08.06.2007, 18:46 #1
- 08.06.2007
Подключение акустики к УНЧ
Существует такая ситуация: Усилитель 2 канала по 100 Ватт, внутреннее сопротивление 4 Ом, две колонки по 100 Ватт двухполосные (широкополоснк, пищалка) сопротивление 8 Ом.
Не совсем устраивает звучание низов, поэтому хочу докупить саб (4 Ом 100 Ватт).
Посоветуйте, пожалуйста схему подключения при которой будут уравновешены сопротивления, и частота среза была бы примерно 100-150 Гц.
08.06.2007, 22:01 #2
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Subwoofer нужно покупать активный, то есть с собственным встроенным усилителем. К имеющемуся усилителю он не подключается, а подключается к источнику сигнала (к одному из стереоканалов), что плохо. Чтобы иметь достаточно качественное стерео в квартире, нужно купить 2 одинаковых активных сабвуфера и их усилители подключать после предварительного усилителя (или к линейному выходу имеющегося стереоусилителя). В этом случае колонки работают от своего стереоусилителя, а сабвуферы с собственными встроенными усилителями расширяют для каждого стереоканала частоту воспроизведение вниз до 30-20 Гц (или даже меньше, но цена такого сабвуфера растёт очень стремительно…), что позволит насладиться достаточно хорошим стереозвуком.
Огромную роль играет помещение (размеры, соотношение сторон, высота потолка), наполненность помещения мебелью, шторами, занавесками, резонансы пола, потолка, мебели, предметов на некоторых частотах.
Более подробно о схеме 2+1 (2-е стереоколонки + 1 сабвуфер) или 2+2 (2-е стереоколонки + 2 сабвуфера) можно почитать на форуме Hi-Fi.ru, а о сабвуферах - в разделе "Сабвуферы".
Недорогие, достаточно качественные активные (с усилителем) сабвуферы делает фирма Sven и её профессиональное подразделение Sven-Audio.
Активный сабвуфер SVEN HA-685W
• Активный сабвуфер
• Динамик: 12"
• Номинальная мощность: 150 Вт
• Выходное сопротивление: 4 Ом
• Частотный диапазон кроссовера: 30-150 Гц
• Переключение фазы: 0 или 180
• Масса нетто: 19,5 кг
• Масса брутто: 22 кг
• Цвет: светлый бук, черный, бук, черный рояльный лак (для серии 880T)
Особенности
• Возможность подключения аудиосигнала к линейному входу и входу сигнала высокого уровня
• Встроенный кроссовер с регулятором частоты среза
• Переключатель фазы
• Автоматический переход в дежурный режим при отсутствии сигнала с возможностью отключения автоматикиПоследний раз редактировалось IgorKiev; 08.06.2007 в 22:05.
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
11.06.2007, 10:09 #3
- 08.06.2007
2IgorKiev:
Я просил сему подключения.
11.06.2007, 14:40 #4
- 03.12.2006
- 155
Зря стучишь себя по лбу.
Ты бы лучше спросил можно ли вообще реализовать твои возросшие потребности?
Пассивные сабвуферы подключаются к отдельному каналу усилителя где и решаются вопросы суммировния каналов и "среза".
Так что халява, в виде схемного решения не предвидится.Последний раз редактировалось shtutzer; 11.06.2007 в 15:19.
11.06.2007, 14:56 #5
- 08.06.2007
Я не понимаю, почему нелзя?
Усилитель 20Гц-40кГц.
Колонки из-за использования широкополосников просто слабо выдают низы.
Что мешает срезать низкочастотный сигнал и отвести его на саб?
На счет невозможности:
cxem.net/sound/dinamics/dinamic63.php
cxem.net/sound/dinamics/dinamic64.php
Я прошу реального совета или нормальных аргументов "невозможности" такго решения.
11.06.2007, 16:41 #6
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Да нет, вообще-то все решается. И имеется три относительно простых варианта.
1. Два сабфуфера пассивных должны иметь сопротивление 8 ом каждый. На канал – сабик и колонка (итоговое сопротивление нагрузки 4 -ома). Но - придется перерассчитывать фильтры. И «поиграться» с фазоинверторами (особенно в колонках!).
Минус – динамики вряд ли удастся подобрать по другим параметрам, и возникнут трудности с тон-компенсацией.
2. Активный сабик – на низких частотах стереоэффект не возникает, вполне хватит и одного канала.
Минус тот же – регулировка усиления.
3. В активный сабик можно завести и два канала, сложить и усиливать. Большой разницы с вариантом 2 не заметите. Минусы те же.
Для правильного решения все нужно мерить. Комнату, акустические «ниши» и т.д. И предусмотреть, например, программную установку режимов АС и УМ в зависимости от условий. Простейшие задачи – громкий звук, тихий звук, пустая комната, вечеринка и т.д. Если претензии к звуку не очень большие – вариант 2.73! Александр (US2IZ/D1AZ)
11.06.2007, 17:04 #7
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Смотря какие частоты: если 20-30 Гц, то да, а если выше 30 Гц, то чем выше частота, тем больше возникает потребность во втором сабвуфере. На эту тему очень много копий было сломано различными специалистами и "слухачами" на форуме Hi-Fi.ru.
В активном сабвуфере есть регулировка усиления, что позволяет настроить работу сабвуфера относительно средне- и высокочастотных каналов. Общая регулировка усиления по каждому стереоканалу делается в предварительном усилителе (сдвоенный резистор регулятора громкости в стереоусилителе).Последний раз редактировалось IgorKiev; 11.06.2007 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
12.06.2007, 09:27 #8
- 03.12.2006
- 155
21.06.2007, 12:12 #9
- 30.04.2006
- KO85RQ
- 48
- 79
Да можно конечно включить один саб между каналами через соответствующий фильтр , но стерео звучание ты при этом потеряешь. Вот ежели всё-таки взять 2 саба с фильтрами (дроссель в цепь динамика +конденсатор 20-100Мкф(подбирается на слух) параллельно динамику) ,каждый повесить на свой канал,а у широкополосников срезать НЧ состовляющую (кондёр 20-40мкф последовательно каждому широкополоснику) то будет намного интересней.
