08.05.2006, 23:15 #16
- 06.05.2006
- РОссия.Оренбург
- 37
- 20
Поздравляю вас с праздником
Всё сделал как вы сказали отключчил и вытащил плату установил проги
фото привёл ниже
теперь результаты
1) подаю синусойду частота 2000 hz на левый канал результат на выходе обоих каналов синусойда а на общем уровень сигнала больше
2) подаю на правый опять синусой да на обоих каналах одинаковой амплитуды на общем её уровень выше
Пмомойму с платой всё нормально хотя не знаю точно
что мне делать дальше ?
09.05.2006, 21:33 #17
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Сообщение от CyberMozG
Спасибо Вас тоже с праздником.
Лучше всётаки применить приборы раздельно. К примеру сигнал
на выходе Блока U5 УНЧ-П смотреть осциллографом, но на вход платы подать сигнал не от компьютера а от другого источника
аудиоплеера, магнитофона и т.д. Чтобы точно убедиться что усилитель усиливает именно ваш сигнал.
Сеичас у вас одновременно включены 2 прибора, но работают они на основе одной и той же соунд карты значит идут наводки и непонятно где сигнал с усилителя а где прямой с генератора?
Все измерения нужно проводить по возможности с малыми уровнями
сигнала тогда вероятность ошибки уменьшится.
Вы не написали действуют ли регуляторы громкости и тембра.
Если всё было верно подключено вы должны были наблюдать на осциллографе как меняется уровень и частоты. Вы об этом нечего не написали возможно тогда вы наблюдали сигнал только с генератора.
пишите в виде обратной связи каждый шаг тогда можно что то сказать
1. Соответствуют ли измеренные Вами значения напряжений на плате блока питания с указанными на схеме?
2. Соответствуют ли измеренные Вами значения напряжений на плате
U5 УНЧ-П со значениями указанными на схеме?
Если напряжения в норме, только тогда вы начинаете какие то проверки прохождения сигнала осциллографом!
Другими словами вы должны знать что: (ниже я просто поовторяю
ещё раз то о чём уже писал в других постингах)
a.Все напряжения на платах присутствуют и лежат в пределах указанных на схеме!?
b.Регулятор громкости действует!?
c.Регулятор тембра действует!?
Если по всем 3 пунктам а.b.c. у вас положительный результат
только тогда приступаете к изготовлению УМ, усилителя мощности для того чтобы получить полноценный усилитель. Я Вам кстати уже несколько раз об этом говорил в верхних постингах.
10.05.2006, 09:18 #18
- 06.05.2006
- РОссия.Оренбург
- 37
- 20
Ок обовсех измерениях напишу в пятницу
10.05.2006, 21:42 #19
- 06.05.2006
- РОссия.Оренбург
- 37
- 20
1) С напряжениями всё в порядке в допустимом преде -26 + 20% у меня -28
+26 у меня 27 првада дальше +15 у меня 20
но на 3 сопротивлениях нету напряжения r28 r25 и помойму на r46
насчёт блока питания не смог проверить (где их мерить на диодном мосту)
там не куда не подлезешь всё в проводах ну оттуда шина выходит на плату U5 УНЧ-П на ней +27 и минус 26 ( сначало не так мерял он мне 57 показывал )
2)Насчёт громкости помойму не работает завтра точно скажу мини джет у меня испортился
10.05.2006, 23:14 #20
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Я вижу у вас ещё есть проблемма с чтением схемы, у меня проблемма другая я слишком громоздко пытаюсь объяснять
Ладно давайте по порядку,
1.нас интересует только плата U5 УНЧ-П
поскольку на ней находятся все органы управления и микросхемы
собственно предварительного усилителя.
2.На разъем ХР4 этой платы подаётся 2х полярное питание +31В -31В
и масса. Конкретно на контакте номер 2 +31в, на контакте 3 -31в
и на контакте 4 масса.
3.Если подключите прибор к контактам 2 и 4 он должен показать +31в если подключите прибор к контактам 3 и 4 должны измерить напряжение -31в. Сколько показало у вас?
