11.10.2016, 16:58 #1
- 11.10.2016
- 10
Нужен совет по подключению акустики
Уважаемые радиолюбители, помогите понять:
Есть аналоговый 100-вольтный усилитель(DVE 250) без регулировок по напряжению и 30-вольтный диффузорный динамик(радиоточка ГР-16) также без регулировки по напряжению.
Как по какой схеме подключить динамик, если это вообще возможно. Поиски в гугл ничего, кроме того, что этого не стоит делать, не дали.
Запас по мощности у усилителя еще приличный, а штатных динамиков не хватило, приходится использовать что есть.
11.10.2016, 17:18 #2
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
11.10.2016, 17:24 #3
- 11.10.2016
- 10
Путать?) Это усилитель на 250 Вт с выходным напряжением в 100 в.)
Основной вопрос именно в этом и состоит что динамики рассчитаны на другое входное напряжение. И если обратное соотношение приведет к ооочень слабому звуку, то такое соотношение без какой либо схемы ожидаемо приведет к порче динамика.
11.10.2016, 17:34 #4
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Теперь понятно, из-за чего произошёл конфуз. В профессиональной среде принято говорить не об напряжении на выходе усилителя/входе громкоговорителя, а об их выходном/входном сопротивлении и мощности.
Осталось понять о каких сопротивлениях идёт речь, тогда станет понятно, какой нужен трансформатор.
Возможно обойтись и без трансформатора. Тогда нужно будет соединить последовательно несколько динамиков (одинаковых), чтобы их суммарное сопротивление было примерно таким же, как и выходное сопротивление усилителя.
В паспорте к усилителю наверняка указан это параметр - сопротивление нагрузки.Последний раз редактировалось RJ3FF; 11.10.2016 в 17:38.
73! Владимир, RJ3FF.
11.10.2016, 17:53 #5
- 11.10.2016
- 10
Диффузорные громкоговорители ГР-16, ГР-16А, ГР-16Б.
Громкоговорители ГР-16, ГР-16А, ГР-16Б могут быть включены на мощность 2; 1; 0,5; 0,25; 0,1 Вт.
модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц – 450, 900, 1800, 3600, более 7000 Ом
11.10.2016, 17:57 #6
- 11.10.2016
- 10
И не могли бы вы пояснить как не специалисту. На выходе данного усилителя, если подключиться осциллографом можно наблюдать аудио-сигнал размахом 300в, а если к усилителю от которого работают аналогичные громкоговорители то размах 0.6в, при том что в характеристиках указанны номинальные напряжения в 100в и 30в соответственно. в одном случае больше в другом меньше? Или же это ни как не связанно?
11.10.2016, 17:58 #7
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Ещё что-то - действующее напряжение называется - в корень из двух раз меньше, чем амплитуду.
У УНЧистов с понятием "мощность усилителя" тёмный лес. Если говорят о средней, не ясно какая будет пиковая , полученная без искажений. Ведь это зависит от того, что усиливаешь. Если речь идёт о пиковой мощности, тоже не совсем всё ясно.
Поэтому лучше узнать , на какое сопротивление нагрузки рассчитан усилитель.73! Владимир, RJ3FF.
11.10.2016, 18:01 #8
- 11.10.2016
- 10
11.10.2016, 18:01 #9
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
11.10.2016, 18:02 #10
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,726
- 1318
- 166
Последний раз редактировалось UN7CN; 11.10.2016 в 18:15.
Алексей (UN7CN)
11.10.2016, 18:05 #11
- 11.10.2016
- 10
11.10.2016, 18:05 #12
- 29.04.2013
- ХМАО
- 189
- 35
- 35
У ГР-16 максимальная мощность 2 Ватта. Такие ГР ставились с служебных помещениях например подключались здания с такими ГР через дополнительные согласующие трансформаторы, которые обычно устанавливались на крыше здания, непосредственно подключенные к магистральной линии 100-120 Вольт...И соответственно параметры согласующего трансформатора зависели от числа подключаемых подобных ГР... Мне только непонятно, как Вы будете управлять таким усилителем DVE-250?! Обычно такое устройство стоит в системе ГГС...
Поясните Вашу задачу, что Вы хотите реализовать?!Александр ХМАО.
11.10.2016, 18:11 #13
- 11.10.2016
- 10
Это и есть ГГС, но так вышло что "По проекту" громкоговорители должны стоять во всех помещениях, фактически же вышло так что "родных" громкоговорителей на все не хватает, под рукой есть лишь ГР-16.
11.10.2016, 18:12 #14
- 12.10.2007
- 6,726
- 1318
- 166
11.10.2016, 18:19 #15
- 11.10.2016
- 10
