Показано с 1 по 3 из 3
    05.06.2010
    Ремонт УНЧ-50-8
    Есть у меня усиль Radiotehnika У7101 с оконечным модулем УНЧ-50-8. Схема модуля тут dcorp.org.ua/cont/unch50/unch508.png.
    Начала щелкать плата защиты, заменил кондеры на ней и все стало нормально....Усиль работал долгое время, решил проверить напряжение на плате защиты(эх....шаловливые ручонки до добра не доводят).....и случайно закоротил питание с платы защиты и выход одного модуля УНЧ-50-8...Подал -31в на выход 4 (без разъемный если смотреть по схеме)...Усил тут же потух, сгорел предохранитель по ветке +26В.
    В процессе ремонта первым делом проверил оконечники VT17 и VT19, оказались пробиты напроч остальные 13 и 15 нормально 20-й тоже...заменил на новые точно такие же...Включил подцепив мультиметр к +26В(1 кон. Uпит вых на схеме)... При включение резко возрастает ток....аж стрелка прибора стукает...Правый канал работает нормально замерил токи на нем(без входного сигнала)...На поломанном модуле все совпадают...только на +26 "резко" расходяться...Думал может кондерчики С14-С15 "закоротиись" - заменил заодно все в модуле...без результатно...Даллее VT13-15 нормально...Выпаял VT11,VT8 - оба в норме...Попробовал включить модуль без них...и оп... ток по +26В прыгает в верх, а нормально как на рабочем модуле стоит.....Проверил на пробой так же VT1,3,4,5 целые...Однако если воткнуть Vt11 и 8, опять ток по +26 зашкаливает...Диоды в обвязке VT11 и 12 целые....Вроде как на этих двух токовая защита, или ОС ...в этом не силен правда...Короткого на землю нигде нет....Может подскажет кто где искать???
    05.06.2010
    Ура! перепаял покусочно плату...где то в блоке термозащиты (около VT9) был неконтакт....и все заработало...
    24.02.2011
    38
    Ребят помогите!!!!
    Один из каналов играет тише с какими то искажениями похожими на хрип, на одном из форумов советовали заменить кондёры, не помогло...
    Ради интереса замерил на выходе - а там +2,5В постоянки относительно общего!!!
    Что делать ума не преложу!!!
  1. Ремонт FT-850
    от UA1AER в разделе FT-850
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.07.2023, 10:47
  2. Ч3-63/1 ремонт
    от pooh в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:10
  3. Ремонт ЕКД 300
    от Старик в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 01:22
  4. Ремонт БП ATX
    от Aleksandr-007 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:06
  5. Ремонт MFJ-259/B
    от Neo в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 14:41
