08.03.2010, 13:33 #1
- 08.03.2010
Помогите с усилком
Всем привет.Хотелось бы получит у вас помощь с усилителем Одиссей у 010
Хочу взять его в гараж поставить,но проблема такая,что нужно припаять провод с наконечником jack 3.5 для входа.Чтобы можно было мп3 плеер подключать и всё,больше никаких входов не требуется
Понять только я не могу,как это сделать без коммутатора?
после его снятия,осталось у меня 6 проводов(По цвету они одинаковые,но идут из разных мест)красный,черный,белый.
3 провода от блока корректирующих усилителей(написано что вых) и 3 провода от платы с надписью(ВХ вроде как ВХОД?)
Не могу понять,мне остаётся своим кабелем врезаться в их соединение?Чтобы работало или я не правильно всё понял?я тут в 1 раз и не могу ещё кинуть ссылки на радикал,чтобы бы посмотрели.Если есть кто может помочь,буду признателен если объясните ничего не понимающему в этом человеку.
У меня есть на него все схемы и фотки как щас всё выглядит,если надо то дам ссылку на архив.(В Л.С)
Помогите пожалуйста.
08.03.2010, 16:18 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Нужно разделать (зачистить) три провода входа усилителя.
Включить усилитель в сеть с динамиками.
Отвёрткой или пальцем касаться по-очереди всех эти проводов выбрав из них чувствительные по входу. При этом положение регулятора общего усиления должно соответствовать ожидаемой громкости.
Так определите вход правого и левого каналов.
Далее, два сигнальных провода из плеера подключаете последовательно через разделительные конденсаторы ёмкостью 1мкФ к этим самым входам.
Оплётка экранированного провода подключается на корпус (общий провод) усилителя.Борис
09.03.2010, 17:24 #3
- 08.03.2010
UN7CI Отписал в личку,ответьте пожалуйста.
06.04.2010, 17:53 #4
06.04.2010, 18:43 #5
