Показано с 1 по 9 из 9
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    304
    134
    Sharp DV-5450 SC греется кадровая TDA 8170
    Sharp DV-5450 пришел с пробитым НОТ(стоял D1554),заменил электролиты в блоке питания поставил новый НОТ ,включаю всё работает,+В 109 вольт,изображение и звук отличное,после двух часов прогона потух опять,пробился НОТ,заменил НОТ поставил D1555 включаю всё ок,только через 15 мин.радиатор горячий и сильно,он общий с микросхемой кадров TDA 8170.Поставил НОТ на отдельный радиатор работает холодный.
    Из за нагрева кадровой згорал НОТ.
    Питание TDA 8170 от БП +23 вольт,электролиты в кадровой поменял,диод тоже,с обвесом вроде все в норме.В разрыв питания +23в поставил 20 Ом,греетсся чуть меньше.
    Схема есть.
    Хотелось бы разобраться почему она греется,растр без никаких искажений?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 2-2.rar (252.0 Кб, Просмотров: 587)
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    А сейчас у вас какая температура на кадровой ? Мне кажется у вас просто тпанзисторы фуфло.1555 ужет лет 10 как сняты с производства и вы ставите если со свежей закупки явную подделку. Если после разделения все работает то скорей всего транзюки дерьмо.А кадровые особенно в современных телеках имеют температуру до 70-80 градусов и все нормально пашут.
    01.02.2008
    п Большевик
    304
    134
    AIRTV D1555 взял с донора,Sharp телевизор старый ему лет 13,первый раз поломался.Температуру кадровой не мерял (не знаю как замерять),через пару часов работы радиатор горячий,но работает.
    21.08.2007
    208
    11
    Ну кадровая скорей всего ни при чем.Я там схемку глянул там в строчке есть переходной кондер с драйвера на выходной ,я думаю вы его тож поменяли.Ну и по питанию драйвера тож емкость есть наверно лучше поменять.А так обычно в кадровой нагрев был если емкость на 3 ножке 100мкФ дохла.,или диод перед ней утечку имел.Ну вообщим когда не работает генератор ОХ по кадровой она пререгревается и потом сам тож помирает.Особенно слабые по этой части были TDA3653.Ну а так вроде больше пока мыслей нет .Если емкости по строке поменяли то телек на прогон пусть гоняется.
    01.02.2008
    п Большевик
    304
    134
    Когда НОТ и кадровая стояли на одном радиаторе,я думал что НОТ греется,да я менял переходной лит,и по питанию драйвера.
    В кадровой С503 по 3 ноге новый,по питанию кадровой литы менял.
    Диод менял,и пробовал последовательно два,три включать без изменений.
    Да гоняю сегодня стоит работает с 14.00 открытый радиатор горячий,но руку удержать можно.
    21.08.2007
    208
    11
    .Ну если держать можно,это примерно50-60градусов.Уже после под 70 когда держиш с напрягом если до 5 сосчитал грубо 5 сек хватает терпения держать и ожога нет .то примерно 70-75град.Специально баловался, мерял цифровым градусником на мультиметре и сравнивал.Вообщим у Самсунгов слим которые ,диаганаль 29-32 ,у них и строчка и кадровая температура радиатора 70-75.А иногда и поболее.Вот такие сейчас аппараты делают.Вернее уже прекращают все на ЖК переходят.Так что мож он родной так грелся у вас, так сказать с детства,так сделали.
    24.12.2010
    6
    Неработает кадровая sony kv-a2911d, с чего начать поиск причины.
    01.02.2008
    п Большевик
    304
    134
    Олег 1 бери прибор,и меряй питание, как всегда,так и начинай.
    11.10.2009
    Обнинск
    69
    1,419
    1406
    2741
    В вашем старом 1991-1994 гг выпуска ТВ SONY KV-A2911D кадровая микросхема IC502 TDA8170 .Сейчас в Митино не работающие подделки продают- очевидно их сняли с производства.. Эти микросхемы меняют на TDA8172 с доработками. Эти доработки описаны на форуме monitir.net.ru/forum/.......
  1. Кадровая в ТВ Orion T20ms
    от Alex5050 в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 10:33
  2. Кадровая в Samsug Syncmaster3
    от Alazon в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:26
  3. ЦАП, КР 572 ПА 1, греется .
    от SERG в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 19:16
  4. Кадровая развёртка телевизора Юность 406д
    от Прапор в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 11:39
  5. HELP - Конденсатор греется???!!!
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 11:33
