31.03.2013, 00:51 #1
Телевизор Рекорд ВЦ 381
Народ подскажите, вот включаю телевизор идет белый шум, потом минут через 5-10 "подпрыгуя" пару раз появляться изображения 2-3 минуты подстраиваю антенну и смотрю без проблем, но это как бы не нормально и хотелось устранить, может кто-то знает какая и где проблема?
31.03.2013, 03:24 #2
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
а зачем?они десятилетиями работают и никто их не подстраивает,определитесь сначала,что у вас неисправно: телик или ваша расстраиваемая антенна,тема похожа на анекдот-остановилась машина,по колесам ногой побил,стекла протёр,зеркало поправил,но она не едет-что делать?это про то что если нет определённых знаний,то ничего не сделаете и лучше найдите специалиста,по слухам и форумам никогда нормально не отремонтируете,потому-что не понимаете как работает аппарат
Добавлено через 18 минут
это как?а что есть ещё чёрный шум?на экране может быть либо"снег" т.е хаотическое мельтешание,либо просто чистый белый экран без картинки и "снега" т.е чистое "белое поле",неисправности находятся в разных блоках и каскадах,русским недетским яэыком подробнее опишите что у вас творитсяПоследний раз редактировалось RA3POY; 31.03.2013 в 03:28. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
31.03.2013, 04:15 #3
Включаю телевизор 5-10 минут наблюдаю, как мне подсказали, снег (хаотическое мельтешание). Потом появляеться картинка и звук, но постепенно пропадает и я с помощью блока сенсорного вьібора программ СВП 4-5 подстраюю некоторое время, и смотрю телепрограмму. Этот блок я не зря вспомнил, потому что там еще иногда подмигивает красная индикаторная лампа. Вопрос: что вероятней всего могло вьійти со строя?
31.03.2013, 10:21 #4
31.03.2013, 10:53 #5
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,419
- 1406
- 2745
В блоке настройки СВП-4-5 шесть резисторов настройки R61 -R66 100kOm из-за старости поизносились , вот картинка и убегает. Отличный телевизор, любимый всеми телемастерами. Полное его описание в книге В.В.Пясецкого ,.Цветные телевизоры , устройство, эксплуатация, ремонт. В вопросах и ответах. "" 1991 год Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство
73! Вениамин (UA3X)
31.03.2013, 11:29 #6
31.03.2013, 12:07 #7
- 26.01.2013
- 384
- 14
Witek Проверьте вход разъёма антенны у телевизора ,или сам разъём который припаян или прикручен к кабелю антенны,смотрите там.Пропадание картинки-снега,срывание звука итд.связанно с этим.
31.03.2013, 12:35 #8
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
проблема может быть и в свп4-5 и в радиоканале,проверяется просто:в свп на последней кнопке (обычно почтинеиспользуемая и поэтому резистор настройки не изношен) настраивают на лучшую картинку и звук,замеряют напряжение настройки и напряжение коммутации 12в с этого блока,потом наблюдают за теликом,если картинка убегает ,то замеряют эти же напряжения,если они в норме то неисправен скм или скд смотря на каком диапазоне у вас проблема,если напруги убегают то неисправен свп,очень часто он требует пропаек особенно в области разъёмов , чистки или замены замены резисторов настройки,грубо но точно проверяется ещё проще-выдвигаете на себя до конца этот блок и сильно сжимаете его рукой,можно ещё держа его выдвинутым левой рукой, ручкой отвёртки в правой руке постукиваете по корпусу свп,держать блок нужно иначе могут сломаться пластиковые салазки\напрявляющие,если при таких телодвижениях картинка дрыгает то проблема 100% в свп4-5,смысл ремонта этого телика обоснован если в нём несевшая трубка
Добавлено через 6 минут
там стоят неоновые лампочки,чуть подмигивать как бы переливаясь почти незаметно они должны по природе,а вот если конкректно мигают с погасанием то это неисправность
Добавлено через 11 минут
когда проблема с 5в,ни одна кнопка не переключаетсяПоследний раз редактировалось RA3POY; 31.03.2013 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
31.03.2013, 12:43 #9
- 26.01.2013
- 384
- 14
Сам он не сделает,это ему кто знает. А то накрутит вообще всё погаснет.
31.03.2013, 13:10 #10
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
может меняться только опорное напряжение для настройки 30в из-за дефектного кс531 на плате сопряжения ,которая находится под блоком свп,электролиты здесь не причём,для этого блока электролиты вообще не существуют в общей схеме,в самом свп их всего 3 штуки,один по питанию 5в,другой обеспечивает приоритет включения 1й кнопки и последний электролит отключает апчг при переключении кнопок чтобы не было захвата другой частоты особенно на дмв диапазоне,на настройку они вообще никакого влияния не оказывают
Добавлено через 17 минут
100% там кроме этой неисправности ещё куча разного куда нужно приложить голову и паяльник
Добавлено через 3 минуты
не в обиду нашему телепрому есть такая поговорка:"Нет отлично работающего советского телевизора,есть ненастроенное потому-что сравнить не с чем и есть постоянноремонтируемое"Последний раз редактировалось RA3POY; 31.03.2013 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
31.03.2013, 16:08 #11
- 26.01.2013
- 384
- 14
С это аппаратурой так сложно,отдавал в ремонт монитор старенький от компа,там мне сказали легче купить новый,дешевле будет.
Хотел ссылку скинуть но что то не пошла она сюда.
01.04.2013, 22:32 #12
Все, справился, теперь телевизор сразу и чётче начал показывать! Делов-то поменялв в СВП 4-5: стабилитрон VD9 на 8 вольт и резисторы R44;47. Обошлось все в 7 грн. Вычитал в книжке рекомендованой ранее (В.В.Пясецкого ,"Цветные телевизоры , устройство, эксплуатация, ремонт. В вопросах и ответах.") Спасиба за советы. Конденсаторы на всякий случай поменяю уже после Пасхи, пусть пожывут пока.
Witek
