14.09.2014, 20:55 #1
- 14.09.2014
- 5
Подключить компьютерный микрофон к микшеру
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста... есть проблема с подключением обыкновенного компьютерного микрофона (SVEN MK-490) к микшеру (YAMAHA MG166C-USB).
Пробовал подключить через схему...
...микрофон работает, но фонит. Питание подключал через адаптер (батарейку использовать нежелательно).
Если кто-то сталкивался с такой ситуацией, просьба помочь и выложить схему (конечно, чем проще - тем лучше ), может лучше будет через фантомное питание микшера как-то подключить... В общем, кто знает - помогите...
Спасибо!Последний раз редактировалось Murat-Terek; 14.09.2014 в 20:59.
14.09.2014, 21:45 #2
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
А провод какой? Экранированный или витая пара?
В экране микрофонный адаптер или "на бумажечке"?
Если питание "от сети", то фонить будет обязательно. нужно "чистое", хорошо отфильтрованое питание для микрофонного капсюляПоследний раз редактировалось UC4A; 14.09.2014 в 21:51.
UC4A, Владимир
14.09.2014, 21:58 #3
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Чтобы улучшить фильтрацию по питанию, последовательно с кнопкой S1, поставьте резистор 10к, и увеличьте ёмкость C1 в 10 раз.
15.09.2014, 09:03 #4
- 14.09.2014
- 5
UA4AII, провод использовал ШВВП 2*0,5, но микрофончики для видеонаблюдения и по витой паре самой дешевой работали без фона.
RA3YCI, C1 увеличивал вплоть до 470 - разницы не было, а вот резистор обязательно сегодня вечером посмотрю...
Да питание от адаптера (сети) смотрел, хотелось бы вместо батарейки использовать фантомное питание микшера...
15.09.2014, 09:10 #5
15.09.2014, 09:18 #6
- 14.09.2014
- 5
RX4CD, я бы с радостью) да вот в нашем городе нет держателей под них, это единственное что я нашел с подставкой и кнопкой включения на подставке, а не сбоку - это будет небольшой конференс-зал, а сроков на заказ чего-то "нормального" нет уже....
15.09.2014, 09:27 #7
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Для справки, "фантомное питание" не для фантомного микрофона, а для вполне конкретного устройства.
Теперь по существу. Микрофоны для систем видеонаблюдения передают не низкую частоту (не "звук"), а комплексный AV сигнал, поэтому и передаётся по витой паре. Происходит, образно говоря, кодирование-декодирование. Напряжение питания от микшера нужно будет подобрать (не помню, ск-ко "Ф.П." у Ямахи) И ещё эксперимент. Таки попробуйте батарейку, дабы убедиться в источнике фона.UC4A, Владимир
15.09.2014, 09:37 #8
- 14.09.2014
- 5
UA4AII, спасибо. Сегодня вечером буду пробовать...
15.09.2014, 19:34 #9
- 14.09.2014
- 5
UA4AII, с батарейкой первоначальная схема все равно фонила.
ПОЛУЧИЛОСЬ по такой схеме по фантомному питанию 48В:
Работает очень прилично.
Всем кто помогал - БОЛЬШОЕ спасибо за помощь!
ТЕМА ЗАКРЫТА.
15.09.2014, 19:39 #10
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Ну что, достаточно пригодно! Удачи!
UC4A, Владимир
