony 7ми-10ти летней давности почти типовая неисправность. Конденсаторы EW модулятора стоят вплотную к радиатору транзистора строчной развертки. Из-за перегрева нарушается пайка их выводов или пробой/обрыв конденсаторов. Чаще нижнего. Также проверить пайку диодов модулятора.
    27.09.2007
    14
    Спасибо всем откликнувшимся, особенно ценная информация от ШТУЦЕРа. Буду вичислять на своем телеке. Результат отпишу.
  12. #12
    27.09.2007
    14
    Господа, изучал схемы но так особенно ничего и не понял . Паяльник в руках держать умею и резистор отличу от конденсатора . Пожалуйста "ткните пальцем" на элименты которые следует пропаять или заменить. Зарание спасибо.
ID:	9478   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9479   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9480   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9481   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    03.12.2006
    155
    На твоем фрагменте ЭТОГО отсутствует.
    Левее, по проводу от вывода "1" ТДКС-а
  14. #14
    27.09.2007
    14
    Штуцер, спасибо. Проверь пожалуйста, я правельно понял (обведены красным) если нет то подскажи пожалуйста какие.
    Зарание спасибо.
  15. #15
    03.12.2006
    155
    От средины двух диодов (диодный модулятор), до микросхемы и ее обвязки (выше и левее) обозначенных красным "кружков".
    Левый "кружок" не в счет.
  1. Вывод изображения с DVD
    от UA0WGD в разделе Видео
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 12:34
  2. Передача изображения.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 17:09
  3. Elekta 1498 emk, растр есть, нет изображения
    от UR5DEZ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 21:34
  4. Несовпадение звука и изображения
    от UR5SAJ в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 18:55
  5. P-cad, проблема поворота изображения
    от Yuri в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.01.2005, 00:09
