03.03.2003, 20:23 #1nik3451Гость
Хочу решить проблему с УНЧ
ПОМОГИТЕ решить проблему с усилителем мощности!!! Собрал усилитель по родной схеме на микросхеме TA8215H (http://electroworld.narod.ru/Schemes/ta8215ha.htm) не могу решить проблему работает офигенно но все время хрипит на низах (даже если только их оставлять, мне его презентовали как усило низких частот оказалось что он широкополосный) вообщем на выоких он кричит в пять раз качественней и громче как ХИ_ФИ, а на низах просто............
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!
06.03.2003, 13:47 #2
- 30.01.2003
- Апрелевка, Московская обл., Россия
- 44
- 798
- 83
Так как же без схемы то?
07.03.2003, 00:00 #3nik3451Гость
Я же указал ссылку http://electroworld.narod.ru/Schemes/ta8215ha.htm
07.03.2003, 00:05 #4nik3451Гость
Добавочка на 6 и 3 выводе поменял 47микрофарат кондер на 100микрафарат получилось очень забавно (баса в четыре раза больше) косит под усилок для сабика, чего я и добивался но все равно подхрипывает. Наверно причина в компенчирующих кандерах на 0.22микрофарата!!!!!!!
Помогите ПЛИЗЗЗЗЗЗ с проблемкой смотрите выше!!!!!!!!
07.03.2003, 15:14 #5ua1osmГость
Возьми хороший ГНЧ (Г3-102) и подай синус на вход.
На выходе включи хороший осциллограф С1-93 и ИНИ С6-5.
Найди генератором частоту, где хрипит. Если видно визуально, что не синус, можно начинать наладку. Меняй и подбирай входные уровни и ООС.
Не исключено, что придется саму ИМС поменять, и не один раз.
Если на экране искажение синуса не заметно визуально, а хрипы все равно есть, работать придется с ИНИ.
Если хрипов нет ни на одной частоте, значит моночастотное усиление у этой ИС нормальное, и дело уже в ее динамике, то есть, когда ей приходится усиливать несколько разных частот одновременно.
07.03.2003, 15:28 #6
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
На перед попробуй изменять уровень входного сигнала. Есть такой уровень, что хрипы пропадают? Может, ты его просто перекачал, или нагрузка на низких частотах очень уж кривой импеданс имеет...
08.03.2003, 02:13 #7
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
А мое мнение, первым делом посмотри блок питания тянет он ее по току или нет (просадка напряжения на низких частотах)? Если напряжение гуляет, от сюда и "твои" хрюканья. Тобишь искажения (ограничение) сигнала на пиках.
Еще может быть виновата нагрузка (динамическая головка не подходит по импедансу).Последний раз редактировалось Vik67; 08.03.2003 в 02:18.
08.03.2003, 12:06 #8nik3451Гость
С импедансом я уже поэксперементировал не в этом дело, а насчет питания БОЛЬШОЕ ПАСИБА попробую!!!!!!
08.03.2003, 22:30 #9
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Я не Гуру в НЧ, но для себя выяснил, либо радио от той фирмы, которая занимается звуком профессионально и с успехом, либо делай трехполосное самодельное, включая громкоговорители и УМ со всеми вытекающими последствиями. Последствия пробовал, понравилось.
