06.02.2011, 22:41 #1
- 06.02.2011
- 69
SAMSUNG KS1A не настраиваются каналы
Доброго всем времени суток.
Помогите "победить" SAMSUNG cs-14F2R на шасси KS1A.
Достался случайно. Показывает часть каналов нормально.
Не работает настройка каналов.
С помощью кнопок на лицевой панели вхожу в соответсвующий пункт меню, но НЕ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ НОМЕР КАНАЛА, который я собераюсь настроить на эфирную частоту.
При попытке выбора подменю (автопоиск, ручной поиск и пр) высвечивается красная надпись: отсутствует.
Смотрел материалы в сети, скачал схемы и описания. Так и не понял, где сидит соответствующая функция: в видеопроцессоре (у меня TDA9381/2/3 ) или в памяти IC902(марку не проверял).
Требуется ли предварительно программировать память при замене?
Где найти прошивку? На SAMSUNG.RU есть упоминание о такой марке, но нет даже мануала.
Какой пульт подойдёт? Попробовал универсальный МАК 2000, но не смог подобрать кода, хотя вроде бы реакция на пульт была.
Прошу не судить строго, если вопрос покажется слишком простым.
У меня 20 лет работает 3УСЦТ. После установки 97 цветности и тьюнера SAМSUNG от Юности 406 старик прилично показывает 32 канала. Жду внедрения цифры. Надеюсь дожить! А cs-14F2R я хотел на дачу.
Спасибо!
07.02.2011, 19:27 #2
- 17.11.2009
- Верхнеуральск
- 38
- 13
зависит от прошивки, у тебы тот вариент что настроить сможеш только с ПДУ.
07.02.2011, 22:13 #3
- 06.02.2011
- 69
А где сидит прошивка? В памяти или в самом видео процессоре?
Подскажите как найти тип пульта? Универсальный я запрограммировать не смог.
08.02.2011, 18:55 #4
- 17.11.2009
- Верхнеуральск
- 38
- 13
08.02.2011, 19:55 #5
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,417
- 1405
- 2737
Пульт называется 00104N. Для начала пропаяйте в плате 4 ножки крепления тюнера. Микросхема памяти 24С08- если она частично изменила данные прошивки, а это часто бывает от пыли и стат.электричества , то менять ее на заранее ,,прошитую,. на программаторе. Почитайте форум телемастеров : monitor.net.ru
73! Вениамин (UA3X)
10.02.2011, 20:06 #6
- 06.02.2011
- 69
Нашёл пульт 00104D.
Ящик заработал.
Ещё раз спасибо и тема закрыта!
