10.07.2007, 13:12 #1
Вопрос про динамик...
Как-то мне на этом форуме дали программку Sine, с помощью которой можно подавать на выход звуковой карты сигнал 4Гц...40000Гц...
Так вот, захотел я проверить как будет вести мой НЧ динамик в акустике на частоте 5Гц,........и что вы думали, он начал двигаться, да ЕЩЕ КАК!!!МЕДЛЕННО...И КРУТО,..
Значит ли это, что дины воспроизводят НЧ начиная с 5Гц ???Последний раз редактировалось headf1rety; 10.07.2007 в 13:17.
10.07.2007, 14:46 #2
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 32
- 377
- 12
конечно воспроизводят, даже пьезо, только АЧХ думаю у подобного воспроизведения оставят желать лучшего.. программа нормальная, простенькая, но точная, сигнал дает с точность до 1 герца на всех уровнях сам юзаю ее время от времени несколько лет.. а не пробовали погромче послушать динамик в течение минут 20 на частоте 7герц.. как ее там.. частота страха или ужаса) ну или скажем на 4 герцах, на уровне жизненного ритма организма а ультразвук 20-25кГц так это вообще класс.. всмысле кинул однажды такую игрушку в классе, первой покинуть класс вынуждена была училка, урок был сорван
Удачи. Андрей.
10.07.2007, 14:54 #3
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Если к отдельному динамику подключать батарейку, то диффузор будет втягиваться очень круто.
Сменив полярность подключения батарейки можно заставить диффузор втягиваться (выплёвываться) обратно.
Таким образом если полярность и амплитуда подаваемые на дин будут изменяться по закону синуса и с видимой частотой, то Вы будете наблюдаете этот процесс визуально. Именно это и организовано в программе.
Что касается характеристики дина, то нижняя частота обявляется изготовителем не вообще, что в Вашем случае, а на уровне ХХ децибелл обявленной АЧХ изделия.
Практический вывод:
- при конструировании самодельных звуковых колонок для правильной фазировки громкоговорителей (в противном случае они в корпусе будут качать перекрёстно воздух) можно использовать батарейку, контролируя одноимённые полярность и движение диффузора.Борис
10.07.2007, 16:00 #4
10.07.2007, 17:08 #5
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
не знаю что там у вас было на 20 герцах.............
у меня дома стояли колонки из клуба общей мощностью 1800 ватт -гонял я их на всех частотах от 1 герца на полной мощи. ничего со мной не было. только соседи по голове чуть не дали изза громкой музыки да полки со стены рухнули.
гонял через совй усь холтона подключенный напрямую к звуковухе БЕЗ КОНДЮРА. так что 1 герц был визуально виден - динамики качались с амплитудой сантиметров 5.73. Алексей (RA3POD)
10.07.2007, 17:28 #6
10.07.2007, 21:28 #7
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
ааааааааа
ну час я не гонял. насмотревшись разоушителей легенд решил посмотреть - есть ли коричневые частоты ( 20 - 40Гц) - оказалось нету. а вот на частотах герц 300 - 400 чтото в животе заурчало реально73. Алексей (RA3POD)
10.07.2007, 23:54 #8
Тут наверно все знают, что такое резонанс, так вот у органов в теле человека тоже есть свои частоты резонанса, не помню точно, скажу примерно по памяти: у сердца 2-4 Гц, у глаза 10-15Гц, и если скажем будет резонанс сердца, то человек умирает моментально от его разрыва.....ВОТ ТАКИЕ СТРАХИ !
11.07.2007, 00:25 #9
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
какие мы непрочные однако.
мне кажется все не так просто. это наверно резонанс в открытом пространстве а в организме то все органы зажаты, шоп сердце раскачать амплитуда возбуждения приличная нужна. повторюсь - в обычной квартире при моще 1800 ватт ничего не получилось. и это не теория а практика на самом себе испробованная73. Алексей (RA3POD)
11.07.2007, 18:01 #10
- 20.09.2006
- 32
- 377
- 12
..настрой на выходе частоту порядка 20-25кГц и все прояснится на такой то темболее мощности..
Удачи. Андрей.
11.07.2007, 18:15 #11
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
ну и ничо не было.................
12.07.2007, 01:38 #12
- 20.09.2006
- 32
- 377
- 12
ну значит мид у тебя стоит или басовые..
Удачи. Андрей.
12.07.2007, 11:06 #13
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
Динамики-то двигаются на частоте 5 Гц, но отдача у них по звуку очень мала. Если Вы хотите проводить садо-мазо эксперименты с собой на частотах 5-7 Гц, то заведите себе соответствующий излучатель, который создаст большое звуковое давление на сверхнизких частотах.
12.07.2007, 20:24 #14
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
ну в принцыпе это ясно. воздух вокруг диафрагмы туда сюда ходит а в даль раскачки нету.
я так думаю очень большой обьем нужен73. Алексей (RA3POD)
13.07.2007, 11:24 #15
- 30.04.2006
- KO85RQ
- 48
- 79
http://realmofexcursion.com/ к сожалению комп не всегда подключишь...
а набор треков интересный.
