25.11.2008, 23:23 #1
- 25.11.2008
- 44
VGA to YCrCb
Есть ТВ с YCrCb (как я понял, черезстрочный interlaced)
Нужно VGA(15pin) to YCrCb переходник
(частоту и разрешение можно програмно отрегулировать)
ЦИТАТА: "RGB преобразуется в компонентный видеосигнал YUV (Y/Cr/Cb). Этот сигнал используется во всех трех системах телевидения и состоит из трех составляющих цветовой модели YUV (Y/Cb/Cr): сигналах яркости (черно-белого) Y;
цветоразпостного сигнала СЬ или U=B-Y (синий минус яркость);
цветоразностного сигнала Сг или V=R-Y (красный минус яркость).
Сигнал яркости Y получается после преобразования цветного RGB-сигнала по формуле:
Y = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 В,
где R, G и В - яркости соответствующих цветовых составляющих: красной -R (Red), зеленой - G (Green) и синей - В (Blue), а коэффициенты при них отражают физиологические особенности зрения человека"
Из этого делаю ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ №1 (поправьте если не прав):
VGA_______________YCbCr
B------------------Cb
Bg------------------Cbg
R------------------Cr
Rg-----------------Crg
B+R+G--------------Y ???
Gg-----------------Yg ???
такова физическая схема работающего преходника?
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ№2
Вот нашел схему активной матрицы реобразования RGB в яркосный и цветоразносный:
w_ww.kit-e.ru/assets/files/pdf/2005_04_36.pdf
Но в некоторых источниках говориться: "YUV Используются три независимых сигнала - Y для яркости и синхроимпульсов, U & V - для цветоразностей".
В даной схеме о синхроимпульсах ни слова.
Достаточно ли заказать на радиорынке переходник VGA-Y\Cb\Cr на основе ЭТОЙ схемы, чтобы он нормально работал?
Подскажите, так как хочу четко определиться что мне нужно.
P.S.
Пожалуйста не предлагайте купить новый ТВ, или конвертер за $300, или паять микросхему видеокарты (гарантию жалко), или покупать новый ПК. СПАСИБО.
26.11.2008, 12:34 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
имхо напрямую RGB c компа вапще нельзя на черезстрочный(обычный) телек подать, потому что в комповом моник поргрессивная развертка
неужели там нету входа обычного - нч? если есть - купи видео карту любую - щас у всех есть выход и полный видеосигнал и с видео.
думаю что всякие ручные схемы качество видео сильно загубят. хотя сам раньше много чего делал руками73. Алексей (RA3POD)
26.11.2008, 18:23 #3
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 210
- 12
Ну блин дешевый переходник VGA-TV из любого режима точно уж не получиться - а вот черно-белый выход c VGA карты я делал весьма просто - даже на видик писалось в свое время . Конечно развертки VGA карточки переводяться в TV режим программно - это значит что мешанина на экране телевизора кончаеться только тогда когда загуризиться драйвер . Так что по BIOS не полазаешь .. вот тут мои старания (мучения) изложены http://www.blackbird.h12.ru/vgatv.html
26.11.2008, 23:07 #4
- 25.11.2008
- 44
Читайте внимательно
Я ищу человека, ЗНАЮЩЕГО в чем физически разница между
R+G+B+H+V из VGA15pin (out) ПК
и
Y+Cr+Cb (for DVD In) моего ТВ
НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ЧАСТОТ, РАЗВЕРТОК (Я ТАК ДУМАЮ) НЕ АКТУАЛЬНА
так как корректируеться програмно, в т.ч. включаеться режим interlaced
(в любом случае мне нужно качество достаточное для просмотра видео, не для работы)
Кто может обьяснить прцесс преобразования, и на каком этапе здесь может возникнуть загвоздка, прошу обьяснить "на пальцах", как можно полнее.
26.11.2008, 23:25 #5
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
http://principact.ru/content/view/92/37/
Результаты 1 - 10 из примерно 4 120 для цветоразностный сигнал. (0,39 секунд)
думаю если ты не дуб и у тебя такое стойкое желание напаять чего нибудь, то придумешь как из в+х сделать синросигнал в обычном кадреПоследний раз редактировалось RA3POD; 26.11.2008 в 23:31.
29.11.2008, 02:08 #6
- 25.11.2008
- 44
Сузим вопрос
Можно как для "дуба" (пока что нужно не для паяния, а для понимания):
Как подать (смешать) на разьем Y сигналы V(VGA)+H(VGA)+Y(схема)?
(схему преобразования RGB to YCrCb я, предположительно, нашел)
Премного буду благодарен за конкретную ссылку на конкретную схемку.
Если вопрос задан некорректно, то прошу поправить.
29.11.2008, 08:42 #7
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 210
- 12
2 007tar Хм уважаемый я УЖЕ ДАВАЛ ссылку на свой переходник - это и сеть ПРАКТИЧЕСКАЯ схема смесителя синхроимпульсов и формирования сигнала яркости Y .. Вот блин то .. чего непонятного то ?
