05.02.2017, 05:41 #1
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Телевизор Самсунг-пробой транзистора строчки
Здравствуйте,уважаемые участники форума! У меня беда-помогите разобраться! Телевизор САМСУНГ,с кинескопом ещё. CS15K2MJQ . Не включался-был пробит транзистор строчной развёртки и конденсатор,который с коллектора на эмиттер идёт,плёночный,потерял ёмкость,т.е. в обрыве был.Остальное ,которое вокруг,вроде целое. Транзистор заменил,конденсатор заменил(стоял 5200пф-поставил 4700пф плёночный на 1600вольт-пробовал керамику на 3000вольт-греется сразу) . Телевизор запустился,проработал минут десять и выключился, в защиту блок питания встал.Опять пробой транзистора строчки.Кондёр целый. Купил ещё два транзистора и пока не впаивал. Не знаю,что делать... Помогите,кто занимается ремонтом телеков! С уважением-Дмитрий.
RA9UID
05.02.2017, 06:38 #2
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
05.02.2017, 06:58 #3
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,093
- 533
- 661
Samsung CS-21N11MJQ
Замерьте напряжение строчной развёртки без строчного транзистора,или с перемычкой база-эмиттер.Замените электролиты в БП и по строчному питанию,проверьте цепи в его базе,если есть специальный приборчик,то проверьте исправность ТДКСа,или подкиньте исправный ТДКС.
Эти ТДКСы BSC25 летят очень часто,а достать уже стало проблемно.Если ТВ работает какое-то время,нужно в полной темноте поглядеть на ТДКС-возможно искрение,свечение,и т.д.- ТДКС на мусорку.Последний раз редактировалось UA9AU; 05.02.2017 в 07:02.
Дмитрий. RCWC # 290
05.02.2017, 08:02 #4
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,239
- 1674
- 6054
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
05.02.2017, 08:28 #5
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,093
- 533
- 661
Нет там никакого ионистора.Есть позистор,и другие радиоэлементы.
Дмитрий. RCWC # 290
05.02.2017, 08:28 #6
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
05.02.2017, 08:46 #7
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Спасибо большое,что ответили! Транзистор строчки отпаяю-его всё-равно менять-и померить ,что у него на коллекторе? А сколько должно быть? Пульсации тоже гляну,только их-то под нагрузкой смотреть надо.Электролиты проверю прибором на ESR.Теперь хоть знаю,куда двигаться!Как проверю-напишу.И ещё-когда я его включил и он заработал-мне или показалось,что яркость большеватая была-настройки не трогал.
RA9UID
05.02.2017, 08:46 #8
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
В моём случае авария была где KS9A написано.RX3DBG
05.02.2017, 08:51 #9
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Любой вопрос касаемо ремонта ТВ начинается с информации о шасси ТВ.Шасси какое или я что-то пропустил ?
Я лично сталкивался с такой дрянью-вышибает строчный транзистор из-за потери ёмкости копеечного электролита в обвязке драйвер-ключевой транзистор.
Проверьте обвязку-индуктивности,диоды и ёмкости(С и ESR-метром) электролитов ДО базы выходного транзистора.Алексей R2LAC
05.02.2017, 09:05 #10
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 208
05.02.2017, 10:31 #11
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,418
- 1406
- 2737
Замените С802 33 мкФ -50 В в блоке питания на новый , он стоит с 3 ноги микросхемы на минус , выходное напряжение строчной развертки в норме 127-130В под нагрузкой. Новый строчный транзистор 2SD2499 перед установкой надо проверить тестером на пределе 200 мОм , между выводами К-Э должно быть больше 150 мОм , лучше, если прибор ничего не покажет. Между Б и Э транзистора внутри стоит резистор 40-50 Ом , между К-Э внутри диод демпферный стоит - надо это иметь ввиду. Пропаяйте выводы строчного трансформатора и переходного трансформатора драйвера ТМС , там могут быть микротрещины видимые под сильной лупой Подробности на сайте ремонтников monitir- espec . ТВ Samsung шасси KS9A,успехов в ремонте. Много транзисторов 2SD2499 в продаже ,,недоделанных,, с утечкой между К-Э 60-120 мОм - вот они работают несколько минут , греются и пробиваются ...Например в Москве на радиорынке в Митино транзистор 2SD2499 стоит 64 рубля , там же ,, не оригинальный,. читай с утечками в переходе К-Э по 36 руб за штуку- это в магазине PL-!
Последний раз редактировалось UA3X; 05.02.2017 в 10:39.
73! Вениамин (UA3X)
05.02.2017, 11:16 #12
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,093
- 533
- 661
То ТС-после таких советов ТВ должен заработать 100% ! Люди уже соскучились по ремонту кинескопных ТВ! Не припомню уже,когда это делал! Хи!
Дмитрий. RCWC # 290
05.02.2017, 15:27 #13
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 208
05.02.2017, 17:33 #14
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Здравствуйте! Огромное спасибо за совет! Транзисторов 2SD2499 не было-взял D5702.Вроде похож. Проверю обязательно по Вашей методике. На предмет микротрещин проверял-но проверю ещё раз-всё сомнительное пропаяю. Электролиты приборчиком на предмет ESR обязательно проверю то же. Хоть бы не строчник... . Сразу после выполнения-доложу здесь! По поводу транзистора D5702 что нибудь скажите или придётся 2499 найти. С уважением-Дмитрий.
RA9UID
05.02.2017, 18:37 #15
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Сколько подделок на эти мощные транзисторы.Как-то стал читать-это ужас,перемаркировки везде.В прошлом году менял транзистор в БП подобного ТВ,ну как его проверить при покупке-составной.Принёс с мастерской,впаял,включил-бах,готов.По коробкам полазил-нашёл похожий паяный,впаял,через пасту на радиатор-до сих пор работает.Люди даже делают составные из простых.Впрочем,надеемся что всё у Вас закончится удачно.
По поводу аналогов-возьмите два даташита-если похожи-паяйте,а кто когда ищет буква в букву?Есть ближайший-паяем и работают.
Вот посмотрел сейчас
D5702 по параметрам мощнее-чуть по току и напряжению,так что ,думаю,пойдёт.Последний раз редактировалось R2LAC; 05.02.2017 в 18:44.
Алексей R2LAC
