26.03.2013, 15:24 #1
- 26.03.2013
- 44
Упал пульт для телевизора
Здравствуйте. Пульт для телевизора samsung ребенок уронил на пол (вернее ронял неоднократно), в результате нижние кнопки работают, а верхние - нет. То есть примерно 50/50 рабочие/нерабочие. Как думаете, можно еще что-то сделать, или уже выкидывать придется?
MagAnx
26.03.2013, 15:30 #2
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
можно, я бы починил. но если некому чинить, то лучше новый купить
Последний раз редактировалось R7CA; 26.03.2013 в 16:00.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
26.03.2013, 15:52 #3
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Скорее всего трещина на плате. Смотри дорожки, идущие от микросхемы к нерабочим кнопкам. Очень удобно просвечивать плату мощным светодиодом. Определив дорожки, прозвани тестером.
RA9SQO
26.03.2013, 16:03 #4
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 74
- 535
- 115
- 42
Раскройте его и внимательно осмотрите плату,
там где-то микротрещина, постарайтейтесь её найти,
ну а потом как можно тонким проводом аккуратно припаяйте, запаяйте повреждённыё участок, что-бы это дело не мешало кнопкам.
Никаких проблем не будет.
Мне сотрудники по работе это дело часто на ремонт тащут.
Зачем платить деньги и покупать новый, когда без
проблем можно восстановить этот.
Только ни в коем случае не протирайте, не промывайте
контакты спиртом или любыми растворителями и очищаемыми
средствовами.
только слегка мыльной тряпочкой, и смыть проточной водой
ну и ждать когда просохнет.
Опыт с самого начала появления всех этих штуковин ну
и ремонт ихЛеонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361
26.03.2013, 16:18 #5
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Вряд ли это от падении. Есть вероятность, что стерлось токопроводящее покрытие на кнопках. Я в своё время перепробовал много вариантов. Лучшим из них оказался такой: из пленки вырезается маска с отверстиями, совпадающими с контактными площадками. На резиновый коврик с кнопками накладывается алюминиевая фольга. Лучше всего использовать фольгу с бумажной основой от пачки сигарет она механически прочнее. Между фольгой и платой помещается маска.
Такой модернизированный пульт работал у меня много лет.73!
26.03.2013, 16:34 #6
26.03.2013, 16:43 #7
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Скорее всего микротрещина. Найти трудно. Поэтому потратьте время и пропаяйте дорожки сверху проводочком-волоском от монтажного провода МГШВ. Сделаете два-три соединения- проверьте... вдруг обрыв уже ликвидирован. Проверять работу пульта удобно с помощью приемника на средних волнах: при нажатии на кнопки Пульта в динамике слышны посылки.
Последний раз редактировалось UA3AFO; 26.03.2013 в 16:49.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
26.03.2013, 16:52 #8
- 01.02.2010
- 64
- 526
- 193
упал пульт
Если есть желание - можно разобрать и посмотреть внутри. Если на пульте сколов нет, возможно восстановление - пропаять контакты (протереть стёркой).
У меня был случай: двоюродная сестра мешала варенье пультом от Панасоника. Ну, уж, не знаю, почему так у неё получилось. Пульт оказался очень липкий. И мне было предложено его починить. Тогда запасные пульты ещё не продавали. Разобрал, вымыл в тёплой воде с мылом, потом ластиком протёр все кнопочные контакты. Пульт заработал.
Желаю успехов!Юрий (R3AM)
26.03.2013, 17:05 #9
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 78
- 527
- Записей в дневнике
- 244
- 36
Кстати. Проверить работоспособность любого пульта (со светодиодным излучателем) можно просто. Включите обычный цифровой фотоаппарат и через него смотрите на излучатель пульта. (излучатель должен быть направлен на объектив аппарата). При нажатии любой кнопки, увидите на экране фотоаппарата мигающий светодиод. Если конечно пульт рабочий.
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
26.03.2013, 17:23 #10
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
это 100% грязные площадки внутри пульта,аккуратно разберите,отмойте жир с платы и резинок каким-нибудь кухонным гелем например фейри с применением зубной щётки,если плата треснула и применены заводские графитовые дорожки\перемычки вы ничего не сделаете,да и врядли без практики получится аккуратно соединить микротрещины,проволочные перемычки потом будут мешать резинке занять нужное место без вспучиваний,и не факт что после разборки этот пульт потом не развалится из-за выломанных защёлок,купите лучше новый пульт,цена вопроса 100-200руб,съэкономите время и нервы,причём необязательно брать пульт именно той марки,главное чтобы фирма-производитель совпадали
Добавлено через 16 минут
при покупке или после ремонта проверяется элементарно,наводите торец пульта на видеглазок мобильного телефона,при нажатии кнопок будут видны вспышкиПоследний раз редактировалось RA3POY; 26.03.2013 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
26.03.2013, 18:32 #11
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 74
- 535
- 115
- 42
Во первых кто-то советовал проверять пульт с помощью СВ приёмника
проще и визуально видно с помощью видеокамеры от
мобильника, его сейчас проще найти, чем приёмник
а нажимные контакты восстанавливаются с помощью
натирки их простым карандашом, но в меру
я этих пультов столько ремонтировал, что не
счесть, и это в основном за спасибо
так что выбирал простые и надёжные для дальнейшей
эксплуатации вариантыЛеонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361
26.03.2013, 18:40 #12
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,094
- 533
- 664
=я этих пультов столько ремонтировал, что не
эксплуатации варианты =
Ну и зря! Любой труд должен оплачиваться! Для информации-ремонт пульта в мастерской стОит около 300р, а цена нового пульта 150р!Дмитрий. RCWC # 290
26.03.2013, 20:30 #13
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 74
- 535
- 115
- 42
Да этак сотрудники по работе.
постоянно приносят, слёзно просят
ну и спасибо, за которое на базаре ничего не дадут
или в лучшем случае пару конфет к чаю.
А насчёт того, что любой труд должен оплачиваться
то это согласен и на 100% знаю, но что поделать.....
и это в принципе не уважение к самому себе
селяви.......................
А мнногие любят всё на халяву
да и ещё наглеют при этом
то есть если сели, то ещё и ножки свесилиПоследний раз редактировалось 4K8F; 26.03.2013 в 20:33.
26.03.2013, 20:35 #14
- 26.01.2013
- 384
- 14
26.03.2013, 20:40 #15
