11.09.2010, 09:58 #1
- 01.07.2010
- Naro-Fominsk
- 32
- 11
- 5
УНЧ: 6Н3П + 6П14П
давно собрал ламповый уселитель, только вот нигде не нписано как правильно момать звуковой транс под них, а то от сетевых аж ухо режет, может кто нибудь знает про ЗВ ТР?
11.09.2010, 10:10 #2
- 19.08.2010
- 133
- 25
11.09.2010, 10:33 #3
- 01.07.2010
- Naro-Fominsk
- 32
- 11
- 5
кстати вот нашёл информацию там есть и про 6п14п помогите расшифровать, вот ссылка: http://www.musicangel.ru/mess126.htm
Добавлено через 54 секунды
измените ссылку мне нельзя из отправлять((
Добавлено через 3 минуты
и как кстати расшифровываются эти сердечники и как они выглядят?
Добавлено через 2 минуты
сетевые я использовал от блоков питания 220-12\15 вольт, среднего размера и по габаритной мощности как раз ватт 5-10, хотел намотать на них, а то по высоким частотам просто завал . . .Последний раз редактировалось UA3IRS; 11.09.2010 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
mickel52
11.09.2010, 10:50 #4
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
RV4LX, Александр
11.09.2010, 10:55 #5
- 19.08.2010
- 133
- 25
11.09.2010, 11:07 #6
- 01.07.2010
- Naro-Fominsk
- 32
- 11
- 5
а наматывать их 2 провода вместе виток к витку или каждый из проводов чередуется до заполнения первого слоя катушки?
mickel52
11.09.2010, 11:17 #7
- 19.08.2010
- 133
- 25
Наматывают сначала первичную проводом ~0,1-0,15 мм. Виток к витку, как можно тщательнее. Каждый слой отделяют от следующего конденсаторной бумагой(это лампы, а не транзисторы). После окончания намотки первичной, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО слой лакоткани или несколько слоёв конденсаторной бумаги. А потом вторичную, можно без изоляции между слоями.
Wise
11.09.2010, 11:20 #8
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Если усилитель однотактный надо собирать сердечник с немагнитным зазором.
например 1-2 слоя бумаги проложенные на стыке элементов сердечника.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
11.09.2010, 12:56 #9
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
возьмите трансформатор народный ТС-180 там уже первичка намотана осталось вторичку посчитать
там еще железо хорошее в звуковом плане и в его форме и по габаритной мощности в самый раз даже с запасомВасилий
11.09.2010, 13:47 #10
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Добавлено через 1 минуту
Как вариант трансформатор ТВЗ со старых ламповых телевизоров "Рекорд-314", "Tauras" например.Последний раз редактировалось Mildi; 11.09.2010 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
11.09.2010, 14:03 #11
- 01.07.2010
- Naro-Fominsk
- 32
- 11
- 5
я про транс только звуковой имел ввиду, какой блин тс-180))?
mickel52
11.09.2010, 22:11 #12
- 06.03.2009
- Kiev
- 77
- 136
- 39
- 120
Внимательно прочтите ссылки которые Вам предложены! ТС-180 будет отличным вариантом выполнения Вашего выходного (как Вы его называете ЗВУКОВОГО) трансформатора на все случаи жизни. Если у Вас хватит терпения намотать его, как предложено Гендиным, (см.ссылку RV4LX выше) Ваш труд сторицей окупится!
Удачи! Ваш усилитель будет лучший!!!!UT5ULX
12.09.2010, 13:44 #13
12.09.2010, 14:05 #14
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Не ест, но... когда трансфрматор занимет места больше чем сам усилитель с трансформатором питания это малость бесполезный запас.
Лучше применить для такого усилителя 10-20 ватный трансформатор например ТВЗ можно найти как на свалке так и на барахолке.
А вот ТС-180 лучше оставить для более серьезных конструкций.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
