27.09.2006, 21:24 #1
- 21.06.2006
- 48
Мощный усилитель
Приветствую всех!!!
Собрал недавно усилитель по этой схеме, только вместо транзисторов КТ818 и КТ819 поставил КТ8101А и КТ8102А. Напряжение питания повысил до 2х35В. В принципе получилось неплохо... Но хочу его зделать супер зверем для саба... Вот думаю, что если поставить по паре транзисторов КТ8101А и КТ8102А в каждом плече и питание дать 2х45В? Как вы думаете, что из этого получится? И можно ли потом этот усилитель использовать в качестве широкополосного?
28.09.2006, 10:10 #2
Для супер зверя, нужно поднять питание до 50В, VT1 и VT2 поставить КТ818/КТ819. Широкополосным сделать его не получится - схема неподходит.
28.09.2006, 11:58 #3
- 08.11.2005
- центр Азии
- 262
Больше всего не подходит схема установки тока покоя.
При повышении питания транзисторы начнут дохнуть один за другим.
Можно уменьшением номиналов резисторов R7,R8 уменьшить ток покоя, но при этом искажения станут заметными на слух .
Усилитель этот широкополосным делать не надо у него и так достаточная полоса пропускания, килогерц до 20 он пропускает в любом случае, но судя по схеме искажения на частотах выше нескольких килогерц у него достигают нескольких долей процента, что уже с 80-х годов прошлого века считается неприемлимым .KOLHOZNIK
28.09.2006, 13:45 #4
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
JON201, все этажи собираетесь озвучить?
Делайте точно такой же усилитель и включайте по мостовой схеме - и напряжение поднимать не надо.
Вообще-то с усилителями без термокомпенсации тока покоя не связывайтесь, тем более используя их в качестве "зверя".
Усилия эффективнее направить в качество и в первую очередь в аккустику, ИМХО.
