25.04.2010, 00:49 #1
- 25.04.2010
- 51
- 9
Ищу схему 'Темп-714'
Здравствуйте!
Помогите достать схему ТЕМП-714 (именно принципиалка с тестовыми сигналами в контр точках). Единственное что удалось нарыть - это руководство по ремонту, но без схемы это не катит.
Спасибо.
Сергей.
spolukarov@inbox.ru
25.04.2010, 02:34 #2
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Есть бумажная. Есть инструкция по ремонту. Не найдете в эл виде, обращайтесь. Переведу.
Поищите в сети книгу С.К.Сотников Регулировка и ремонт цветных телевизоров. Это про него. МРБ 1170.
УЛПЦТ-61-II-10/11Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
25.04.2010, 12:32 #3
- 25.04.2010
- 51
- 9
Здравствуйте!
Книжка Сотникова есть. Но беда в том что там приведены типовые схемы каскадов. Вообщем столкнулся с тем что есть несоответствия: то отдельные детали других номиналов что в реальном телеке стоят, то ещё разное более серьёзное.
Иструкция по ремонту вроде бы тоже есть (по крайней мере на ней написана марка телевизора УЛПЦТ-61-II-10/11) у меня почему-то только вторая часть. Но к ней нужна схема принципиальная с тестовыми сигналами.
А вот принципиальная схема с сигналами в контрольных точках ну и расположение деталей на монтажной плате (на Вашей фотке вижу это тоже сеть) - вот это нужно. Скажите, пожалуйста, как это можно получить.
С уважением,
Сергей.
spolukarovГАВmail.ru
25.04.2010, 12:49 #4
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
да вообще-то телики унифицированны,схемы блоков разных заводов одной серии сходятся на 99,9%,конечно если сравнить 701 и 714 серию то здесь конечно разница и в блоках развёртки и цветности,ремонтировались в своё время только одним прибором из серии Ц,осц-ф применяли только когда исправляли цветность,неужели люди ещё смотрят эти боинги,у нас уже даже стали выбрасывать 15летние фунаи и самсунги
Добавлено через 1 минуту
если можете укажите свою неисправностьПоследний раз редактировалось RA3POY; 25.04.2010 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
25.04.2010, 14:10 #5
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,415
- 1403
- 2719
Работающий ТЕМП-714 это уже антиквариат и цена его будет расти. Аппарату наверно более 30 лет. Лет так 12 назад у нас в телеателье загрузили таких для выброса на свалку целый грузовик- поснимал силовые трансформаторы и петли размагничивания. Теперь был бы рад такой заиметь телевизор , но увы... их и на свалках уже не найти. К выбрасываемым Самсунгам и Фунаям добавлю TVT WALTHAM...
73! Вениамин (UA3X)
25.04.2010, 15:09 #6
- 25.04.2010
- 51
- 9
Здравствуйте!
ТЕМП 714 (1982 гв)
Неисправность такая: телевизор работал (визуально терпимо). Решили в нём электролиты поменять. Там стояли родные - посохли. Накупили в царицино кондюков. Врезали их прямо в корпуса старых кондюков (там где типоразмер позволял). Поменяли кондюки только в коммутационном блоке (это куда все питающие напряжения сходятся) и на плате БРК. Величины напряжений в контрольных точках коммутационного блока-все в допустимых пределах, пульсации тоже в пределах. На пинах единственной лампы что стоит в БРК постоянные напряжения тоже в пределах нормы.
Но такое впечатление что на картинку идут сильные помехи (в виде горизонтальных наклонных полос) + в звук на некоторых каналах врезается какое-то рычание. Картинку вывести на экран не удается - только какие-то мутные тени сквозь чётко выраженные полосы. Думаем что задели что-то в БРК. Или может что другое. Схемы нет. Опыта в ремонте этого телека тоже нет. Была бы схема с сигналами в контр точках - может быть ещё как-нить вырулил.
С уважением,
Сергей.
25.04.2010, 15:11 #7
25.04.2010, 16:59 #8
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Линии обратного хода строчной развертки. Начинать с задающего генератора и схемы гашения.
Задающий генератор кадровой развертки. Связано с предыдущим случаем.
Все это, связано с окрестностями и самим умножителем и схемой формирования выс напряжений...
Т.е. бабушка была жива, и даже на турнике подтягивалась. Ба! Да надо ж турник выпрямить, прогнулся, а то она ногами земли достает.
Не унывайте. Он хоть и не шедевр, но ремонтопригоден. Если найдете все.
Вот Вам на скорую руку пока...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
25.04.2010, 17:29 #9
- 29.01.2006
- 32
Похоже всё таки неисправность в цепи синхронизации развёрток. Вы поменяли электролиты,соответственно немного изменилось напряжение на этом узле. Как следствие ушла настройка.Там имеется подстроечное сопротивление для настройки
синхронизации.Покрутите его туда-сюда и я думаю картинка восстановится.UA3DDH. Николай.
25.04.2010, 18:29 #10
25.04.2010, 18:57 #11
- 25.04.2010
- 51
- 9
Спасибо.
Ещё бы и по БРК тоже самое получить с сигналами в контр точках.
Завтра попробую.
С уважением,
Сергей
25.04.2010, 19:24 #12
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
по описанию у вас судя по всему нет строчной синхронизации-можно поменять лампу 6Ф1П в БР-2 или замкнуть точку входа импульсов синхронизации на корпус и контуром в задающем генераторе строк при установке ручки частоты строк в среднее положение добиться появления устойчивой картинки,потом перемычку надо снять,по памяти эти перемычки и контур стоят в районе платы регулировки ускоряющих напряжений,а в блоке коллектора БК электролиты редко высыхают,они обычно имеют плохой контакт своего минуса корпуса из-за того что плохо затянута гайка затяжки
25.04.2010, 19:34 #13
25.04.2010, 19:41 #14
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
и ещё -прыгайте сначала от питающих напруг-выставите сначала в блоке питания подстроечным резистором 30в-оно прямо торчит на вас на корпусе питателя ,оно питает и радиоканал и кадровую развёртку,возможно что гул идёт от этого,потом регулируйтеАРУ-не по напряжениям,а лучше на слух без антенны-есть там 2 резистора в радиоканале один уст напряжение ару в селекторе ,а второй в 1 каскаде упч-если не изменяет память это R68 и R60-так вот их аккуратно вращаете добиваясь мах щипения в динамике и щумов на экране ещё раз повторяю без антенны,а потом резистором задержки ару R87 смотрите чтобы картинка не уходила в негатив и не ломалась
Добавлено через 3 минуты
выложте лучше фотки с экрана где видна неисправность,а то выходит что вы про Ерёму, мы про ФомуПоследний раз редактировалось RA3POY; 25.04.2010 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
25.04.2010, 21:46 #15
- 25.04.2010
- 51
- 9
