14.04.2005, 11:44 #1
- 14.04.2005
- 5
Помогите с телевизором
Доброго времени суток!
Я хотел бы проконсультировать по поводу телевизора Shneider STV5590
у него во время просмотра пропадает изображение, т.е.
либо просто серый экран вместо изображения, или изображение начинает
какбы уплывать (т.е. какбы стягиваться в сторону и дёргаться), при
переключении канадов всё восстанавливает, но иногда надлго иногда
нет, при исчезновении изображения он как-то туго реагирует на пуль,
т.е. долго думает при переключении.
ЗЫ: я понимаю что аборт по телефону не есть гут, но всё же может это
распространённая проблема.
ЗЫЫ: телику лет 10
схема тут: http://fileshare.eshop.bg/downloadsm...r_STV5590.html
заранее большое спасибо!
14.04.2005, 13:20 #2
- 25.10.2004
- 168
Нет контакта там ,где он нужен. Скорее всего пропадает высокое напряжение,смотрите визуально все паики блока развертки.
14.04.2005, 14:33 #3
- 14.04.2005
- 5
иногда изображение начинает какбы уплывает чуток в сторону и становится какбы волнистым, помогает передёргивание антенного кабеля...
мне думается что это селектор каналов гонит, но что с ним сделать не знаю.
и ещё при появлении внизу экрана бегущей строки, изображение съзжает немного вниз (примерно так что бегущую строку становиться не видно) и немного подёргивается.
14.04.2005, 14:35 #4
- 14.04.2005
- 5
Первоначальное сообщение от сема
14.04.2005, 16:30 #5
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 53
- 637
- 210
- 51
что-то мне подсказывает, что тм не все хорошо с питанием. в смысле - не с конкретно каким-то напряжением питания (их там наверняка не менее трех), а со всеми вообще, поскольку блок питания там наверняка импульсный.
кстати, у него могут быть и контактно-паечные дефекты.
почему помогают ваши "телодвижения" с антенной и селектором - могу предположить, что изменяется нагрузочный режим блока питания и он ненадолго одумывается.
проверьте.
Ант.
14.04.2005, 16:34 #6
- 14.04.2005
- 5
пропаял я вчера селектор каналов, т.е. его соединение с основной платой и все деталюшки что на радиаторах, положительного результата это не дало :-(
сдаётся мне что всё таки надо искать подсевшую емкость, визуально все вроде в порядке, в каком блоке её хоть искать?
14.04.2005, 16:35 #7
- 06.08.2004
- 53
- 637
- 210
- 51
еще раз:
НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ИЗМЕРЯЛИ? ОСЦИЛЛОГРАФОМ ШИНЫ ПИТАНИЯ СМОТРЕЛИ?
14.04.2005, 16:48 #8
- 14.04.2005
- 5
кабы был у меня осцилограф :-((((( нету сейчас
а напряжение где? на выходе БП? ок вечером померяю, завтра отпишусь.
ЗЫ: звиняюсь за глупые вопросы, но давно это было ремонт техники...
