07.06.2008, 13:33 #1
- 08.08.2007
- 4
КУМИР-35У-102С-1. Срабатывает защита
Добрый день.
Никак немогу вяснить причину глюка: На двух разных усилителях срабатывает защита левого канала. Не перегрев, а именно защита! Работа от внешнего предусилителя рузультата не дала. Защита тригерная в самом оконечнике, причем на каждом канале она своя.
Поскольку на двух уселах одна проблемма, есть мысль, что это особенность всей линейки. Но поиск в инете ничего не дал!! Подскажите где искать?
P.S. кондеры уже менял...
Добавлено через 4 минуты
Забыл написать, защита срабатывает не сразу. Может через час, может через день. Сигнал в этот момент может на него и неидти...
После повторного включения (после паузы) работает опять в 2 канала, до следующего включения защиты. Причем если защита только включилась, то вкл-выкл непомогает, или помогает на очень короткое время. Ему надо "остыть"...Последний раз редактировалось CMax; 07.06.2008 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
07.06.2008, 14:22 #2
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,553
- 799
- 1487
как-то давно была такая проблема. Менял кт-315, что на
радиаторе крепится был пробит. Потом снова тот же глюк
и по сей день лежит в кладовке. Ну его73. Леонид (RA1WU) :: Псков
07.06.2008, 16:20 #3
- 08.08.2007
- 4
Так у него есть переменный резистор на плате. Типа установка нулевого тока...
Только я так и непонял, где этот ноль должен быть....
Еще вопрос. До замны транзистора, канал работал? или сразу при включении переходил в защиту?
08.06.2008, 15:34 #4
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,553
- 799
- 1487
До замены канал работал.
Я так думаю, что когда меня не было дома,
кто-то из моих домочадцев ну очень сильно его
качал, не обращая внимание на защиту.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
08.06.2008, 15:59 #5
- 08.08.2007
- 4
понятно.
315 - поменять непроблемма. вдруг и правда поможет...
а как там потом регулировать ток I0?
08.06.2008, 17:20 #6
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,553
- 799
- 1487
А я ничего потом не трогал
29.09.2008, 10:53 #7
- 08.08.2007
- 4
12.01.2009, 13:42 #8
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,553
- 799
- 1487
Вот теперь и у меня сдох другой канал
Транзистор кт315 цел, но на его базе 0.
Выходные целы...73. Леонид (RA1WU) :: Псков
24.03.2009, 22:15 #9
- 24.03.2009
- 36
Здравствуйте. Не подскажите значение сопротивления в оконечном усилителе под номерами R42 и R46
25.03.2009, 11:52 #10
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,553
- 799
- 1487
На этом сайте есть схема, а если в гугле
набрать схема КУМИР-35У-102С-1,
то можно много интересного найти.
RA1WU Leo73. Леонид (RA1WU) :: Псков
25.03.2009, 17:34 #11
- 24.03.2009
- 36
