23.07.2007, 02:14 #211
Я тут прочитал, что если высокачастотник колонки немного шумит, а при замыкании входа на землю фон практически отсутствует, это как у меня, то значит не все в порядке с землей, как правильно ее делать, чтобы получился наилучший результат?
23.07.2007, 11:08 #212
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
При построении УНЧ рекомендуется все связанные с "землей" провода (в том числе и разводка "земли" печатной платы) делать в виде звезды, тоесть все "земли" желательно собирать в одной точке, считается что такая компоновка снижает чувствительность всей схемы к наводкам
С уважением, Вячеслав
23.07.2007, 12:37 #213
А что по поводу резистора на 2 - 5 ом между входной землей и той, где электролиты стоят по 1000мкф ??
23.07.2007, 20:46 #214
Кстати по поводу входного конденсатора и резисторов, именно из-за них и бывает обрезание НЧ, раньше у меня была проблема: начинало резать с 60Гц, стоял кондер на 0.47мкф, когда поставил 1мкф ситуация сильно изменилась и стало все нормально, а вот когда поставил на входе регулятор громкости 10ком, то получил опять фильтр ВЧ и опять стали резаться НЧ, но уже не так сильно, эту проблему можно исправить еще увеличив конденсатор на входе до 2-3мкф, а можно поставить R2 большего сопротивления, что увеличит входное сопротивление усилителя, это не будет плохо; и вообще, на что влияет входное сопротивление, если его сделать больше уменьшаться ли искажения ?????
И что по поводу разделение земель ?
24.07.2007, 12:18 #215
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 32
- 377
- 12
По поводу входного сопротивления, то оно как правило не влияет ни на громкость, ни на искажения (в разумных пределах). потенциометр стоит на входе самой микрухи или на входе фильтра? это может сказаться на частоте среза.
Удачи. Андрей.
25.07.2007, 00:52 #216
у меня все как в посту #189, только резистор не на 100 а на 10к...
Добавлено через 46 секунд
И кто-нибудь про землю знает?Последний раз редактировалось headf1rety; 25.07.2007 в 00:53. Причина: Добавлено сообщение
11.01.2015, 15:23 #217
- 11.01.2015
30.03.2017, 16:56 #218
- 30.03.2017
кто подскажет ,почему при присоединении шнура без сигнала ,на усилителе мощности китайской сборки из трёх tda7294 происходит генерация ,похожая на 50 Гц?
30.03.2017, 16:59 #219
30.03.2017, 17:59 #220
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Если провод из магазина-скорее всего там нет экрана.Я с таким сталкивался.Вместо оплётки тоооненький проводок.Естественно,он собирает все наводки.
Алексей R2LAC
31.03.2017, 15:11 #221
- 30.03.2017
С шнурами всё в порядке ! Без шнура фона нет !Подключаешь шнур появляется фон !Что ещё может быть с акустической системой !
31.03.2017, 15:21 #222
- 30.03.2017
Раньше такого не было ,имеется дубликат такой системы на нём нет фона при подключении этих же шнуров.
09.09.2019, 13:42 #223
- 09.03.2010
- Киев
- 25
- 46
"Кто имел с этой микросхемой дело"
А что там сложного, просто взять правильную схему и печатку, уже штук 5 по этой делал и нормально работает (если не накосячить с монтажом)
https://techmagia.ru/tda7294-avtomob...ereo-usilitel/UA9LTN
26.04.2021, 10:04 #224
- 26.04.2021
- 85
Купил усилитель TDA2030A. Максимально отдаваемая мощность 18 ватт. Задумал установить её в переговорном устройстве. Коммутация будет рэлейной. При разговоре в какой то момент времени выход усилителя будет находиться без нагрузки в течении нескольких десятков миллисекунд. Как это может отразиться на усилителе?
26.04.2021, 20:50 #225
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,093
- 533
- 661
Ей это не важно,если всё по схеме.(RC-цепочка есть параллельно выходу). Обычно 1ом и 0.22мкФ.
Дмитрий. RCWC # 290
