Показано с 1 по 15 из 16
    15.05.2012
    7
    5
    Помогите со старым телевизором TAURAS
    Вот купили спутниковою тарелку на дачу там старый телевизор TAURAS 54 ТС-501 как переключить его на AV без пульта пульт утерян есть разъём SKART восринимает как помехи буду очень благодарен
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    С телевизором явно не порядок.При вклучении ресивера он должен сам переключатся.Обратитесь к спецам по установке
    системы,они подскажут что делать.
    15.05.2012
    7
    5
    а ещё он показывает но всё всё время мелькает явно он воспринемает как помехи но всё равно спасибо
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Это проблема синхронизации.Вам можно подклучить ресивер к телевизору не через
    скарт а отдельно аудио-видео выходы.При этом блок СМРК удалить.
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    588
    94
    если и вас полный скарт,типа с 2х сторон гребёнки,то телик должен включиться AV автоматически
    Добавлено через 4 минуты
    для принудительного включения AV нужно на 8 ногу разъёма подать 12в,для этого можно задействовать кнопку отключения звука на телике
    Добавлено через 6 минут
    __________________
    если нет синхронизации при просмотре от спутникового тюнера,попробуйте в настройках вашего тюнера в меню AV выхода установить режим CVBS ,возможно что установлен режим RGB и советский телик не понимает этот режим по синхронизации
    Добавлено через 10 минут
    если не хотите лезть в схему то на самом деле проще подключить через антенное гнездо дмв,правда в спутниковом тюнере выставите стандарт по звуку DK,иначе телик не заговорит
    Последний раз редактировалось RA3POY; 16.05.2012 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (RA3POY)
    15.05.2012
    7
    5
    Восьмая нога, управляющая АВ/ТВ СКАРТа на плате телевизора не имеет разводки. То есть ни куда не подключена. Со спутникового приемника на эту ногу сигнал идет.
    А я думал, что к ним и обращаюсь
    Режимы на ресивере переключать пробовал. Не помогает. Телик реально не переключен в режим AV. Принимает радиосигнал и при этом, если ресивер стоит в режиме RGB, то проскакивает картинка с ресивера. Но я думаю, что она проходит по проводам RGB, но так как провод синк не подключается (телевизор не переключен в режим AV), то картинка и прыгает.
    Возможно ли все же переключить телевизор в режим AV, припаяв, скажем, на плате какую нибудь перемычку. Если нужно, укажу марку платы и маркировку установленных на ней элементов.
    Через антенное гнездо не подключить в связи с тем, что на спутниковом ресивере нет высокочастотного выхода. Только скарт.
    08.08.2006
    Никополь
    55
    1,021
    237
    98
    Автоопределения режимов в этом телевизоре нет, только ручное с пульта.
    В схеме есть табличка из двух строк "Сигналы управления".
    DD1-это контроллер управления телевизором. Если с 12 ноги снять +5В, то телевизор перейдет в режим AV.
    Вложения Вложения
    15.05.2012
    7
    5
    Спасибо. Появилась ценная информация. Скачанный по ссылке архив и извлеченный из архива файл не открывается.
    DD1 я так понимаю, микросхема? Не подскажите ее маркировку. Яб ее на плате нашел и дорожку от 12-й ноги отрезал.
    10.12.2006
    650
    213
    168
    Есть более простое решение - пойти и купить пульт за 150р от Горизонта пятого поколения, благо все они совместимы.
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Всё открывается.
    15.05.2012
    7
    5
    Снял питание с 12 ноги DD1. Телевизор не хочет включаться. То есть включается и сразу отключается.
    По схема по ссылке, все же я ее открыл, скачав другую программу, указано, что также меняется питание и на базе транзистора UT 14 при переходе в режим AV напряжение меняется с 0,7 В на 0 В, а на коллекторе с 0 В. на 7,8 В.
    Может и с базы транзистора убрать питание?
    Добавлено через 1 минуту
    Можно еще купить импортный более современный б/у телевизор с пультом за 500 рублей. Мне интересно победить именно этот телевизор без пульта.
  12. #12
    08.08.2006
    Никополь
    55
    1,021
    237
    98
    С 12 ноги DD1 сигнал управления идет на 11 ножку DD3, которая непосредственно управляет модулем телетекста и ключом VT14. То есть в режиме AV на этой ножке должно быть 0 вольт. Если перерезали дорожку от 12 ноги контроллера, то 11й вывод микросхемы DD3 соедините с 7 ножкой этой же микросхемы (с "корпусом").
    В слове "снять" мне нужно было кавычки поставить. Дело в том, что если ножка никуда не подключена то она "висит в воздухе". И на ней может быть любое напряжение вплоть до напряжения питания.
    Базу транзистора тогда нужно соединить с эмитером.
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    588
    94
    в радиоканале на микросхеме TDA8362A от 21 ноги отпаяйте диод 32 и на анод диода D31 подключеного на эту ногу подайте 8-12в,либо на разъёме х1 в телетексте или на синтезе 5 ногу посадить на землю,либо 8ногу дд3 в синтезе посадите на землю,на16 ноге скарта обязательно должно отсутствовать напряжение 2в,котрая переводит TDA8362A в режим RGB
  14. #14
    15.05.2012
    7
    5
    Этот вариант мне больше всего понравился. Я тоже о нем думал, изучив схему телевизора. Пятая нога разъема Х1, по которой идет управление переключения ТВ на АВ (правда у меня этот разъем на плате не установлен, но отверстия под него есть) для переключения в режим АВ точно нужно подключать на землю? У меня была первоначальная мысль подключить его к 8-й ноге СКАРТа.
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    588
    94
    если смотреть в схеме таблицу состояний на разъёме то вроде там указано 0в
  1. Проблема с телевизором
    от EX8AB в разделе Телевизоры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 10:05
  2. Проблемы с плазменным телевизором
    от tre0ry в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 15:10
  3. Какое железо считается старым ?
    от RADIO2005 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 13:16
  4. Помогите с телевизором
    от NuH в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 16:48
  5. Помогите с телевизором!!!
    от Skot в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.08.2002, 17:09
Метки этой темы