4. И это важно, сами микросхемы К157УД2 питаются напряжением +15в и -15в.
Напряжение +15 вольт подаётся на ножку номер 11 микросхемы
К157УД2 т.е. щуп ставим на эту ногу а второй на массу.
Далее на ножке номер 4 этой же микросхемы должно быть напряжение -15 т.е. точно также ставим щуп прибора на эту ногу
а второй щуп на массу.
Что у Вас показал прибор когда вы замеряли?
5. В данном усилителе напряжения +15в и -15в получили просто загасив излишек напряжений +31в и -31в сопротивлениями
R47 и R48. Посмотрите ещё раз внимательно схему и найдите эти 2 сопротивления. Именно от них зависит жизнь микросхем усилителя
6. Важный момент при таком построении питания на плате должен быть хороший контакт с общим проводом, массой усилителя.
Если контакт нарушается возникнет перекос напряжений и микросхемы могут сразу же отдать богу душу.
11.05.2006, 12:47 #21
- 06.05.2006
- РОссия.Оренбург
- 37
- 20
Здравствуйте
Вот такие результаты измерений
На ХР4 +29,9 и -30,1
ножки 4 и 11
на DA3 -23.3 и + 23,3
на DA2 -23.4 и + 23,3
на DA1 -23.5 и + 23,3
мерял один щуп на XP4 (на массе ) другим на ножки соответственно на 4 и на 11
Посмотрите пожалуйста эту ссылку мне интересно ваше мнение
http://narod.yandex.ru/cgi-bin/yandm...=1531917888&p=Последний раз редактировалось CyberMozG; 11.05.2006 в 13:00.
11.05.2006, 21:37 #22
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Да если ваш китайский мультиметр не врёт, микросхемы К157УД2 нужно рассматривать как дохлые. В лучшем случае хорошо поджаренные. Расстраиваться не стоит, заменить 3 микросхемы нетрудно. Тем более стоят они сегодня копейки. Перед тем как заняться заменой нужно выбросить конденсаторы из блока питания, они однозначно потеряли свою
емкость.
По поводу Агеевского усилителя. В своё время смотрел в журнале Радио
за 87 год, сам не делал. В то время было довольно трудно да и дорого приобрести выходные комплементарные пары транзисторов типа КТ-818 и КТ-819. К тому же для изготовления качественного усилителя транзисторы должны быть подобраны попарно, хотя бы по коэффиценту усиления. Позже удалось достать 2 коробки и тех и других транзисторов которые со временем были розданы товарищам. T.к приобрёл промышленный усилитель Амфитон -002 и успокоился.
В те года к HI-FI постепенно остыл т.к. получил
радиолюбительский позывной и занялся постройкой приемопередающей аппаратуры..
Схема приведённая на ссылке вполне рабочая, если выберутся транзисторы с одинаковыми параметрами можно повторить схему один к одному.
Однако я бы собрал оконечники на буржуйских специализированных микросхемах типа TDA 7294 т.к. оконечный усилитель на их основе занимает меньше места и имеет меньше деталей.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 11.05.2006 в 21:42.
11.05.2006, 22:46 #23
- 06.05.2006
- РОссия.Оренбург
- 37
- 20
Такой вопросик
как вы думаете почеиу они сгорели и если я их заменю они тоже могут сгореть
в любом случае придётся идти в магазин
11.05.2006, 23:58 #24
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Основная:
1. микросхемы К157УД2 по идее питаются стабилизированным напряжением +15 и -15 (по паспорту работоспособность их сохраняется от 3 до 18в), в данном усилителе микросхемы питаются практически напрямую от относительно высокого напряжения +-31в через гасящие сопротивления. Опасность при таком включении, если в домашней сети 220в происходит скачок напряжения например во время грозы или при перекосе фаз, напряжение на выходе выпрямителя может мгновенно повыситься до 40-50в при этом на самих микросхемах прыгнуть до +-30в
этго достаточно чтобы микросхемы сдохли.
