Показано с 1 по 7 из 7
    RAM
    RAM вне форума
    30.03.2004
    Суздаль
    41
    19
    Помогите с PHILIPS 14GX37A
    Народ, помогите кто может.
    С телевизором такая траблема. После включения телевизор работает стабильно 3-5 минут, после этого времени может так и продолжить работать, но чаще всего выключается, при этом светодиод на морде горит.
    Кроме того, если по прошествии этих самых 3-5 минут начать проводить какие либо манипуляции (переключение каналов, регулировка громкости), то при первом же нажатии кнопки, телевизор также выключается.
    После выключения его практически невозможно включить: с пульта совсем не включается, если дергать сетевым выключателем, то включается на полсекунды и вырубается, оставляя на экране светящееся пятнышко.
    И еще, в то время когда телевизор нормально работает при нажатии на кнопку stand-by - он выключается, но экран горит тусклым фиолетовым цветом.
    Возможно ли вылечить?
    22.01.2007
    12
    RAM как питание после того как он вырубился остаеться ?
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Если паять можеш посмотри где то возможно появились кольцевые трещины вокруг ножек радиоэлементов надо пропаять.Также посмотри и пропаяй все ножки ТДКС.Еще если кинескоп поддох то может срабатывать АВВ.Надо подстроить ускоряющее.Вообщим проблема комплексная надо смотреть и разбираться постепенно.
    RAM
    RAM вне форума
    30.03.2004
    Суздаль
    41
    19
    Всем спасибо проблема была в микротрещинах. Пропайка все решила.
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    304
    134
    Отлично!
    И когда телек не смотриш всегда отключай от сети.
    15.12.2010
    35
    А у меня такая же проблема точно с таким же телевизором......и тоже было дело в пропайке дороже, разобрался сам, но появилась другая проблема.....я случайно потерял выпаянный мной транзистор с блока питания а какой там был не помню.....дайте кто нибудь схему (состав TDA8222, TA8659AN, TDA1905, TA8403, мощный транзистор БП D2498, строчный транзистор BUH315D).....помогите пожалуйста, а то я уже месяц эту схему не могу найти, попадались какието похожие но на них ничего не разгледеть очень плохого качества.
    RAM
    RAM вне форума
    30.03.2004
    Суздаль
    41
    19
    Я пользовался схемой - http://romik.nxt.ru/TV.ZIP
    посмотри, может подойдет.
  1. Philips 14GR1234
    от UA3LAF в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 10:52
  2. Philips PM 6622
    от Sergo в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 13:35
  3. philips
    от interra в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 07:20
  4. Philips
    от nazar в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 18.10.2003, 00:53
  5. ПОМОГИТЕ!!! Монитор Philips(EGA)->VGA
    от Arten в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 15:38
