09.10.2012, 11:43 #31
- 25.08.2009
- Красноярск
- 43
- 112
- 22
- 33
Нужны 814/815 или 816/817.
Лучше 816/817 - они по справочнику комплиментарные и предназначены для УНЧ.
Усиление всей схемы будет около 10 раз по напряжению, и много раз - по току.
Эти две схемы принципиально не отличаются, но в них использованы разные транзисторы, и, соответственно, номиналы резисторов.
Я не стал перерисовывать схему, а просто изменил номиналы.
Основные отличия:
В первой схеме использованы КТ315/361, и большой мощности с них не получить.
Во второй - КТ814/815 (в расчёте брал 646/626 но это почти то же самое), с неё реально получить 1 Вт реальной неискажённой мощности (по стандарту Хай-Фай ).Последний раз редактировалось RU0AOG; 09.10.2012 в 11:58.
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
09.10.2012, 11:48 #32
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
09.10.2012, 11:49 #33
- 25.04.2008
- Павловск
- 877
- 144
- 106
09.10.2012, 12:05 #34
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
усиление для для кт814-817 неглавный параметр,основное усиление даёт предварительный каскад ,
Добавлено через 4 минуты
не занимайтесь самоудовлетворением,с таким напряжением будете слышать только через наушники,эти простейшие схемы при таком напряжении будут очеь тихо звучать
Добавлено через 9 минут
даже не знаю что и далее советовать после таких заявлений,потому как всё это похоже впустую будетПоследний раз редактировалось RA3POY; 09.10.2012 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
09.10.2012, 12:19 #35
- 25.08.2009
- Красноярск
- 43
- 112
- 22
- 33
09.10.2012, 12:39 #36
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
он же не у доски или за кафедрой стоит,его же никто не торопит выразить мысли и дать ответ,более похоже на сочинение на ходу,правда забывая предъидущее содержание
Добавлено через 8 минут
радует что есть хоть какое-то стремление сделать своими руками не сидя впустую сутками за компом и не привыкая к вредным привычкам,,главное чтобы это не было мимолётным модным увлечением и бысто не закончилось,был бы наставник в лице радиолюбителя со стажем или кружок,то соответственно такие вопросы здесь не спрашивалисьПоследний раз редактировалось RA3POY; 09.10.2012 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
09.10.2012, 13:02 #37
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
Ну хорошо. Тогда мне нужно придумать какую-то хорошую схему, чтобы:
Воткнул в звуковой выход компа, воткнул в USB-шник, воткнул обычный 8Омный динамик из древней игрушки и он заговорил как нормальная не очень мощная колонка. И желательно на транзисторах и без трансформатора. Вот такое и в школе показать не стыдно...k1-801
09.10.2012, 13:02 #38
- 25.08.2009
- Красноярск
- 43
- 112
- 22
- 33
Чой-то застрял хлопчик в магазине...
Видно, выбирает мультимер
Тогда надо заказать у китайцев DC-DC конвертер.
Например, такой:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Switch...ht_2775wt_1332
и получай +12Вх0,5А с USB (правда, если USB-порт потянет 1,5 А) всего за 5 баксов с доставкой.
Кстати, в начале темы питание от USB не указывалось, как обязательное условие.Последний раз редактировалось RU0AOG; 09.10.2012 в 13:11.
09.10.2012, 13:23 #39
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1366
- 388
Во всей этой бесполезной дискуссионой каше, мне понравилась вот эта фраза: - пост №22
Вот бы UA3URS разблокировали - он точно помочь сможет...
09.10.2012, 14:35 #40
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
Да, завалена, и что? Большинство деталей покупал для других схем в том же магазине, кучу денег потратил. Остальное - платы из телевизора и ламп энергосберегающих распаивал, одну нерабочую видеокарту, одну стевую нерабочую, пару нерабочих материнок...
Редких деталей нету. Всё в магазине радио купить можно.
Ну вообще-то нет, это реальное задание, я ребятам адрес сайта дал, наверняка скоро целых три восьмых класса писать будут... А отвечать всем я просто не успеваю.
Тогда нужно ещё отдельным модулем повышающий конвектор, или как там это называется, с переключением входного напряжения...
Вас понял.
1) Чёрт... тогда конвуктор, см. выше.
2) Понял, купим, придётся маму трясти...
3) Уже ответил.
4) Ладно. Таких нету.
5) Понял.
6) По-моему, теплоотвод транзистора обычно замкнут на базу...
7) Понял, куплю КД522.
Всё! Я въехал! Беру вашу схему, бегу... Нет, не в магазин. И не в туалет. Я бегу к ящикам с резисторами.
Значит так:
-> есть 220 Ом
-> есть 10 кОм, причём много
-> есть 100 мкФ, не знаю как они попали в резисторы, их штук пять, один на 25в, остальные на 10в + в списке под выпайку 3 по 100 мкФ на 16в.
В такой куче радиохлама и так мало подходящих деталей! Кошмар!
Хотя ещё есть не до конца распаянный телевизор, там надо глянуть...
Добавлено через 3 минуты
Нда уж... Зря вы так. Цель всего лишь получить пятёрку, ну потом решил, что если нам всё равно их потом оставят на память, решил сделать как компьютерную колонку. Вот и всё. И с чего вы решили, что я не школьник ?
Добавлено через 2 минуты
Неужели вы думаете, что это он меня просил написать? Просто он мне помогал, когда я дверной звонок делал. Думаю, он и в усилителях разбирается...Последний раз редактировалось k1-801; 09.10.2012 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
k1-801
09.10.2012, 14:47 #41
- 17.01.2005
- 1,294
- 1366
- 388
А те 10 - 20 человек которые Вам предложили кучу вариантов, наверное совсем не разбираются? Все усилители которые Вам предложили, мои ребята на кружке, на скорость собирали за 10 - 15мин. - это самый лучший результат, учитывая полную работоспособность после сборки. Этим ребятам было так же 14 - 16 лет. По поводу школьник или не школьник, я спорить не буду, но поверьте я прекрасно знаю какие вопросы в первую очередь задают школьники, новички в электронике. Все предложенные схемы можно собрать за день и посмотреть какая лучше, поупражнятся в настройке и определится наконец что Вам нужно от жизни, хорошая оценка или повыносить мозг на форуме.
09.10.2012, 14:57 #42
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
09.10.2012, 15:06 #43
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
Я такого не говорил. Я просто пытаюсь понять, какая схема лучше и какую я смогу собрать.
Ну согласен, кое-какие схемы мы в школе паяли, что-то я сам паял отдельно (триггер там, ёлку-мигалку, ещё что-то...), но пока ещё ничего такого серьёзного и на оценку.
Нет, не соседи... Я даже не знаю, где он живёт. Он просто номиналы помогал подобрать, где-то отдельная тема есть. Если найду, дам ссыль.
Эээ... Можно схемку, я не очень воспринимаю в таком виде
Что же это за 73 такое у всех?..Последний раз редактировалось k1-801; 09.10.2012 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
k1-801
09.10.2012, 15:09 #44
- 17.01.2005
- 1,294
- 1366
- 388
Вот эта. Лучше для ума и сердца не найти. Повторена 300 раз, мной и школьниками. Работает от выхода компьютерной звуковухи, т.е. компьютерный вариант. Зделано специально на германиевых транзисторах, для сравнения звучания Германия и Кремния. Вместо Германия можно применять кремний, аналоги найдете, Вам их тут 100 раз разжевывали. Собирается на макетке 1, 1,5 час. и настройка 10мин. Двуполярное питание легко сделать из однополярного, с помощью двух электролитических конденсаторов.
09.10.2012, 15:20 #45
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
