01.10.2012, 20:15 #1
- 01.10.2012
- 43
- 9
Убрать трансформатор
Здравствуйте, возможно ли сабвуфер работающий от 220 подключить к 12 вольтам просто убрав трансформатор?, думал всё просто, а там на трансформатор приходит два провода а выходит на схему три, откуда взять третий с аккумулятора не могу понять )
01.10.2012, 20:22 #2
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
01.10.2012, 20:28 #3
- 01.10.2012
- 43
- 9
я как бы мало что понимаю в этом, то есть возможно с трансформатора там выходит гораздо больше 12в и аккумулятор тут не поможет?
01.10.2012, 20:34 #4
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Тогда лучше не экспериментировать. Ну, если, только есть лишний субвуфер.
Ток из розетки попадает в первичную обмотку трансформатора, расчитанную на 220 вольт. Ток , пробегая по проводам этой обмотки наводит такой же ток во вторичной обмотке, никак не соединенной с первичной, но меньше по величине, 15-18 вольт. Потом он попадает на выпрямитель. Там из переменного получается постоянный ток, но не совсем. Далее он попадает на сглаживающий фильр, где очищается от остатков переменки. Далее он попадает на стабилизатор, после которого он выходит как "новенький, блестящий пятак" - чистый , постоянный , стабилизированный 12 вольт. Далее он подается на схему усилителя , обеспечивает его работу.
В принципе можно отключить блок питания от усилителя и вместо него туда подать 12 вольт с аккумулятора, но насколько хватит заряда,вопрос. Чем громче музыка, тем быстрее кончится заряд аккумулятора.Последний раз редактировалось RX4CD; 01.10.2012 в 20:42.
73. Сергей.
01.10.2012, 20:40 #5
- 01.10.2012
- 43
- 9
он и так почти лишний, пылился в шкафу несколько лет, а тут пришла мысль в машину его запихать, было бы на входе питания два провода то уже бы по пробовал, а там их три -это и смутило. Кстати кандёры на схеме на 50в, значит по любому 12в для питания мало будет?
01.10.2012, 20:43 #6
01.10.2012, 20:55 #7
- 01.10.2012
- 43
- 9
если бы я знал как он выглядит), но судя по всему с усилителем, радиатор на схеме здоровый стоит- он вроде для него там
Добавлено через 6 минут
хотя нет наверно, он к муз-центру отдельно от колонок цеплялсяПоследний раз редактировалось Редкий; 01.10.2012 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
01.10.2012, 21:00 #8
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Эти 3 провода впаяны в плату? Там можно увидеть медные доложки? Если 1 из проводов впаян на общий провод(корпус) то можно 12 вольтами пробовать прямо на эти 3 провода попарно,(в любой комбинации если это выпрямитель со средней точкой. Ток свой путь найдёт) а транстарматор отключить.
Если 220 вольт, то это свой собственный усилитель внутри, а басы от источника звука.Victor!
01.10.2012, 21:04 #9
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 956
- 279
- 1153
Можно посмотреть здесь
01.10.2012, 21:07 #10
- 26.01.2011
- Мирноград
- 39
- 30
- 136
Там быстрее всего двухполярка,плюс и минус относительно общего провода. Так что у вас ничего не получится,разве что применить два аккумулятора.
73! UY0IO Юрий
01.10.2012, 21:07 #11
- 01.10.2012
- 43
- 9
два провода через предохранители идут на диодный мост (вроде), на нём на выходе плюс и минус написаны, потом на кандёры их два и ещё в разные стороны, а третий сразу на два других выхода с кандёров. больше я там ни чё не понимаю
01.10.2012, 21:32 #12
01.10.2012, 21:32 #13
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вот этот провод общий(земля). Можно подключать аккум к этому проводу и любому другому. Если ток пойдёт то и ладно. Если не пойдёт, по поменяйте провода от аккума местами. Предохранители уберите.(если они вкл. в провода трансформатора.)
2 аккума не нужно. Плечи работают по очереди.Victor!
01.10.2012, 21:39 #14
- 26.01.2011
- Мирноград
- 39
- 30
- 136
Вот этот провод общий(земля). Можно подключать аккум к этому проводу и любому другому. Если ток пойдёт то и ладно. Если не пойдёт, по поменяйте провода от аккума местами. Предохранители уберите.(если они вкл. в провода трансформатора.)73! UY0IO Юрий
02.10.2012, 08:09 #15
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ну это Вы погорячились.)) Сначала разберитесь, как работает выпрямитель(любой). Если ко входу мостового выпрямителя подключить аккум. в любой комбинации + и -, то на выходе всегда будет то, что и при переменном токе, а именно, постоянное напряжение в нужной полярности. То же самое и с двух полупериодным выпрямителем со средней точкой. В каждом плече нужный полупериод пропускается, а другой нет. Если аккум подключить не в той полярности, то ток просто не пойдёт.
Victor!
