28.08.2010, 21:06 #1
- 28.08.2010
Вкл. вых. транзисторов в квазикомплементарном вых. каскаде
Доброго дня всем .
при ремонте усилителя ФОРТЕ 601 сталкнулся с такой проблемой - подключаю:
КТ819ГМ коллектор - к коллектору КТ817 , базу - к эмиттору КТ817, эмиттер - к точке R23 и R24
КТ818ГМ коллектор - к коллектору КТ816 , базу - к эмиттору КТ816, эмиттер - к точке R25 и R26
перемычки а-б, в-г, д-е, ж-и на плате включены соответственно УР5.032.003-0133
при таком подключении выходных транзисторов - КЗ в усилителе
скажу сразу - питание (диодный мост и конденсаторы фильтра исправны ) в норме, ко входу усилителя ничего не подключенно , все транзисторы-диоды-конденсаторы в усилителе исправны, и при отключенных выходных КТ818ГМ и КТ819ГМ - КЗ исчезает
( чтобы не спалить выходные транзисторы КТ818ГМ и КТ819ГМ - на время проверки правильности - подключаю усилитель к 220В последовательно через лампу накаливания - когда лампа постоянно горит значит в усилителе КЗ, а если лампа при включении гаснет - значит КЗ в усилителе нет )
подскажите, пожалуйста, может я чего не понимаю и не правильно подключаю выходные транзисторы в квазикомплементарном выходном каскаде ???
29.08.2010, 05:42 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Без выходных транзисторов усилитель работает?
29.08.2010, 19:37 #3
- 28.08.2010
29.08.2010, 21:41 #4
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
речь не о кз а о нормальной передаче сигнала
надо выпаять вт10 и вт11 и то что идет (р17?? - не вижу нихрена) на базу вт11 соединить с выходом усилителя
при этом усь должен нормально качать амплитуду на резистор килоом 10 и уверено держать ноль без сигнла
если этого нет значит чото еще сгорело а кз это лишь потому что выхлопники открываются - сквозной ток понимаешь ли..73. Алексей (RA3POD)
29.08.2010, 23:35 #5
- 28.08.2010
всем спасибо.
проблема была в V5 - он "дурака валял".
30.08.2010, 09:55 #6
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
ну правильно - надо было на нем падение напруги померять. должно быть около вольта, если больше то выходные открываются на всю.
