11.03.2007, 22:59 #1
- 03.12.2006
- Великий Новгород
- 51
- 379
- 113
- 200
Вега 10У-120С
Помогите отремонтировать. На левом канале горит индикатор "Перегрузка", из АС - низкочастотный гул.
на 6 ноге КР159НТ1 - 12в, должно быть 0, на аноде VD 18 тоже напруга, должен быть 0. Все полупроводники проверял, электролиты сменил.
12.03.2007, 15:47 #2
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
Что то все же просмотрели, обычно (на данном аппарате) индикатор перегрузки горит при пробое (и) или утечке в переходах выходных транзисторов (кт818, кт819), кстати как обстоит дело с двуполярным питанием каскадов, нет ли перекосов в каком то из плеч, а так же не текут ли диоды на выпямительном мосту, не потеряли ли емкость конденсаторы двуполярного фильтра (по 5000мкф, большие банки).
С уважением, Вячеслав
12.03.2007, 21:04 #3
- 03.12.2006
- Великий Новгород
- 51
- 379
- 113
- 200
Сообщение от Flash
13.03.2007, 12:33 #4
- 17.08.2006
- 329
А так вот какие симптомы , тогда возможен еще один вариант, а именно, иногда на этом усилителе вылетает сам индикатор перегрузки (если не изменяет память он собран или на кт361 или на кт315) так вот на соответствующем канале проверьте эти транзисторы может быть такое что какой то из них "потек". Кстати каким прибором и на каких пределах проверяете полупроводники (в данном случае кремниевые структуры) ???
P.S. Спрашиваю о пределах и приборах по причине того что попадаются некоторые экземпляры полупроводников (из личной практики ) в том числе и кремниевых с дефектами которые становятся различимы только с определенными приборами и на определенных пределах измерения...Последний раз редактировалось Flash; 13.03.2007 в 12:50.
31.03.2010, 01:00 #5
- 31.03.2010
- 34
У меня такая проблемка: данный усилок, т.е. ВЕГА 10У 120С с электропроигрывателем ВЕГА ЭП-110 работает отлично. Но когда я его подключаю к компьютеру, то звук еле слышен на максимал. громкости и он быстро перегревается. Колонки при этом использую S-30 В. Не подскажете, в чем проблема может быть?
31.03.2010, 01:09 #6
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
поделись детально как подключаешь и чем
73. Алексей (RA3POD)
31.03.2010, 01:26 #7
- 31.03.2010
- 34
купил на рынке шнур, с одной стороны 3.5-на звуковую, с другой-старый выход (там он широкий такой)
06.04.2010, 18:08 #8РадиоспецГость
13.04.2010, 00:07 #9
- 31.03.2010
- 34
А что такое к.з.?
Добавлено через 3 минуты
короткое замыкание? и что делать?Последний раз редактировалось Сергей04; 13.04.2010 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
13.04.2010, 14:03 #10
