Показано с 1 по 2 из 2
    Aivan
    Гость
    Как подружить антенну с 3УСЦТ
    Здравствуйте.
    Антенна (или видеомагнитофон). Как подключить к обычному 3УСЦТ по низкой частоте?
    06.09.2005
    КОЛОМНА М.О.
    6
    Немного не понимаю, как подключать антену по НЧ? но, не важно. Есть вариант:
    1)Можно забежать на радиорынок, либо другое подобное место (например радиомастерская, там же можно получить и консультацию) и приобрести там модуль сопряжения с видеомагнитофоном для трешки. Устанавливается эта радость а МРК. Далее дело техники перепаять гнездо под имеющийся штекер и поставить тумблер для переключения TV/AV. У стандартного модуля к гнезду идут 2 провода экранированых и 2 простых. По экранированым соответственно будут подводиться видео и звуковой сигнал, два простых следует отпаять от гнезда и подключить к тумблеру (можно использовать тумблер для выключения динамика, либо впаять отдельный: в большинстве трешек для него предусмотрено место) при его замыкании будет включаться режим AV.
    Затем нужно расширить полосу захвата АПЧиФ субмодуля УСР, который установлен на МРК. для этого нужно вооружиться схемой и найти ножку блока под названием изм Т АПЧиФ и замкнуть ее на корпус (схемы рядом нет так что не помню номер ножки...) После чего все благополучно должно заработать.
    Случаются трех в которых в виду социалистической экономии не установили разъем под модуль внешней коммутации, тогда его приходится также вооружившись схемой паять навесным монтажем...
  1. Восстанавливаю VHF/UHF антенну
    от UT3IM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 10:23
  2. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
  3. Как подружить Mix W и Creative Live ?
    от rtty в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.06.2004, 16:32
  4. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
