03.10.2006, 01:17 #1ILIYAISDГость
Распределитель аудио на несколько каналов
Друзья, подскажите. Как мне звук от компьютера или муз. центра разбить на несколько обычных динамиков, чтобы получилось подобно настоящему многоканальному аудио? Насколько я понимаю, нужно сделать специальный распределитель и к нему подключить на вход аудио и сделать несколько выводов для динамиков? Если да, то расскажите, как, плз.
03.10.2006, 01:32 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
возьми WINAMP поставь плагин там есть - делает 5.1 из стерео обычного. тока плагин скачать надо. называеця KB 5.1 channel от kay bin. а дальше усилок на 6 каналов.....
03.10.2006, 04:44 #3
- 08.11.2005
- центр Азии
- 262
Если у компьютера физически нет многоканального выхода, то плагин нужно устанавливать только после того, как рыбы зонтиками от дождя укрываться станут.
Читайте описание на материнскую плату, там должно быть написано как подключить многоканальный звук. Интеловские чипсеты поддерживают его кажется начиная с 865 чипсета.KOLHOZNIK
03.10.2006, 13:02 #4
- 11.01.2006
- 6,913
- 1689
- 594
Посмотрите здесь:
www.les.ru
03.10.2006, 14:09 #5
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
вот не думал никогда что звук прям с чипсета идет
а отдельную звуковуху не судьба втыкнуть7
03.10.2006, 14:23 #6
- 08.11.2005
- центр Азии
- 262
Немного не так выразился , материнские платы начиная с 865 чипсета укомплектованы встроенной звуковой картой с многоканальным выходом.
Но суть от этого не меняется: при отсутствии физических выходов плагин не поможет.KOLHOZNIK
03.10.2006, 18:46 #7
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
да?
да???
а я!
а у миня!!!!!
а у миня вапще.....
а у миня вапще через один разьем джек идет 6 каналов с первого пьня и через две калонки 5.1 идет - и все потому что блок питания импульсный от денди-2
берет трибуну и у№;%:?ет
03.10.2006, 18:50 #8
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
скирдуют они тут понимаеш!!!!!!
я вам еще пакажу где сабаки зимуют.
03.10.2006, 23:55 #9
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
прошу пардон
это ж шутка юмора
04.10.2006, 20:01 #10
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
ILIYAISD, пятиканальный звук начинался с этого (см. рисунок); среднечастотные колонки можно подключать к однокристальному мостовому стерео усилителю НЧ - сейчас их много типов, низкочастотную к более мощному усилителю. Фильтры тщательно настроить во избежание провала или горба общей АЧХ, частоту раздела считать исходя из мощности и воспроизводимой полосы частот имеющихся колонок.
Удачи!
06.10.2006, 13:39 #11
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
выглядит заманчиво , но есть проблемс :bad: , звук то прсевдо 5 и один :vis: , так что лучше установить соответствующую звуковуху
06.10.2006, 14:57 #12
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
Flash, я отвечал на вопрос "Как мне звук от компьютера или муз. центра разбить на несколько обычных динамиков, чтобы получилось подобно настоящему многоканальному аудио?", не более того!
Для "соответствующей звуковухи" нужны и соответствующие записи, а 99% существующих - просто двухканальное стерео, из которых по приведённой выше схеме (аналоговым или цифровым методом) изготавливается 5-ти канальный звук.
ИМХО, всё это извращения производителя (вроде зубных щёток на батарейках), пытающегося заставить технически не искушённых потребителей купить очередное чудо с поражающими воображение параметрами.
06.10.2006, 15:28 #13
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
и это правильно!!!
меня еще прикалывают 24битные звуковухи которые вставляются в системник - нафига все это надо если системник непозволяет давать качественный звук - веть от него столько шума прет, как и от блока питания так и от того что там цыфра кругом.
а повальный переход на мп3 - там же воопще зачастую идет joint stereo - то есть кодек миксует в моно звук до определенной частоты, в области нч.
а мы тут про 5.1 говорим
06.10.2006, 15:50 #14
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
FLYING, да, 24 бита - более 140 дБ: от неслышного шелеста травы в безветренный день до рёва десятка взлетающих реактивных самолётов на расстоянии десяти метров от слушателя; ни один мыслимый громкоговоритель с любым разделением частотных полос не в состоянии воспроизвести этот диапазон, да и слава богу, иначе все стали бы глухими.
06.10.2006, 16:15 #15
- 17.08.2006
- 329
Ну енто как сказать софтин декодеров при этом высококачественных из просто стерео в 5 и 1 валом дело только стоит в хорошей карте при этом на сегодняшний день они в принципе не дорогие, а вот акустика буржуйская по качеству звука большинство не годится (по крайней мере для меня, а речь идет об обще доступных вещах, про дорогие не заикаюсь ) предпочитаю делать сам литературы соответствующей к счастью хватает
