Показано с 1 по 7 из 7
    26.02.2012
    6
    West T2156: при подьёме ускоряющего уходит в защиту
    на экраний синий с обратным ходом при увелечении укоряющего уходит в защиту если отключить плату кинескопа в защиту не уходит кинескоп подставлялса заведомо рабобочий тоже самое в итоге. где искать что делать шасси m28ps
    17.11.2009
    Верхнеуральск
    59
    38
    13
    на ПК и есть причина, в часности на синию пушку
    26.02.2012
    6
    пробывал на пк отпаивать резисторы идущие на пушки в том числе и на синию уходит в защиту как и уходил при снятой пк не уходит и при заниженом ускаряющем.
    не знаю на что думать
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Не исправен видеоусилитель.На пушках должно быть около 100в
    26.02.2012
    6
    экран синий потому что в меню включена функция синий экран, когда нет сигнала или антенна не подключена попробовал быстро сделать замер R и G катоды 184 вольта B катод 0 вольт проверил транзисторы звонятся нормально выпаял транзистор синего выпаял сопротивление 15 ком подающее через него попадает 200 вольт от тдкс поставил пк на горловину точно также ушел в защиту отпаял еще два сопротивления на два других видео усилителя дают 200в экран засветился и снова в защиту мне кажется версию с видео усилителями можно откинуть кстати схема от этого шасси (m28ps) лежит на мониторе прикрепить к сожалению не могу мерил напряжение бп все в норме если подключить антенну и добавить ускоряющие до нормы обратный ход пропадает картинка нормальная но тут же срабатывает защита моментально
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Пушки открываются нулем.При 184в пушки закрыты.Ищите почему на синем"0".
    В рабочем состоянии на катодах вольт 50-70.
    Правильно, срабатывает схема ограничения тока лучей.
    26.02.2012
    6
    заминил панеку кинескопа замыкал синий с землей
  1. ТВ West TF2106SK: прошу помощи
    от Oleg2012 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 08:29
  2. Yosan 2204 уходит частота
    от Печорин в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 15:52
  3. TS-50 идёт в защиту
    от A-340 captain в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 14:56
  4. Посоветуйте защиту Irf
    от Nikolaich в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 15:51
  5. Репитер Forvard или Kyodo West
    от Михеян в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 17.01.2003, 17:07
