03.08.2008, 03:08 #1
- 03.08.2008
Ищу схему бестрансформаторного лампового УНЧ
Добрый времени суток, уважаемые господа. Я хочу собрать себе Бестрансформаторный ламповый усилитель по известной причине дороговизны или сложности изготовления Силового трансформатора. Помогите мне пожалуйста. мне нужна схема или совет Как собрать Усилитель чтобы не заморачиваться с трансформатором и при этом сохранить ламповый звук. никакие транзисторы не обсуждаются. мощность усилителя желательно 80 - 100 вт.
03.08.2008, 04:10 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
имхо всетаки дешевле недорогой транс будет сделать, ибо согласовать лампы на 8 ом не легко
73. Алексей (RA3POD)
19.10.2008, 19:29 #3
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 210
- 12
2 Интра -странные все таки люди попадаются . Ну как тебе объяснить что в ламповом усилителе транс тоже одно из важных составляющих лампового звука )) Эх а вообще нуно понимать что есть все таки разница между СИЛОВЫМ и ВЫХОДНЫМ трансформатором - ты похоже её НЕ понимаешь .... Так вот СИЛОВОЙ транс все равно используется для питания всей , а схемы в ВЫХОДНОЙ согласует выходное сопротивления лампового каскада с сопротивлением динамиков . Вот ВЫХОДНОЙ транс бывает весьма сложен в изготовлении - хотя в журнале РАДИО был целый цикл статей как использовать как выходные готовые трансы типа ТАН и ТН .. Ну даже странно что люди и не знают что есть такой журнал РАДИО "Академиев мы не кончали" Ну да ладно - совсем без трансформаторов сделать не получиться - был монстр на 6 или девяти 6н13с или даже большем числе кто скока мог стока и пихал чтоб выходное сопротивление понизить ... Но при 100 ваттах выходной - один накал этого чуда сожрет больше .. а это ТРАНСФОРМАТОР .... Да и на наоды подавалось около 60 вольтей - это надо фиг найдешь такой транс да еще и мощный . Была конструкция чисто безтрансофрматорного усилителя в РАДИО за кажись 1957 год в разделе "за рубежом" но там использовались аналоги 6н13с с 30 вольтовым накалом и все врубалось в "ихнюю" 120 вольтовую сеть . Ну и здрасте - вход и выход у него торчал под напряжением сети в общем нужно развязывающий транс делать на вход - а маломощный транс широкополосный сделать куда сложнее и он весь звук запортит еще хуже ..
Добавлено через 6 минут
Вот кстати схемка одного лампового усилка с бестрансформаторным выходомПоследний раз редактировалось Blackbird; 19.10.2008 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
27.10.2008, 12:46 #4
- 14.10.2008
- 4
согласен с высказанным мнением
27.10.2008, 13:55 #5
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Народ, ему Силовик не нужен
Какое напряжение нужно? 600 вольт абсолютно без проблем. З00 вольт так же пожалуйста.
Только учтите, весь остальной монтаж должен быть изолирован от корпуса. И в нагрузку обязательно трансформатор. Иначе от колонок так долбанет, что мало не покажется.
Кстати, и на входе нужна будет гальваническая развязка. Иначе сожьгете свои источники звука
Так что, подумайте. Не проще ли транф-р силовой применить.RZ3DK - Валентин.
27.10.2008, 15:38 #6
- 11.01.2006
- 6,915
- 1689
- 594
Вот примерно такая схема. Аналоги транзисторов и ламп найдёте.
Ой, не обратил внимания сначала - Вам же 80-100 Вт нужно, эта схема не отдаст столько.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
31.10.2008, 01:04 #7
- 02.10.2008
- 9
«Elektor Electronics», September 1997, с. VI - XI
радиохоби.
комбинированная схема.
31.10.2008, 04:01 #8
- 12.06.2006
- г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
- 301
- 85
- 49
Приветствую господа! Здается мне ,что это просто какой то прикол выходного дня.Я задам,а вы думайте! ! Не вижу смысла в заданной задаче! Сделай УМ на нескольких мощных 2...10... транзисторах и все! Я помню где то в конце 70 была в РАДИО схема оконечного на 20ти П217 в паралель,никакие КЗ по выходу были не страшны ! Ну а УМ-100 на трех 6Р3С у нас на радиорынке стоит около 200-300 гр. Купил и никаких проблем!
Последний раз редактировалось US1UU; 31.10.2008 в 04:25.
Сергей- US1UU,(EN2012UU, ex UA0KL also UIM,RVCO,UAV).
22.11.2008, 11:31 #9
- 13.11.2008
- 15
Даёте объявление в газету с текстом: "Куплю ламповый телевизор."
Получите кучу предложений от пенсионеров. Возможно вам ещё доплатят за самовывоз. Будете иметь неограниченное количество 270-ти и 180-ти Ваттных трансформаторов. Только имейте в виду, что вес цветного телевизора может достигать 64 кг.
