11.10.2016, 18:24 #16
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,726
- 1318
- 166
11.10.2016, 19:36 #17
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,721
- 2595
- 1305
Группами, по четыре последовательно.
Или трансформатор, 4/1.
Можно силовой. Я ставил какой-то ТПП, (динамики, правда, были другие...) Но, в лесу...
Группами по четыре последовательно!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
11.10.2016, 20:53 #18
- 03.10.2013
- 89
- 23
- 144
11.10.2016, 23:52 #19
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
А что тут не понятного? Есть трансляционный усилитель на 250 вт на 100 вольт в сети. Подключайте любые нагрузки через согласующий трансформатор с сетевой обмоткой на первичной 100 вольт и вторичной 3-15 в на динамик ( зависимость от сопротивления нагрузки).
250 DVE 13 Цифровой усилитель мощности 250 Вт, 100 В
http://www.mtsss.ru/index.php?page=products&pid=512
500 DVE 02
TETRA, MOTOTRBO, Радиостанции Motorola, Цифровые радиостанции - Компания Элком+
12.10.2016, 06:59 #20
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Включать надо через линейный трансформатор.
Такой к примеру
http://stalenergo.ru/wp-content/uplo...-TLT600-ps.pdf
Или такой
http://громкоговорящая-связь.рф/tran...-tlt-400r.html73!
12.10.2016, 08:26 #21
- 11.10.2016
- 10
Точек необходимо организовать одну, возможно это только пока. Штатные динамики на 100в были, но все установлены. ГР-16 у нас теоретически много, тк они не критичные. На другом форуме (не знаю, можно ли озвучивать название) предложили решение - установить резистор последовательно динамику. Это перекликается с советом UA9NP. я правильно понимаю что это тоже допустимо и падение напряжения будет распределятся прямо пропорционально сопротивлению.
12.10.2016, 08:48 #22
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,721
- 2595
- 1305
Вот и поставьте 1...4 динамика. А 0...3 - в любое другое помещение... Резистор тоже можно, килоома полтора - два, мощн. 2...5 вт.
Вы же в лесу! А мы не знаем, что у Вас, кроме дров, есть ещё.
Трансформаторы, да и резисторы... в лесу не растут.
Пусть на "одной точке" хорошо звучат четыре динамика! Да, если ещё и сфазируете... только спасибо скажут!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
12.10.2016, 08:48 #23
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Здесь Вы не правы. В трансляционных (профессиональные) усилителях всегда указывалось напряжение на выходе. И есть стандарты 30В, 120В и 240В.
KC-48-CC возьмите трансформатор от ГР-10.02. Вам ничего не нужно будет переделывать. Выход усилителя подключите к клеммам "0" и "120", а ГР-16 подключите к "0" и "30".
P. S. К трансформатору можно подключить не один ГР-16. И ещё : есть отдельные магистральные трансформаторы 120/30 Вольт. Обратитесь к работникам трансляционных узлов.Последний раз редактировалось RA1QEA; 12.10.2016 в 09:06.
12.10.2016, 09:00 #24
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
12.10.2016, 10:55 #25
- 11.10.2016
- 10
12.10.2016, 17:27 #26
- 29.04.2013
- ХМАО
- 189
- 35
- 35
Собственно как подключить ГР-16 к системе ГГС, по сути не составляет труда...взять например трансформатор обычный силовой напряжением 110 на 30 Вольт, общей мощностью по количеству присоединяемых ГР...
Но стоит обратить внимание на следующее: в соответствии с ФЗ-384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", здание должно эксплуатироваться в соответствии с ПСД. То бишь если проектом предусмотрены технические устройства конкретного типа, естественно с известными техническими характеристиками, то именно они и должны применяться...То есть в процессе потом, если Вы отклонились от проекта Вы должны будете внести в ПСД соответствующие изменения, в установленном законодатльством РФ порядке, с учётом существующих ГОСТ, СНиП, СП... если Вы хотите оставить такое решение по постоянной схеме, кроме того желательно согласовать выбранное решение с производителем ГГэсины...
А если ГГэСина используется и для оповещения персонала о пожаре по проекту, то на присоединяемые устройства к системе должны быть пожарные сертификаты... Естественно в исполнительной документации должен быть Акт по замеру уровня звука оповещения... в таком случае при самодельщине есть вероятность получить штраф от Госпожнадзора...так, что надо это иметь ввиду...Александр ХМАО.
