03.02.2010, 21:47 #1
Не могу починить телевизор FUNAI_TV-2100A_MK7
Здравствуйте!
Сломался у меня в очередной раз телевизор. Источник питания ломался уже 3 раза, раз в пять лет – вполне нормально!
Первый раз пришлось менять маломощный транзистор «дежурного режима», во второй опять маломощный и ещё мощный инвертора + два электролита.
После этого телевизор стал запускался с трудом, ибо одиночного нажатия кнопки на пульте стало недостаточно, но только серией частых нажатий источник получал необходимую энергию для запуска.
Причём если телевизор не находился в дежурном режиме, а был просто отключён от сети, то после включения в сеть и будучи в дежурном режиме он незамедлительно запускался от одиночного нажатия кнопки на пульте. Но стоило ему побыть минут пять в дежурном режиме, как запуск становился возможным только серией частых нажатий.
«Ну работает – и ладно!» - думал я. Потом настало время и в очередной, третий раз, сгорели опять оба транзистора. Поменял их – и ничего. Только потом обнаружил обрыв печати в цепи нагрузки оптрона и транзистора «дежурного режима» (область печатной платы где находится этот маломощный транзистор всегда перегревается – вот и печать за столько лет отслоилась и, когда я менял транзистор, вероятно, треснула.) Восстановил печать, заменил оптрон – и всё заработало!
Теперь опять источник не запускается. Поменял транзисторы (но зря, потому что, когда прозвонил старые, – оба оказались хорошие!), опять пару электролитов и ещё один - 150мкФ/400В, но – ничего! Оптрон, правда, ещё не менял…
Хотел бы ещё заметить, что около года назад экран телевизора стал больше и больше светлеть и постепенно стали проявляться линии обратного хода развёртки. Понятно, что за такой срок трубка прилично подсела, и эмиссионная способность катода снизилась. Но, ведь, источник импульсный, и на его трансформатор виток не подмотаешь, как это можно было сделать в старых и классических схемах питания, а чем поддать катодное напряжение в импульсной схеме не представляю.
Но, если честно, не вижу особо-то связи влияния блёклого экрана на выход из строя питания.
Схема телевизора, пожалуйста, вот:
httр://discomuzica.narod.ru/FUNAI_TV-2100A_MK7.jpg
Примечание:
в слове "httр" - последняя буква русское "р", а не латинское "p", так как у меня ещё не набралось 15-ти сообщений на этом форуме, и я не могу оставлять в темах электронные ссылки.
Подскажите, пожалуйста, что мне теперь следует предпринять.
Благодарю за внимание!Последний раз редактировалось White Raven; 03.02.2010 в 21:53. Причина: добавление Примечания
03.02.2010, 22:27 #2
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
03.02.2010, 22:53 #3
- 17.01.2010
- Йошкар-Ола
- 53
- 683
- 446
- 708
Можно посмотреть емкоть по питанию строчника 100 мкФ 160 В.Уж больно на это смахивает,а блеклый экран-емкость по питанию видеоусилителя по моему 4,7 на 250В.
04.02.2010, 00:05 #4
- 01.02.2008
- п Большевик
- 304
- 134
White Raven Телевизор старый,и весь питатель нужно обязательно,тщательно,и внимательно пропаять,так как у этих Фунаев образуются кольцевые трещины вокруг выводов.Еще бы я проверил все резисторы на свой номинал,ведь после сгорания транзисторов они могли изменить свои значения,
Смотри в схему откуда питается накал в современых телевизорах!
04.02.2010, 00:40 #5
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 109
- 24
Подматывал и при питании накала от строчника и при питании от блока питания. Разницы не заметил - от полвитка до полутора. Последний уже лет пять работает.
04.02.2010, 00:55 #6
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Вы хотя бы скажите как не запускается-уходит в защиту, отсутствуют или занижены вторичные напруги,cвистит из-за перегрузки,на расстоянии лечить аппаратуру мог только Чумак,сколько в телике деталей ,столько может и быть поломок,поэтому не стоит менять всё подряд ,померяйте сначала вторичные напряжения, если нет ничего, отрубите нагрузки по 12 и 115в -если питатель после этого вкл,значит перегрузка по вторичке,если вторичные напруги занижены оказались-глядите цепь стабилизации от 115в,ну а если и после этого ничего нет-тогда неисправность в первичке в цепи запуска, посмотрите напруги на базе c15 b и после R502 503-должно быьт хотя бы 2-3в,а так ещё мгут просто оборваться ещё низкоомные резисторы-обычно из-за пробоя транзисторов
Добавлено через 9 минут
уточню-напряжения в первичке меряются относительно минуса электролита диодного моста, а вторичка питателя относительно корпуса или минуса вторичных источников,и еще вместо предохранителя вкл лампочку 15-25вт и тогда если что не так лампачка будет гореть полным накалом,когда всё будет в порядке она в момент вкл вспыхнет а потом погаснет или нить накала чуть засветится,Последний раз редактировалось RA3POY; 04.02.2010 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение
04.02.2010, 15:06 #7
Не хватает напряжения питания видеоусилителей.
