12.02.2012, 23:07 #1
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 55
- 3,984
- 981
- 605
SONY Bravia LCD
Kto mozhet podskazatx gde iskatx?
"Matras" stabilxnyj, inogda propadaet i vse horosho. Potom opjatx pojavljaetsja... Osmotr nichego ne vyjavil.
Gde iskatx - vid szadi prilagaetsja.
Zaranee spasibo.
PS - TV ploskij - fotoapparat iskazhaet.Олег, A65BR since 2010.
12.02.2012, 23:14 #2
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
1) раз пропадает - появляеться,уже хорошо,проц не битый
Надо пропаять гарячим воздухом паяльной станцией(на крайняк феном) плату основного ЦПУ(сам проц),и помыть плату(может подкантачивать флюс)
2) реже,неконтакт на плате видеопреобразователя.Профилактика,то же самое.
Ну или раз"емы меж этими платами.
12.02.2012, 23:32 #3
- 22.04.2005
- 55
- 3,984
- 981
- 605
Spasibo za otvet. V kakom bloke smotretx? - kartinka zadnego vida prilozhena.
Vse raz'emy prokachal, platy prostuchal-podeformiroval.Yavno chto defekt ne mehanicheskij - pri vozdejstvii nichego ne menjaetsja. A vot progreetsja - nachinaet rabotatx. No so vremenem vremja progreva vse bolxshe i bolxshe...
Добавлено через 1 минуту
Zhalko brositx - cena transivera...Последний раз редактировалось A65BR; 12.02.2012 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
12.02.2012, 23:53 #4
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
12.02.2012, 23:59 #5
13.02.2012, 00:04 #6
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
та вполне ремонтопригодна - это ж явно дефект неконтакта...да тот блок с выходами.
вообще,этого типа тв весьма ремонтопригодны,но есть случаи,при которых только замена платы,но не всегда.Ваш дефект - 100% ремонтоподнимаем.
13.02.2012, 16:29 #7
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
средняя плата в экране,сначала аккуратно отключите все шлейфы которые идут на эту плату и внутрь из неё в матрицу,спиртом и ватной палочкой протираете контакты шлейфа и самого разъёма и плотно и ровно опять их вставляете и проверьте целостность замков в этих разъёмах,50% неисправность в коротком разъёме который на матрице вверху под прямоугольным экраном,от нагрева расходятся замки разъёма окисляются контакты и шлейф не контачит
Добавлено через 17 минут
вы бы крышки экраны сняли и сфоткали чтобы лучше разглядеть потроха блоковПоследний раз редактировалось RA3POY; 13.02.2012 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
13.02.2012, 16:37 #8
- 22.04.2005
- 55
- 3,984
- 981
- 605
ок, сфоткаю. Не все экраны просто так снимаются - правый большой блок вчера так и не удалось разобрать...
Но все же мне кажется что дефект не механический - вчера 2 часа убил на простукивания, покачивания, скручивания и т.д. Картинка не менялась. Но может постоять какое то время - раз и все показывает, потом отять... Но регресс на лицо -с каждым днем периоды "матрасирования" все длиннее...Олег, A65BR since 2010.
13.02.2012, 16:57 #9
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
сначала почистите короткий верхний шлейф и потом будет видно
Алексей (RA3POY)
