13.07.2007, 16:58 #1
БП для УНЧ
Вот надо сделать БП для усилителя на все тех же tda7294, lm3886.. меня интересует при каком питании на 4 ома будет наилучшее качество звука в немостовом включении? сильно ли будет разница при питании 30.8В и 28В и 25В??? скажится ли на максимальной мощности, или главное хорошее охлаждение при завышенном питании ???
хочу питать мостовую схемку 30В сильно ли будет отличие при питании 25В ??
Еще вопрос, будет ли лучше, если на вторичные обмотки двухполярного питания я поставлю не один мостик, а два - на каждую из двух обмоток??
Что лучше ставить мосты или отдельные диоды, какие ???
13.07.2007, 18:02 #2
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 32
- 377
- 12
мощность полюбому увеличится.. на что графики? если 30В для м/с не критический уровень питающего напряжения, то допустимо, но с увеличением мощности увеличиваются и искажения
Про диоды, на мой взгляд от применения двух диодных мостов ничего не изменится, лучше ставить мосты, импортные, но опять же это только по-моему, у каждого есть свое мнение.Удачи. Андрей.
16.07.2007, 01:13 #3
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Используйте стабилизированный источник питания. Выпрямительные диоды используйте импортные, мощные ампер на 20 и быстрые их достаточно много типов и приводить здесь смысла мало, лучше спросите в магазине, что у вас продаётся. Подходящие сборки выпрямительных диодов Шоттки можно добыть из компьютерного источника питания. Для мощных усилителей неплохо использовать отдельные мосты для каждой обмотки, но в вашем случае это ничего не изменит.
На практике, выходное напряжение линейного усилителя не превышает половину напряжения питания.
Охлаждение важно для стабильности усилителя.Последний раз редактировалось RA1AHT; 16.07.2007 в 01:28.
19.07.2007, 20:48 #4
У меня вопрос: видел в нэте пару схем, где в блоке питания параллельно конденсаторам фильтра стоят резисторы, как я понял, они нужны чтобы быстрее происходила разрядка конденсаторов, так ли это? я хочу поставить в усил БП на 600 ватт, там кондеры будут 4 по 50000мкф или 6 по 22000мкф, какие резисторы надо поставить и как, чтобы усилок не играл еще полчаса после выключения из розетки ???
19.07.2007, 21:09 #5
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
такой шоп он не перегревался - то есть мощность нужна соотв. а так - на килоом ставь
73. Алексей (RA3POD)
19.07.2007, 23:24 #6
- 20.09.2006
- 32
- 377
- 12
на СТК 4048 в даташите стоят по резюку 500Ом в плечо, это при емкостях 10000мкФ, на мой взгляд, надо бы до ом до 220-330 снизить, моща всетаки немалая, хотя особо важной роли они не играют.
Удачи. Андрей.
20.07.2007, 00:16 #7
так на сколько лучше.....и как определить перегревается он или нет, и стоит ли ставить стабилизаторы на выходе ?
20.07.2007, 00:46 #8
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
рукой можно определить. и шоп не врняло от него. а можно расчитать мощу на нем и поставить нужный
обычно оконечник не стабилизируют вапще. хотя можно застабилизировать все его узлы кроме выходных транзюков которые питаются чуть пониженным напряжением.73. Алексей (RA3POD)
20.07.2007, 21:46 #9
Люди, срочно нужна помощь, мне на мой усилок трансформатор мотают, у меня будет front на tda7294 в мост с переключением на немост для 4 ом, какое питание поставить для оптимального качества, сначало думал с транса 2по22В брать, т.е. после мостов и кондеров было бы 2по30.8В, но теперь думаю, что если для немостовой это еще нормально, то для моста это плохо....надо 25 ведь, на сколько мотать, подскажите, плиз, и надо ли мотать с запасом, учитывая, что будет проседать на большой нагрузке, .....хотя транс на 600Ватт и кондеры 6 по 22000 будут...????????
21.07.2007, 00:55 #10
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
шож вы так пристали к этим микрухам то7 вот и маетесь теперь как бы не спалить превышением на пару вольт. делали бы на рассыпухе - она не боится превышения такого
21.07.2007, 01:14 #11
мне нужен более полезный совет...про питание именно этих микросхем .....
21.07.2007, 09:19 #12
- 08.02.2006
- 51
у меня на блоке питания для 7294 отдает - для саба (мостовая схема) - без нагрузки 33В, для остальных каналов (фронт, тыл, центр) - 29,5В.. по поводу диодов - то канечно лутше брать диоды шотки, китайские сборки не рекомендую (посмотрите по их даташитам - брал сборку 50А, так она при 60-80цельсия может отдать максимум15-20А, и то не факт, а вот диоды шотки могут пропускать и при 110цельсия заявленный ток - все смотрелось из даташитов и проверялось, после чего я зборкам не доверяю).
21.07.2007, 11:26 #13
А по какой схеме собирали, не меряли ли вы, UR5Haaaaa, ее по RMAA v6.0.5, а саб на сколько ом?? искажения при таком питании в норме???
И что такое диоды шотки, а то чет про них не слышал никогда, я думал поставить диодный мостик на ампер 20-30, или даже два мостика......
21.07.2007, 13:51 #14
- 08.02.2006
- 51
схему еще не включал, потомучто нужно еще входной комутатор доделать, а так почти все готово, саб делал мой знакомый меломан, который просто помешаный на музыке, он мне дал за символическую плату саб (осталось мне доделать по его схеме только усилители каналов и прикрутить их), сопротивление саба 14 ом, расчитан на 120Вт, динамики сами умощненные (перемотана катушка)
диоды шотки отличаются от обычных ,тем , что они имеют высокое быстродействие, порядко наносекунд, меньше потерь, надежнее . Сравните мпо справочнику MB5010-диодный мост и MBR3030-сдвоенный диод шоткии, увидете разницу.
22.07.2007, 00:50 #15
Так вот у вас же динамик на сабе 14ом, в даташите на 8 ом -+25, а на 16 - -+35, т.к. у вас он на 14 то как раз и питание -+33В, почти идеально, наверно....а я на 8 буду включать.......и попросите схемку у вашего меломана, уж больно интересно, может он и показатели снимал, а то мне даже не с кем сравнить......не знаю, хорошая у меня получилась плата или не очень, вот мои последние измерения:
На первой фотографии мы видим тестирование моей "системы" в режиме 44КГц, tda7294v2 - это моя доработанная схема, где Ку около 25; tda7294v2H - та же плата, но там Ку=48 , alc650 -это моя звуковая карта (line out -> line in), tda7294v2 - din_4om - это тестирование с подключенным динамиком на 4 ома.....измерение велись при мощности < 5Watt...
На втором рисунке тестирование в режиме 48КГц, там почти все тоже самое, только maxtda7294v2 - это когда на вход подавался сигнал ~0.7В, а на вход line in пускал через резистор на 1.5Мом.....
При питании -+25 меньше будет искажений или нет?
p.s. т.к. у меня провода на вход идут пока не экранированные, то я просто скрутил их, и знаете, показатели сигнал/шум и динамический диапазон изменился от 50Дб до 63-66Дб, класс, надо еще чет придумать.......