Высохла емкость 4,7х250В в их цепи питания.
Лечится легко. Прямо на плате кинескопа с цепи питания видеоусилителей( общая точка трех резисторов) на корпус поставьте дополнительный конденсатор 1...5мкФ.
Желательно не электролитический, а керамический на напряжение 250В.
Напряжение питания видеоусилителей получается как вольтдобавка со строчного транса к цепи питания +125В -вых. каскада строчной развертки.
p.s.
на схеме С260 1/250В..
Шасси может отличаться,но суть остается. Помниться кондер соял не на корпус,а на цепь +125В как бы последовательно с 100Х160в..Последний раз редактировалось RW4PL; 04.02.2010 в 15:13.
Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
04.02.2010, 20:22 #8
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,418
- 1406
- 2737
Проверьте R517 и R518 их номинал 1 мОм- часто обрываются.Транзистор Q504 2SB698F лучше заменить на более мощный 2SA966A.Обязательно поменяйте оптрон PC111- они текут старые и растут выходные напряжения- срабатывает защита R2M- примерно при 150V.Этим телевизорам по 15-17 лет и они уже по 2-3 раза ломались- чаще всего блок питания.Рабочее напряжение строчной развертки выставляется резистором VR205 в пределах 112-114 V. При этом в дежурном режиме оно не должно вырости более чем на 1.2V -измерять на R2M
73! Вениамин (UA3X)
04.02.2010, 20:34 #9
- 17.01.2010
- Йошкар-Ола
- 53
- 683
- 446
- 708
04.02.2010, 20:41 #10
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
У меня такой же неисправный, хочу отремонтировать для дачи. Подскажите как отключить строчную развертку на время ремонта БП.
05.02.2010, 07:47 #11
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,418
- 1406
- 2737
Для отключения строчной развертки замкните переход База-Эмиттер выходного строчного транзистора
73! Вениамин (UA3X)
05.02.2010, 18:47 #12
- 17.11.2009
- Верхнеуральск
- 38
- 13
06.02.2010, 13:07 #13
Большое спасибо всем тем, кто откликнулся!
Ничего из перечисленного подтвердить не могу, ибо источник мёртв: телевизор на включение в сеть не реагирует никак, и не встаёт на дежурный режим.
Поэтому я решил в соответствии с советами, полученными здесь, действовать так:
1. Проверить все резисторы питателя: после сгорания транзисторов резисторы могли изменить свой номинал. Проверить R517 и R518 (их номинал 1 мОм- часто обрываются) и емкость по питанию строчника 100 мкФ 160 В.
2. Так как возможны кольцевые трещины вокруг выводов: питатель тщательно и внимательно пропаять.
3. Если не запустится, то поменять оптрон PC111
4. Если запустится, но что-то будет не так: мерить вторичные напряжения и т. д. (в том числе бороться с белёсостью экрана и менять транзистор Q504 2SB698F более мощным 2SA966A.)
06.02.2010, 20:45 #14
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
извините,конечно,но с таким подходом к ремонту,когда не знаешь и не понимаешь как работает схема можно ремонтировать бесконечно долго меняя всё подряд что скажут другие -проще позовите знакомого телемастера и обойдётся дешевле и быстрее,у каждого мастера свой подход к ремонту и свои секреты и интуиция,всё приходит с годами и опытом и просто так с налёту это не получится,если этим профессионально не занимаешься
07.02.2010, 08:48 #15
Прощаю, но всё же хотелось бы Вам заметить, что форум должен учить, но не поучать!
Возможно, сразу и не получится, но я не тороплюсь! А побеждает всегда тот, кто умеет ждать... Говорят: "Время - деньги!" Деньги я вынужден экономить, поэтому у меня нет, к сожалению, другого выхода, как тратить своё время и время добрых и отзывчивых людей, любезно согласившихся мне помочь в решении моих проблем...
Тоже вариант! Приезжайте в гости и устройте мне, пожалуйста, мастер-класс!
Согласен, не боги горшки обжигают!
