24.10.2010, 21:54 #1
- 24.10.2010
- 18
- 4
Не реагирует на пульт ДУ
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста... телевизор Philips на шасси L01.1E AA перестал реагировать на команды с пульта, что это может быть? пульт проверяли - рабочий.. фотоприёмник TSOP пробовал заменить - не помогло...
25.10.2010, 00:52 #2
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
чудес не бывает,врядли проц сдох,за свою практику ни разу не менял их из бездействия от пульта,проверьте питание на фотоприёмнике и электролит в его цепи,но всё равно 99% дохлый всётаки пульт,кстати а как пульт проверяли?
Алексей (RA3POY)
25.10.2010, 12:00 #3
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Быстро проверить работоспособность любого пульта дистанционного управления можно наблюдая его излучатель направленный на объектив цифровой фотокамеры. При нажатии каждой(!) из кнопок на экране дисплея фотоаппарата будет видна вспышка белого цвета.
Борис
25.10.2010, 12:09 #4
- 24.10.2010
- 18
- 4
Пульт проверяли с помощью фотокамеры - при нажатии кнопок вспышки на экране фотоаппарата видны.. питание на фотоприёмнике тоже проверяли - всё есть, кондёр тоже целый..
ТёМа
25.10.2010, 12:21 #5
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
в пульте могет быть несоответствие частотных посылок,несколько раз приходилось видеть пульты с которых управление идёт ещё на двд,сд-так вот в них не работало упр теликом,хотя другими устройствами всё управлялось,и вспышки тоже были на экране фотоаппарата,самый простой 100% способ проверки пульта-берёте свой пульт и идёте в ближайщий магазин где торгуют теликами,выбираете там марку вашего телика и на нём всё испытываете,обычно пульты одного производителя взаимозаменяемы
Алексей (RA3POY)
25.10.2010, 18:18 #6
- 24.10.2010
- 18
- 4
а что в пульте то может вылететь..? да и похоже не в пульте дело.. похоже фотоприёмник вылетел.. причём уже второй.. но почему..? дело в том, что в схеме фотоприёмника на входе стоит сопротивлени 80кОм.. а при прозвонке прибор показывает обрыв..
ТёМа
25.10.2010, 20:56 #7
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
накрайняк да возьмите или попросите осциллограф у кого-нибудь,да посмотрите импульсы на выходе вашего фотоприёмника и всё станет ясно,2х неисправных фотоприёмников не бывает,удивляет конечно по поиску неисправностей-ПОКАЖИТЕТЕ МНЕ ДЕТАЛЬ ИЗ-ЗА КОТОРОЙ НЕИСПРАВНОСТЬ причём ничего не проверяя и не меряя,оригинальный подход к поиску неисправности
Добавлено через 12 минут
вы спрашиваете что может в пульту накрыться-опорный кварц постоянно отваливается из-за того что роняют пульт,в нём также отколоться кусочек кварца и соответственно частота посылок поменяется,сплош и рядом непропайки ,особенно конденсаторы вокруг кварца-частота тоже убегает,отваливается и передающий диод,видно что моргает ,но мощу наружу передаёт слабо-гадать нечего и время в полемиках тоже жечь нечего,проверьте сначала пульт ,а потом уже будет видноПоследний раз редактировалось RA3POY; 25.10.2010 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
25.10.2010, 21:27 #8
- 24.10.2010
- 18
- 4
сегодня проверяли осцилографом сигнал от фотоприёмника - отсутствует.. питание на нём есть. Выходит либо пульт либо приёмник..?
а что касается пульта - разобрал посмотрел свиду всё в норме.. подскажите как выглядит кварц.. там всего то на плате микросхема да несколько элементов микроскопических - резисторы и диод ..ТёМа
25.10.2010, 21:36 #9
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
кварц -пластиковая коробочка размером 6х9х3мм и на нём написана частота 450 или 455 или 456 или 460,обычно приклеена лёжа ,стоит рядом с сосвоей микрухой и к нему обычно подключены 2 смд или керамические дисковые оранжевые или жёлтые конденсаторы малой ёмкости,чтобы проверить фотоприёмник подайте на него сигнал с любого пульта ,который у вас есть дома-он должен реагировать с любого пульта
Алексей (RA3POY)
25.10.2010, 21:40 #10
- 24.10.2010
- 18
- 4
25.10.2010, 21:41 #11
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
можно ещё разорвать цепь,которая идёт на проц телика,чтобы убедится что проц не садит сигнал
Алексей (RA3POY)
25.10.2010, 22:21 #12
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
Сколько раз уже было - кварц генерит , но не на своей частоте, возможно просто уронили пульт. Замена кварца в первую очередь, на соответствующий. Габариты и марка - не критичны, лишь бы частота была та же.
АлександрDL7YAD
26.10.2010, 10:32 #13
- 24.10.2010
- 18
- 4
26.10.2010, 15:26 #14
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Таких не бывает. Просто "кварц" такой. Точнее он не кварц, а пьезик. Он может выглядеть как дисковый конденсатор. От падений вполне мог вылететь. Когда у меня накрылся пульт, то перед походом на радиорынок я предположил какие могут вылететь детали. В первую очередь "кварц" и излучающий диод. Их цена оказалась в районе половины стоимости китайского пульта на том же рынке. К тому же есть вероятность что дело не в них. А до следующего рынка неделя. А учитывая что специально ехать на рынок еще раз ни как не охота, да и время - деньги, плюс дважды тратиться на маршрутку туда-обратно... Решил что лучше купить новый пульт за 200 рублей.
73! Василий, ex RZ6MX
03.12.2010, 17:16 #15
- 01.12.2010
Скорее всего всё из-за повреждения пульта, в последнее время хлипкие поступают в продажу.
