21.08.2010, 12:46 #16
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
sPlan 6.0
21.08.2010, 14:27 #17
- 19.08.2010
- 133
- 25
21.08.2010, 17:24 #18
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
понятно спасибо а что вы скажете о 6п3с
Василий
21.08.2010, 17:52 #19
- 19.08.2010
- 133
- 25
22.08.2010, 13:18 #20
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
ну а вообще стоит на ней делать усилитель или всеже остановиться на 6с19п а то мне 2 усилка не зачем слушаю только один да еще и на наушники
можно ли пропитывать выходной транс лаком или краской какойнибудь допустим для окон белой и еще если схему запитать от 195 вольт снизится только мощность усилителя ,а то фон замучал
еще есть идея сделать бп отдельно от усилителя в блок питания планирую поставить 3000 мкф на 200вольт нормально это или мало??Василий
22.08.2010, 13:34 #21
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Для наушников такие мощные лампы не нужны.Если Нужно качество то делайте
двухтактный усилитель как на рисунке #14. Фонить ус.может по разным причинам:
наводка по входу,наводка силового транса на выходной,пульсации по питанию и
(при большом усилании предусилителя)от накала.
22.08.2010, 14:00 #22
- 19.08.2010
- 133
- 25
22.08.2010, 16:42 #23
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
сигнал беру с цапа сидирома
лампы размещены на деревянной фонере в рядок бп находится под ними тоесть бп состоит из тр на анод тр на накал +обычный диодный мост и емкости
насчет мощности надо немного 5 ватт максимум
а про двухтактник слышал что он хуже чем однотакт
напряжение будет 195 вВасилий
22.08.2010, 17:33 #24
- 19.08.2010
- 133
- 25
22.08.2010, 18:27 #25
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 999
- 687
Мой друг прежде чем начинать ваять усилитель неплохо бы познакомиться с вполне доступной литературой, такой как http://www.mirknig.com/knigi/1181213...yubitelya.html
Скачай и почитай о правилах монтажа, О том , что можно и нельзя при конструировании УНЧ и чем однотактный УНЧ отличается от двухтактного.
Ну а затем раздобыв лист алюминия начинай ваять, и избави тебя бог от ламповых конструкции на фанерке. Ламповые высокоомные каскады крайне чувствительны к наводкам, при неудачном монтаже.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
22.08.2010, 18:59 #26
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
23.08.2010, 09:55 #27
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
насчет книг то да я их практически и не читаю ,но на счет монтажа обязательно прочту
делал на фанере потомучто нету алюминия листового
а вообще в бп находится 3000мкф 200вольтВасилий
23.08.2010, 12:02 #28
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
Почитайте, интересно. Потом по ссылке выложил книжки неплохие, читать всё-таки полезно.
http://files.mail.ru/DJCNKW73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
23.08.2010, 12:06 #29
- 19.08.2010
- 133
- 25
25.08.2010, 20:21 #30
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
