29.05.2008, 16:07 #1
- 29.05.2008
Sharp 25n21 отклоняющая система
Прошу помощи: нужно заменить отклоняющую систему у телевизора
"Sharp 25N21-D1/29-D1 21-D1" (такая маркировка)
Где купить ОС, подходящую для него? полынтернета облазил - ничего нету
30.05.2008, 21:45 #2
30.05.2008, 23:09 #3
- 25.03.2005
- Кизел , Пермский край
- 18
- 47
Подойдет с любого телека 21 дюйм с с соответствующим углом отклонения, желательно подобрать, хотя бы примерно, по сопротивлению обмоток кадровой и строчной катушек ОС, ПОТОМ ВЫГНАТЬ РАЗМЕР ПО ГОРИЗОНТАЛИ ЕМКОСТЬЮ (обычно включенной параллельно э-к выходного каскада строк), потом зайти в сервис и сделать окончательную регулировку размеров растра.
успеха!
31.05.2008, 09:59 #4
[quote=UA9FBQ;187431]потом зайти в сервис и сделать окончательную регулировку размеров растра.[/quote Если б все это он знал, здесь б не спрашивал.Это чисто пользователь.Не ремонтник.Так что пусть мастера зовет,замена на не родную всеж требует определенного опыта.А так он просто помучается отломит горловину у кинескопа и все телек можно будет хоронить.
Добавлено через 2 минуты
Он этого незнает.Последний раз редактировалось RA4PMD; 31.05.2008 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
31.05.2008, 15:52 #5
- 25.03.2005
- 18
- 47
31.05.2008, 22:01 #6
- 29.05.2008
Всем спасибо. Действительно, я пользователь, а вовсе не телемастер. Вот мастер как раз и сказал, что надо эту систему менять, и если я её нарулю - телевизор можно вернуть к жизни. Не думал, что так всё сложно... а где вообще покупать ОС ? пускай от другого телевизора... подскажите сайтик
01.06.2008, 09:25 #7
Так у тех мастеров и покупать.Вам думаю лучше поискать другого мастера.Скорее всего дело не в ОС.А так как найти родную невозможно, вас просто культурно развели,а фактически возможно там в телеке другой дефек.У ос всего два вида дефектов ,пробой межвитковый или между катушками или кратко КЗ и обрыв что легко меряется омметром.И очень редко это бывает.Так что пригласите другого мастера или аппарат в мастерскую они там сами ОС найдут если она действительно неисправна.
03.06.2008, 23:27 #8
- 01.02.2008
- п Большевик
- 304
- 134
Бобр да AIRTV прав очень,очень редко ОС выходит из строя ,скорее всего мастер не может найти дефект,или морочит Вам голову.
Когда он поломался что было с изображением ?
04.06.2008, 08:57 #9
- 25.03.2005
- 18
- 47
Бобр, ОСку заменить сами сможете конечно , там ничего сложного нет, выставить чистоту поля и свести лучи-это вряд ли... Оса подойдёт от любого телека на 21 дюйм, у них отличие только в диаметре горловины есть -это в механике, а также в моточных данных катушек ОСки.
В самом деле , в любой более менее приличной мастерской можно подобрать ОС, а родную врядли найдёте, сейчас они поставляются только вместе с кинескопом.
БУ ОС не дорого стоит, у нас порядка 200-300руб и за ремонт отдадите 400 руб., не большая плата за вашу головную боль...
05.06.2008, 18:19 #10
05.06.2008, 19:57 #11
- 25.03.2005
- 18
- 47
Горловинка на трубе и ОС по диаметру одинаковая...))) 21-25 не далеко друг от друга и кинескоп 4:3...,так что проблемм я думаю не будет, а емкость подобрать - я думаю это даже не вопрос. Единственно с чем повозиться придёться - это чистота поля и сведение.
Но это я думаю проблемы того кто будет его ремонтировать, а ни как не хозяина.
А владельцу- найди толкового механика!
07.06.2008, 18:11 #12
Это зависит от какой модели ОС воткнет.Допустим если на LG шасси МС-019 ставить не родну ОС телек вообще уходит в защиту и приходится немного корректировать схему,хотя диаганаль тож 21.Так что это как повезет.Нельзя ж гарантировать что если человеку прирастить конечность обезьяны он будет так же полноценен как и раньше.
Последний раз редактировалось RA4PMD; 07.06.2008 в 22:13.
08.06.2008, 13:44 #13
- 25.03.2005
- 18
- 47
В посте выше я уточнял - примерно близкие по сопротивлению обмоток КК и СК...
у ЧЕЛОВЕКА ЖЕ АЛЬТЕРНаТИВЫ НАВЕРНОЕ НЕТ- либо смотреть телевизор или нет,перефразирую- ИЛИ С НОГОЙ ИЛИ БЕЗ НЕЁ, всяко с ногой же лучше..
Думаю что человек просил совет ? он его получил, а выводы что и как -пусть решает сам.
09.06.2008, 22:02 #14
01.11.2008, 13:20 #15
- 31.10.2008
- 39
- 49
Насколько знаю Шарп хорошая фирма, знаю не по наслышке. А столько последнее время поломок. Кто- нибудь еще встречался с подобной ситуацией.