2. Шаловливые ручки предыдущего хозяина, он мог сам что то намудрить к примеру случайно коротнул одно плечо выпрямленого
напряжения +31в на втором плече вместо -31 вольт может появиться
напряжение около 60в
3.Вы сами не совсем правильно поступили вытащив плату из корпуса
и подкючив питание на весу, я ведь уже писал что если
нарушится контакт массы на плате может возникнуть перекос напряжения что может также привести к выходу из строя.
Сейчас на выводах 4 и 11 микросхем повышенное напряжение +-23
вольта что косвенно указывает что микросхемы не потребляют тока
т.е. выводы питания на обрыве.
При любом раскладе сначала нужно отремонтировать блок питания.
Установить все платы на место. Прозвонить все ли провода питания соеденены согласно схемы.
12.05.2006, 10:46 #25
- 06.05.2006
- РОссия.Оренбург
- 37
- 20
спасибо в очередной раз за полное объяснение все замечания понял Купил новые
новые микросхемы и кандеры буду паять и проверю питание...
КАК сделаю напишу (Кандёры + микросхемы=210 руб)
кандёр 1 -30 руб 2200мкФ 50 вольт на 3000 не было были на 4000 с чем то они стоят 60 руб
микросхема 10 руб
чувствую он мне выдет дороже заводского
но в любом случае важен сам процесс
13.05.2006, 11:58 #26
- 06.05.2006
- РОссия.Оренбург
- 37
- 20
Вопрос глупый но пожалуйста посоветуйте как выпаять микросхемы обычным (почти игольчатым) паяльником
13.05.2006, 18:01 #27
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Обычно при выпайке микросхем их рассматривают как дохлые. При замене важно сохранить дорожки платы. Я в этом случае ''выкусываю'' маленькими бокорезами выводы микросхем
как можно ближе к их корпусам. Далее микросхемы выкидываются а
оставшиеся выводы от них аккуратно выпаиваются поодиночке.
После этой процедуры отверстия можно подогреть паяльником и когда остатки припоя расплавятся отверстия можно очистить
остро заточенной спичкой или зубочисткой.
13.05.2006, 23:15 #28
- 06.05.2006
- РОссия.Оренбург
- 37
- 20
Ага я так и думал
кондёры перепаял теперь на XP4 +29,9 и -30,1
теперь микросхемы буду (страшновато дородки мальнькие а паяльник большой)
ксати посмотрите пожалуйста схемку на TDA 7294
я её приатачил вот думаю её использовать
И ещё вы выще писали что стали заниматься "постройкой приемопередающей аппаратуры"
Это радио на определённых частотах И ещё всмысле получили позывной частоту или это типа никнейма
У меня схемка была большая правда
суть её вот в чём Плата подключается к выходу из видеокарты TV-Out к плате подкючается антена и настраиваешь всё это дело на определённый канал ну например на ОРТ В России и в зависимости от антены и усилителя ПОдъезд, ДОм смотрит твои клипаки и фильмыПоследний раз редактировалось CyberMozG; 13.05.2006 в 23:27.
14.05.2006, 13:37 #29
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Да именно эту схему нa TDA 7294 я и имел ввиду. Схема типового включения взята из даташита на эту микросхему и должна идти сразу
Конденсаторы смотрятся на фото как очень маленькие, какого номинала и главное на какое напряжение они?
По поводу постройки приемопередающей аппаратуры. Поначалу меня заинтересовала аппаратура для управления моделями. Было очень интересно управлять ими на расстоянии. Как то настраивал приемную часть аппаратуры , вместо реле подключил наушники и в премнике услышал сигнал работы в эфире 2 местных радиолюбителей. Собственно это и послужило толчком к увлечению коротковолновым радиолюбительством.Более
подробно с этим хобби Вам можно познакомиться по этой ссылке:
http://www.cqham.ru/beginner.htm
При любом раскладе я советую Вам прочитать весь раздел от корки до корки.
14.05.2006, 13:53 #30
- 06.05.2006
- РОссия.Оренбург
- 37
- 20
Да довольно интересный раздел
Может тоже когда нибудь начну собирать Приемо передатчики
кОНДЁРЫ НА 2200мкФ 50в
