30.11.2010, 02:13 #1
- 22.10.2010
- 88
- 36
- 17
Panasonic TX-21PS70T шасси MX-5Z(A)
Помогите собрать обратно Разобрал для чистки пыли. Все подключил, а вот один разьем никак не вспомню куда включить - тот который на фото обозначен "?" он припаян к шлейфу на кинескопе - обозначено как "место пайки". Предполагаемые места подключения обозначены 1,2,3. Помогите!
://s006.radikal.ru/i213/1011/74/4658982c1de7.jpg1-2-3
30.11.2010, 13:48 #2
- 17.11.2009
- Верхнеуральск
- 38
- 13
на фото не понять.
Скорее всего должен подключаться на общий провод. Посмотри какой из штырьков соединен дорожками с корпусом тюнера, туда и подключи.
Без него телик не включай, черевато последствиями
30.11.2010, 14:26 #3
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
этот провод -масса с наконечником-трубка подключается на соответствующий штырёк на плате кинескопа обычно в районе панельки либо на основной плате(посмотрите до куда хватит его длины)
Алексей (RA3POY)
30.11.2010, 23:17 #4
- 22.10.2010
- 88
- 36
- 17
Я было так и сделал. Посмотрел какой из штырьков уходит на массу (это был №3) и подключил на него. Телек работал и работал хорошо, но в момент включения и выключения в районе штырька №2 со стороны дорожек "прошивало" высокое естественно сопровождавшееся звуковым эффектом в виде потрескивания. Раз так,подумал я, то столобыть нужно там его нейтрализовать и подключил разьем к штырьку №2 - телек работал, треск при вкл-выкл пропал но по экрану были искажения в виде горизонтальных разводов. Разводы не цветные а так как бы паразитная наводка, она также видна без подачи полезного сигнала. И сама картинка стабильная но немного тусклая. Вариант №2 - тоже не подходит. Остался как бы штырек №1 но как то наугад дальше пробовать не охота
Добавлено через 4 минуты
Да, это провод масса. На кинескопе он припаян к канатику опоясывающему кинескоп. И подключается он к плате - шасси которая, как я уже прозрел пока читал по нэту инфо про этот телек так называется. Длины его хватает "хоть куда".
Скачял дата-шит на это шасси но чето обозначения в нем и "в натуре" не совпадают.
Может кто знает где в нэте можно посмотреть фото внутреннего монтажа телевизоров?
Добавлено через 3 часа 50 минут
://s44.radikal.ru/i104/1011/32/e2941f753686.jpg
Вот стрелочкой выделил - это то что мне нужно?Последний раз редактировалось UR3QBB; 30.11.2010 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
1-2-3
01.12.2010, 00:06 #5
- 01.02.2003
- LO44EH
- 5
То, что нужно. Обратите внимание, что масса со знаком "H" - скорее всего, находится на плате кинескопа.
этот провод -масса с наконечником-трубка подключается на соответствующий штырёк на плате кинескопа обычно в районе панелькиUA4LFR
01.12.2010, 02:11 #6
- 22.10.2010
- 88
- 36
- 17
О! Точно на плате кинескопа есть такой штырк L11. Но все же как мне кажется (помнится) провод этот был подключен к основной плате. И тем более что к плате кинескопа он достает в натянутом состоянии, ну как то не естественно. Где еще может он конектится на основной плате?
Добавлено через 1 минуту
Добавлено через 1 час 20 минут
В общем, общем... подсоеденился я к плате кинескопа штырек L11 ... все работает, дыма и запаха гари нет стало быть результат достигнут. Всем откликнувшимся и сочувствувавшимПоследний раз редактировалось UR3QBB; 01.12.2010 в 02:11. Причина: Добавлено сообщение
1-2-3
