02.10.2006, 00:03 #31
Помню было так: если взять два одинаковых конденсатора на 50вольт и включить последовательно, то емкость уменьшиться в два раза, а допустимое напряжение увеличиться в двое, при паралельном включение происхолить все наоборот, я прав ?
У меня 2200 на 50 вольт, и те самые 10000 тоже вроде на 50, так получиться, что сделаю 12200mf на 25 вольт, хотя если я буду включать на 24 вольта, то все ок, а если на 30 то как быть ????
02.10.2006, 00:08 #32
И еще вопрос: 10000mf это нормально для 50 ватт или как, я ведь собрался мостовую схему собирать.....? может для 100-150ватт ставить 20000mf или не будет разницы ?!
02.10.2006, 01:14 #33
headf1rety
Ну чтож, попытаюсь тебе немного в краце разъяснить для чего нужны кондеры большей емкости!
После диодного моста выходит выпрямленная напруга - черным цветом пики, это импульсы получаются 100 Гц.
Синим цветом - показано отфильтрованное напряжение без сигнала и уровень зависит от потребляемого тока самим усилителем, но не более 1.4х на выпрямленное, то есть если у тебя выпрямленное напряжение составляет 25 вольт, то при подключении конденсатора оно повыситься примерно до 33,5 вольта, но при подключении самого усилителя оно упадет на несколько вольт, зависит от потребления в режиме покоя.
Зеленым цветом - напряжение упало почти до выпрямленного при мощности выдаваемого на нагрузку ~10 ват.
Но стоит только мощность повысить значительно, как конденсаторы не способны отдать нужное значение тока, и происходит сильный разряд конденсаторов, что и показано красной линией, а красными пунктирами амплитуду переменного питания.
Вот и представь каким качеством ты запитываешь свой усилитель!
http://oklik.narod.ru/foto/diag.gif
02.10.2006, 01:21 #34
Помню было так
первое да, второе нет, емкость увеличивается а напряжение остается
тебе для мостовой схемы хватит и 15000 как и писалось выше! если нету 15000 то ставь 20000, будет вообще супер!
02.10.2006, 08:43 #35
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 32
- 377
- 12
верно подмечено, будет 2 плеча по 12200мкФ на 50В, которые потянут напругу порядка 8А, то есть ~240Вт, этого должно хватить
Удачи. Андрей.
02.10.2006, 09:35 #36
Есть еще два вопроса:
1. вот питание у меня с транса выходит 2 по 17 и 2 по 22вольта переменных, после выпрямления и после конденсаторов получиться 2 по 24 и 2 по 30.8 соответственно, и это в режимах покоя; как я понял при нагрузках оно падает, так вот если у меня будет 2 по 10000mf , акустика 6 ом, могу ли подавать 2 по 30.8 на мостовую схему, она не сгорит, просто когда будет проседать то будет не так чувствоваться или как мне быть ???
2. Всем известно, что есть разница в подключении колонок(там есть + и -), в обычной схеме я подключал (-) к земле, а как подключать колонку в мостовом усилителе ??
02.10.2006, 10:48 #37
headf1rety
1. они не сгорят, но тепло надо будет отводить очень хорошо!
2. у тебя одна микросхема работает в прямом режиме другая в инверсном, вот та которая в прямом это и есть +, та которая в инверсном и есть минус! Если ты за основу взял схему из даташита, то верхняя микросхема и является в прямом включении, нижняя в инверсном! Но обязательно поэкспериментируй с полярность и, что больше всего понравиться то и оставь, поскольку все равно нужно согласовывать с другими колонками!
02.10.2006, 23:45 #38
1. Про полярность для колонок все понял, спасибо !!!!
2. Кстати, забыл уточнить, что в самой схеме усилка должны стоят кондеры по 1000mf вроде (С6 и С7), просто в разных местах по-разному пишут: то по 1000 то и по 220 хватает, так вообще они по схеме паралеляться с теми самыми, что в блоке питания, есть ли разница при подключении большей емкости вместо этих, если в блоке питания стоят по 20000mf , кстати у меня С6 и С7 по 470mf, потому думаю, что когда поставлю по 10000-20000 звук станет лучше....?!!!
3. Какая температура нормальная ????
3.1 Думаю моего охлаждения хватит, так как когда я включал где-то ватт на 20-30 и слушал в течении 2 часов то мой радиатор с кулером даже не стал теплым(думаю градусов так 15 было мож и меньше )
4. 30.8 вольт в плече показывает на двух микрухах без нагрузки, под нагрузкой падает; так я думаю на 4-х микрухах(2 по мотовой схеме)падение будет большим, чем прежде, поэтому целесообразнее оставить такое питание(даже для акустики на 6 ом), ведь оно может и до 25 упасть, а если поставлю всего 24, то оно упадет до каких-нибудь 18 и максимальной мощности никогда я не добьюсь !! Я прав ???
03.10.2006, 07:01 #39
headf1rety
1.
2. Ну, зависит от того насколько далеко расположены конденсаторы от усилка и каким сечением провода которыми подал питание на усилитель! ну а так-то их можно вообще ни ставить! если же провода длинные и малого сечения то смело ставь по 1000мк (>10см).
3. Трудно сказать, как повезет, но в микрухе все равно стоит защита!
4. ну ты блин артист! теперь 4 микрухи, ну тогда ставь минимум как 15000 на плече а лучше 20000!
Да, не добьешься!
А ты не думал о других микросхемах, скажем о такой STK4050?
03.10.2006, 08:31 #40
- 20.09.2006
- 32
- 377
- 12
2 OKLiK:
верно подметил, сам на ней щас усилок собираю, она построена не по мостовой схеме и одна микруха на 8 омах развивается 200Вт минимум при КНИ 0.08%, а при 6Ом где то 250-300Вт, можете задуматься над этим, headf1rety! вот ссылка как раз на ее обсуждение http://forum.qrz.ru/thread12809.htmlПоследний раз редактировалось SacreD; 03.10.2006 в 08:40.
Удачи. Андрей.
03.10.2006, 12:14 #41
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
По поводу "шумелки" вы не правы соберите высококачественный предварительный усилитель + стабилизированный блок питания УНЧ +-30Вольт и ваши претензии к качеству звука станут не обоснованными.
03.10.2006, 15:57 #42
Flash
Вот что сильно и не обоснованно, так это стабилизированный блок питание для УНЧ!
03.10.2006, 16:38 #43Сообщение от OKLiK
Только не надо кричать, что мол ОС и это дело поправит, ничего она не сделает тут.
03.10.2006, 16:59 #44
- 20.09.2006
- 32
- 377
- 12
если хотите и правда построить "Хай-Фай зверя" то для таких случаев уже давно используются импульсные преобразователи.
Удачи. Андрей.
03.10.2006, 17:11 #45
UA4WAQ
Речь не об этом! Когда усилитель ну максимум 2х50ват, еще куда нешло поставить стабилизированный блок питание, но когда речь заходит о 2х140 ват, это уже излишнее и дорогое удовольствие, я уже не говорю о всей конструкции! Согласен, что не сок, обычные кондеры, и кричать я тоже не буду про ОС!
Но, в данном случае лучший выход поставить кондеры, можно конечно разориться и купить качественные кондеры, но это тоже изврат, да и способов изврата полно!
