19.02.2013, 19:41 #1
- 19.02.2013
- 26
- 4
Микро-схема усилитель 60 вт
Дома лежат динамики на 60Вт автомобильные. Появилась идея собрать "ПЕРЕНАСНУЮ КОЛОНКУ". для этого мне нужна микросхема-усилитель до 60Вт, и мощный аккамулятор. посоветуйте какую микросхему-усилитель выбрать? и аккум???
19.02.2013, 20:13 #2
- 21.12.2003
- г.Гродно
- 48
- 98
- 11
neman1
20.02.2013, 10:45 #3
- 29.12.2010
- Сибирь
- 34
- 172
- 137
60 Вт при напряжении 12 В можно получить только в режиме D при мостовом включении с вольтодобавкой и на нагрузку 2 Ом и при значительных (более 10%) искажениях (как это в предложенной выше микросхеме... ).
Если хотите именно 60 Вт, то лучше всего повысить напряжение - сделать ИИП и использовать подходящие для этого микросхемы, которых довольно много (хотя бы TDA7293/94)...Светлана
20.02.2013, 10:51 #4
20.02.2013, 11:03 #5
20.02.2013, 11:12 #6
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
http://www.zapitatel.ru/catalog/preo...n-standart-pl/
На борту, но не в бензобаке.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 20.02.2013 в 11:17.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.02.2013, 11:19 #7
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,280
- 1265
- 1556
да....выручили, но челрвек просит сперво микросхему, а потом пересщитаем КПД от 4 а.
Последний раз редактировалось 4L1G; 20.02.2013 в 11:22.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
20.02.2013, 11:21 #8
20.02.2013, 11:32 #9
20.02.2013, 12:10 #10
- 26.06.2006
- 3,280
- 1265
- 1556
Георгий
20.02.2013, 14:41 #11
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
Никто ничего собирать не будет. Те, кто интересуется чем либо, вначале ищут в и-нете по своей теме, а потом задают вполне конкретные вопросы.
Да и кто занимался изготовлением ПЕРЕНАСНЫХ КОЛОНОК знают что самое сложное - это изготовление корпуса колонки со сносными параметрами воспроизведения, ну и хорошим внешним видом.73!
20.02.2013, 23:29 #12
- 26.06.2006
- 3,280
- 1265
- 1556
Берегите голову...у человека есть динамики и кним не нужны колонки для авто, тему подкинули вот и зацепились...
Георгий
21.02.2013, 06:33 #13
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
Спасибо Георгий за совет. Я понимаю ваше искреннее желание помочь и не пройти мимо проблемы ТС.Главное чтобы вашими советами воспользовался тс а не пропустил мимо ушей.
21.02.2013, 12:28 #14
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Речь идет про "китайские ватты" максимальную импульсную мощность ,
связанную с работой по перемещению диффузора из крайнего заднего в крайнее переднее положение и временем , за которой это произойдет ,
при подаче тестового сигнала в виде ступеньки с максимального напряжения одной полярности на максимальное напряжение другой полярности .
А топикстартер слился .
Мы здесь зря сотрясаем воздухKulibinV
21.02.2013, 19:51 #15
Спасбо, что рассказали, а то я до сих пор не знал, что же это такое - "китайские Ватты".
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
