31.03.2013, 18:36 #16
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
если при внезапном отключении экран ярко засвечиватся одним цветом то реально кинескоп в помойку,можно так же быстро подтвердить эту неисправность:при снятой задней крышке и включённом телике аккуратно постукиваете ручкой отвёртки по горловине кинескопа между отклоняющей системой и платой на горловине,если при постукивании внутри горловины искрит или засвечивается экран и отрубается в защиту то 100% кинескоп,так же очень много непропаек на основной плате,вытащите эту плату и при хорошем освещении сами увидите кучу рыхлых непропаев\раковин,обратите внимание также на пайки ножек выходных транзисторов видеоусилителей на плате кинескопа
Последний раз редактировалось RA3POY; 31.03.2013 в 18:53.
Алексей (RA3POY)
31.03.2013, 19:25 #17
- 13.03.2012
- г. Шумерля, Чувашская Республика
- 26
- 24
UA3GFX написал что замыкание не лечится. Хочу сказать, что если дело действительно в замыкании на подогреватель, то это можно отремонтировать. У меня отремонтированный Самсунг работает уже 2 года. Для наглядности прикладываю фото. Сделал развязку нити накала трансом 1 : 1 из того что было в тот момент под руками. Кольцо можно и поменьше. Но ТС не пишет что при отключении экран сначала засвечивается одним из основных цветов. А это характерный признак провисания нити и касания. Возможно что дело в другом.
RA4YDW
31.03.2013, 19:29 #18
- 13.03.2012
- 26
- 24
Забыл написать, что при этом ещё сильно греется микросхема видеоусилителя, у меня например грелас м/с видеоусилителя зелёного цвета, соответственно и экран засвечивался зелёным цветом со слабыми линиями обратного хода. Так что кинескоп рано на помойку. Ещё послужит.
RA4YDW
31.03.2013, 19:36 #19
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,417
- 1405
- 2736
Пропаяйте кадровую микросхему STV9379 - и будет вам счастье. 6 морганий - самодиагностика проблемы кадровой развертки. Телевизор этот выпускался в 1996-1997 году , шасси BE5
73! Вениамин (UA3X)
