05.01.2009, 14:10 #1
- 05.01.2009
- 35
Чайка-714
Где можно взять схему телевизора Чайка-714? Мне с него нужна схема трансформатора...
06.01.2009, 11:17 #2
Цифра 714 говорит о том, что модель унифицированная, у всех телевизоров 714 схема одинаковая (Темп-714, Электрон-714, Рубин-714 и т.д.). Самый распространенный советский цветной телевизор... был.
схема есть, например, здесь qrz.ru/schemes/detail/8541.html
А трансформаторов в телевизоре - много...
18.01.2009, 18:52 #3
- 05.12.2005
- РФ, Москва, Марьино
- 44
Чайка-714 - ламповый унифицированный цветного изображения производства Горьковского телевизионного з-да им.Ленина. Во всех этих (700-ой серии) стояли тоже унифицированные силовые трансформаторы ТС-270 и ТС-250. Поэтому посмотрите схемы телевизоров 700-ой серии других заводов, более доступные..
18.01.2009, 21:01 #4
Силовой?
Абонент не указал каким именно трансформатором он интересуется.
19.01.2009, 10:30 #5
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
Вот про силовики от ТВ.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
25.04.2010, 00:45 #6
- 25.04.2010
- 51
- 9
Здравствуйте!
Помогите достать схему ТЕМП-714 (именно принципиалка с тестовыми сигналами в контр точках). Единственное что удалось нарыть - это руководство по ремонту, но без схемы это не катит.
Спасибо.
Сергей.
spolukarov@inbox.ru
25.04.2010, 02:02 #7
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,588
- 508
- 172
Будет больше толку, если искать не ТЕМП-714, а взглянуть на его заднюю крышку и увидеть там нечто вроде УЛПЦТИ-...... и именно это и искать. Скорее всего у других марок с 714 схема будет та же, но ньюансы могут быть. На даче точно валяется древняя книжка по ремонту этих аппаратов. И схемы там есть, но доеду туда только после праздников, не раньше числа 15 мая.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
25.04.2010, 10:48 #8
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,418
- 1405
- 2737
Применяются сетевые трансформаторы ТС-270-1 ,
а позже с алюминиевыми обмотками ТСА-270-1. Найдите на каждой половинке сетевые обмотки с номерами выводов 1и 2 они ближе всего к сердечнику. Медные обмотки имеют диаметр провода 0.91 мм , а алюминиевые провод 1.16 мм. Соедините выводы 2 каждой половинки между собой , а выводы под номером 1 включите через предохранитель на 5 А в сеть 220 В. Накальные обмотки имеют напряжение холостого хода ,то есть без нагрузки , 7.2 В и количество витков -9. Справочное напряжение под нагрузкой- 6.65 В. Так как кое где сеть была 180-200 В то по накалу 6В набиралось. У меня сейчас в сети 222 В , а лет так 10 - 15 назад было 230-233 В. Я оставил в ТС-270-1 только сетевые обмотки и для питания трансивера FT857D сделал выпрямитель на13В и22 А. Не разбирая сердечника намотал вторичные обмотки проводом 2.2 мм. Если сердечник разобрать , то потом есть риск после сборки получить гудящий трансформатор73! Вениамин (UA3X)
