28.03.2010, 17:27 #1
- 28.03.2010
- 36
- 8
Пробило силовой усилитель TDA2030a
Пробило силовой усилитель TDA2030a в Акустической системе 2.1 JB-441. Мне он достался бесплатно, был после (неизвестного) ремонта и явно с неродным трансформатором ТС-40-2(12В на выходе).
Вот фото с моего сайта: valunz.ucoz.ru/JB-441.jpg
Парень который мне его дал, сказал что пробовал подключить какой то динамик еще советских времен (большой), тогда он и начал пищать при включении, до того работал както тихо. Больше ничего сказать не могу.
Сам я без спец образования, там и там кой чего нахватался желание есть, знаний нету
В каком направлении советуете двигаться?
28.03.2010, 20:18 #2
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Эти мс не дорогие и часто летят....Кста,сами по себе часто бракованые попадаються
29.03.2010, 11:27 #3
- 28.03.2010
- 36
- 8
Летят они как я понял потому что рассчитаны на не большую мощность?
29.03.2010, 12:07 #4
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
я бы посоветовал обратить внимание а напряжение питания - не любят микры превышения. тем более эти галимые ширпотребовские. их делают все кому не лень, много паленых.
а вапще если есть желание разобраться - то надо взять получше микру, пофирмовее понадежнее.
поиск рулит
советую пару неделек покурить форумы, почтиать мнения
можно тут - оч хороший сайт по аудио - http://www.vegalab.ru/forum/
а, и еще - в микрах все работает в довольно тяжелом режиме. многие микры на прывышение тока реагируют так же смертью как и на превышение напруги
поэтому если написано что она на 8 ом то на 4 ома проработает в режиме макс вых мощи ну очень недолго.
к тому же надо иметь ввиду что сложные акустические системы имеют внутри сложные пассивные фильтры, то бишь катушки и кандюры, таким образом нагрузка имеет ярко выраженый комплексный характер, проще говоря может иметь отрицательное сопротивление в определенных точках сигнала, что дохлому усилку очень сложно переварить
так же здоровые басовые динамики в силу большой инертности по массе механической части при изменнении направления движения диафрагмы генерируют нехилую эдс ( то есть грубо говоря работает как генератор напряжения) - это и есть участок отрицательного сопротивления. вот усилку и надо давить эту эдс и в эти моменты через него прет нехилый ток - тут он и может перегореть или по току или по теплу.
то есть выглядит это так - идет нарастание синусоиды, потом нарастание замедляеця, потом горизонтальная часть( очень короткий участок) потом спад.
при нарастании сигнала диафрагма разгоняеця, потом сигнал начинает ее тормозить, потом сигнал начинает тянуть ее в обратную сторону а она по инерции все еще летит вверх - тут то она и начинает генерировать повышенный токПоследний раз редактировалось RA3POD; 29.03.2010 в 12:22.
73. Алексей (RA3POD)
29.03.2010, 14:28 #5
- 28.03.2010
- 36
- 8
Короче я ничего не понял ))) Но есть одно обстоятельство там на картинке написано про провод который никуда не подключен так вот это выходы от двух самых больших в схеме кондеров. О чем может это говорить?
29.03.2010, 20:19 #6
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
оооооооййййй
это средняя точка, подключаться должна к средней точке между двумя вторичными обмотками транса. каждая обмоткане больше чем по 10 вольт должна давать а на кандюрах не больше 15 вольт проверь иначе микры вылетят сразу73. Алексей (RA3POD)
30.03.2010, 17:22 #7
- 28.03.2010
- 36
- 8
Спасибо RA3POD, я проверил обмотку - там такая тема на трансе: вторички 2 по 18В и 2 по 5 В, они соединены так что получается на выходе 12В, но НЕТ среднего вывода! (и потому не был подключен прежним ремонтником) ВОПРОС: как устроить средний вывод на нем и возможно ли это?
30.03.2010, 18:28 #8
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
да не надо там средней обмотки.Просто на 5-й вывод 12 В (они капризны)..Но а выпрямить не забыли диодным мостиком))))?Там 2 кондера один електролит,и простой,кроме того резистор 100к подключён....А самый большой кондёр на динамик,а не на напряжение питания.пишу по памяти-если надо типичку включения есть на сайте alldatasheet.com
30.03.2010, 19:23 #9
- 28.03.2010
- 36
- 8
Ясно что кондер на динамик так вот эти кондеры и надо подключить на нулевой вывод; а 5 вывод и так есть 12 вольт подключен.
ЕСЛИ вы смотрели фотку ТАМ видно что диодный мостик ЕСТЬ!
30.03.2010, 20:30 #10
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
ребяты, вы немного путаете. вы говорите о разных микрах. 2030 и 2003 - это разные микросхемы
2003 питаеця 6-12 вольтами, 2030 +-15(30 то есть) и требует по хорошему двуполярного питания и к нагрузке подключаеця напрямую
без средней точки от транса тда2030 будет плохо работать, 2003 соотвестсвенно имеет однополярное питание, всё верно
а, ну и весь прикол в том что они по выводам одинаковы. с таким же функциональным расположением выводов на самом деле много усилителей мощности, вроде даже ватт на 100 есть, менял в каком то муз центре помню давноПоследний раз редактировалось RA3POD; 30.03.2010 в 20:40.
30.03.2010, 20:36 #11
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Почему?2030 можно и однополярным питать.и не напрямую...просто я забыл,что можно и двуполярным,сорри.
30.03.2010, 20:42 #12
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
да можно, можно. любой оу можно по всякому питать.
кароче надо точно понять какая там микра - 2030 или 2003 и от этого будет ясно какая напруга питания нужна73. Алексей (RA3POD)
01.04.2010, 12:36 #13
- 28.03.2010
- 36
- 8
Всем спасибо
Всем спасибо, тема раскрылась. Заказал Тдашку, перепаяю результаты обзатльно выложу
01.04.2010, 19:24 #14
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
так какая же все таки тда там стоит???
перед впаиванием напругу проверь73. Алексей (RA3POD)
02.04.2010, 05:57 #15
- 28.03.2010
- 36
- 8
tda2030a, напруга +-12.5 В
