Показано с 1 по 4 из 4
    24.06.2008
    55
    Ремонт TV JVC AV-29LS Шасси СH гул из динамиков при включении
    Частота гула переходит от низкой~100-200Гц до высокой частоты~1-2Кгц и исчезает, сопровождается горизонтальными полосами на экране частотата, ширина и направление движение которых меняются с изменением частоты гула. Полосы типа зебра - две контрасно чередующиеся и совсем незначительно искажающие контраст/цветность.
    Сначала, года полтора назад, этот период составлял несколько секунд, со временем период увеличился до ~7минут.
    А в последней раз гул появился и после двух часов работы тв и уже непрекращается.
    От громкости звука не зависит. Может исчезнуть если значительно увеличить яркость/контраст, т.е. при увеличении нагрузки.
    Подозреваю, что это конденсаторы в цепи питания, но поскольку в схемотехнике тв не силен прошу совета, с каких емкостей прежде всего стоит начать замену?
    Вот ссылка на Service Manual
    хттп://archive.espec.ws/section314/file11233.хтмл
    7Mb трафа
    Заранее благодарен за ответ!
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Начните с замены емкостей БП.А чтоб долго не гадать методом бульдозера поменяйте все ,не так их там много.Если лень менять сделайте или купите ESR-метр,он позволяет проверять емкости прямо в схеме,поэтому можно найти более точно какая сдохла.Но первых как бы быстрее и дешевле.Не надо покупать прибор да и опыт работы с ним нужен.
    Low Power
    28.05.2006
    Артёмовск, Донецкая обл., Украина
    78
    Проверь питание 8в. на 14 ноге проца. Стабилизатор BA51W12ST перед 2-й ногой стоит резистор обычно проблема в нем.
    24.06.2008
    55
    Спасибо! Так и сделал. Бюджет 220рэ и час работы.
    Тему мона закрывать.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 09:44
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 09:33
  3. При включении БП с IC-718
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 10:27
  4. IC-706mkII: проблема при включении
    от Эдуард в разделе IC-706
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:24
