Показано с 1 по 11 из 11
    Без позывного Аватар для headf1rety
    18.03.2006
    34
    211
    Провода для акустики
    Интересует один вопрос: какие провода(какого диаметра) нужно брать на колонки мощностью до 100ватт, будет ли разница при замене тонких на более толстые, сильно ли теряется мощность при использовании плохого провода???
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Вопрос не инженерный.
    Ответ тоже - сильно и много.
    При известной мощности Ваших колонок и их сопротивления на уровне закона Ома полосичитываются потери при различных диаметрах провода. Ну а много это или мало - сразу становится ясно.
    18.03.2006
    34
    211
    у меня колонки на 4 ом , а провода создают еще + 1-1.5 ома - это нормально или плохо ?
    на проводе у меня написано 0.35 мм^2 - это мало для прокачки на ватт 50-60 или нормально ?
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Тут или сечение, или омы. 1 Ом при колонке 4 Ома - плохо (теряете 25 процентов мощности - и Вам решать, хорошо это или плохо). Общее правило (грубое) - должно быть меньше в 10 раз.
    20.12.2004
    33
    26
    Если УНЧ обладает низким или отрицательным выходным сопротивлением то значение сопротивления проводов трудно переоценить,проводом сечением 0.35мм. можно "угробить" многие параметры в частности коэфициент нелинейных искажений на НЧ,кроме этого изменяются параметры фильтров АС поскольку они расчитаны на выходное сопротивление УНЧ в доли ома а у Вас получаются единицы...
    18.03.2006
    34
    211
    Провода с сечением > 1мм^2 будет достаточно?
    Можно пояснить про искажения на НЧ и про параметры фильтров подробнее пожалуйста...Как зазвучат басы при более толстых проводах?
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    55
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    Да не парьтесь Вы. Если Вы не музыкант не заметите разницы.
    Если есть денежка на понты покупайте специальные провода для акустики...
    Вы в квартире по 100 ватт на канал сможете слушать несколько секунд.
    Оно Вам надо?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    18.03.2006
    34
    211
    я не музыкант, но к звуку очень критичен, на 100ватт не собираюсь слушать, вот на 20-25 вполне нормально, поэтому и спрашиваю..
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    Какая у вас акустика и усилитель?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    ну эт вы зря так
    я чиню акуустику из клубов. приношу домой иногда калонки на киловатт и более. так же собираю туда же усилки на киловатт. усь холтона. завожу на полную - нормально. пару раз заводил до 2 киловатт - взял три калонки по 600 ватт. правдо стекло в окне лопнуло и полка на кухне отвалилась от стены, но стена то гипсовая просто.
    нормально когда киловатт дома. а сто ватт - это просто детский лепет.
    18.03.2006
    34
    211
    акустика немецкая, марку не знаю, усилок на TDA 7294, провода, кстати, уже купил, 1.5 мм^2, доволен, вроде стало громче немного и басса чуток больше, но это на минималке громкости, на большей еще на сравнивал, поздно, и соседей жалко
  1. Подключение акустики к УНЧ
    от pashcha в разделе УНЧ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 12:12
  2. Подключение акустики
    от headf1rety в разделе УНЧ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 08:21
  3. Выбор акустики до 5000 р.
    от rezan в разделе УНЧ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 09:47
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 22:00
  5. Расчет КСВ для провода
    от в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 27.05.2002, 19:22
