09.06.2010, 10:22 #16
- 07.04.2010
- Липецк
- 41
- 416
- 37
Нестабильность - это хорошо - вроде-как поблемы на станции. Жена не заподозрит.
По ссылке есть про этот фильтр. Он подавляет полосу частот f1-f2. Они также есть регулируемые. Лучше применить узкополосный режекторный фильтр - фильтр-пробку. Для его расчета нужно знать частоту несущих (звук и изображение) канала. Настраивается этот фильтр с помощью ГКЧ.
Видел также промышленные для телевизионных каналов (есть настраиваемые).
http://www.all-library.ru/kompyutery...x-kanalov.html - Глушилка телевизионных каналов.
09.06.2010, 10:38 #17
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
я у себя сделал так-дома несколько теликов, разводка сделана деревом,т.е в комнату ребёнка идёт сигнал через зал ,где находится большой телик и стот ответвитель,в разрыв кабеля для ребёнка поставил видик -на его ант вход подал сигнал с ответвителя ,а с выхода по вч сигнал пошёл к ребёнку,модулятор вч видика настраиваете на частоту канала,который надо подавить и вкл на нём тестовые полоски,так вот когда видак стоит в режиме ожидания т.е stand by через видак весь сигнал идёт к ребёнку без проблем,когда же идёт этот дом-2 я у себя в зале просто тупо вкл видак в рабочий режим и на картинку этого дома-2 накладываются тестовые полоски от видака,смотреть это конечно невозможно да и я вроде не причём
Добавлено через 5 минут
фильтры не помогают,слишком широка у них полоса и могут прибить соседние частоты,cам работаю инженером на кабельном и могу сказать что найти такие фильтры очень проблемно сейчас,нужно заказывать на ПАВах,но 1-2 экземпляра никто делать не будетПоследний раз редактировалось RA3POY; 09.06.2010 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
09.06.2010, 10:46 #18
- 31.07.2008
- 12
Если Вы являетесь абонентом сети то ваша жена, может и в ваше отсутствие, сделать заявку кабельному оператору на вызов техника, который легко найдёт причину помехи. Так что лучше решать этот вопрос в семье.
Последний раз редактировалось Юрок; 09.06.2010 в 11:00.
09.06.2010, 11:18 #19
- 07.04.2010
- Липецк
- 41
- 416
- 37
С генератором, подключённым на вход телевизора нужно быть осторожным, можно спалить селектор телевизора!
Ну если такие проблемы с фильтром, то тогда выход один - глушить всё! Это к тому же проще. Нажал на кнопку - и нет кина! И никакой техник не спалит.
09.06.2010, 11:55 #20
09.06.2010, 12:03 #21
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
Ласково надо... и незаметно.... и .... а то можно с семью из за ерунды порушить.... Ну нефига делать женщине, вот она и тупит.... Мож ее койкой отвлечь в это время?
В конце концов посмотрит посмотрит и бросит, потому как надоест.... потом на соседнее шоу перекинется... тоже глушить? Дык проще сразу или телек в помойку или жену сменить...SSB Мастдай 73's! Олег
09.06.2010, 12:08 #22
09.06.2010, 12:20 #23
09.06.2010, 13:38 #24
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
C примитивной схемой по ссылке не парьтесь,выход доли микроватта,наводит только на комнатные антены и очень нестабильна ,если у вас кабельное и хороший кабель ,то нужно приличную мощу чтобы снаружи навести помеху,для ваших целей лучше попросить у знакомого телемастера испытательный генератор и его сигнал нужной частоты подмешайте в вашу разводку,кстати вы не указали откуда сигнал берёте
Добавлено через 3 минуты
ой извините -недоглядел ,понял что у вас кабельная сетьПоследний раз редактировалось RA3POY; 09.06.2010 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
09.06.2010, 13:57 #25
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
09.06.2010, 15:53 #26
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1143
- 427
Сменить, непременно, коль ей много дозволено- дома скандалить из-за этого говенного "дома". "И создал Господь Человека по образу своему...и видя, что ему скучно создал ему женщину" Вывод: курица-не птица, вертолет- не самолет, ну а женщина- не человек. Вылезти из-под, взять даму в руки и объявить свою резолюцию от сих и до скончания века. Иначе угроза семейных скандалов станет перманентной. А это не жизнь..
Не руководство к действию, а лишь МЛМ. Успехов в священном действии!73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
09.06.2010, 15:59 #27
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
10.06.2010, 00:45 #28
- 08.06.2010
- 8
Спасибо всем, кто отвечает!
Читаю очень внимательно, думаю
10.06.2010, 19:36 #29
- 08.06.2010
- 8
10.06.2010, 19:52 #30
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
