Показано с 1 по 9 из 9
    25.11.2004
    Екатеринбург
    10
    Существует ли альтернатива Бригу и Корвету ?
    Существует ли альтернатива усилителям Бригу и Корвету?
    Из усилителей которые сейчас выпускаются. И вообще русские усилители ещё выпускают?
    Если нет, то может какой импортный посоветуете, не очень дорогой.
    c2rus@rambler.ru
    10.10.2003
    Калуга
    49
    440
    12
    7
    Бриг и Корвет - усилители среднеквадратичной мощности 2х50 Вт, насколько я помню. Можно собрать самому. Причем до мощности 2х200 Вт. У нас в городе продают наборы на микросхемах серии TDA, цифр на память не помню, но представляют они собой усилители мощностью от 30 до 200 Вт, в зависимости от максимально допустимого напряжения питания. Цена у наборов для сборки одноканального усилителя около 100...200 рублей. ( Зависит от максимальной выходной мощности микросхемы). Единственная проблема: двуполярный источник питания. Придется придумывать самому.
    Еще бывают микросхемы серии РА01...04, но они мощнее и дороже.
    25.11.2004
    Екатеринбург
    10
    Первоначальное сообщение от Larry158
    А можешь поподробнее описать это дело?
    (т.е. продаётся прямо набор: плата, детали, описалово?)
    Мне нужен усилитель для колонок Электроника 35ас-015.
    Мощностью от 50вт.
    FiX
    FiX вне форума
    19.08.2004
    12
    Подойдёт набор на TDA 1562:
    Рном - 4 Ома - 50Вт, 8Ом - 30Вт
    Рмакс - 70Вт, 40Вт соответственно
    сигнал/шум - -90dB
    питание однополярное 12в
    также защита выхода от КЗ и термозащиту
    на МС нужен радиатор 400см2.
    100-ватник думаю лучше не собирать, я на своих (35АС-212)попробовал - рубит так, что за обоями что-то сыпится но на полную лучше не включать, а то треск вместо музыки слушать не приятно.
    10.10.2003
    Калуга
    49
    440
    12
    7
    А блок питания, чтоб не сильно париться, можно попробовать от старого компьютера, там 12 вольт довольно сильные, ампер 10...13. Могут возникнуть проблемы с шумами, так как блок питания - импульсный. Тогда можно попробовать поставить по питанию электролитический кондесатор 10000...50000 микрофарад и параллельнос ним обязательно пару-тройку керамических по 1...4,7 микрофарад.
    25.11.2004
    Екатеринбург
    10
    Первоначальное сообщение от FiX
    сигнал/шум - -90dB
    А с этого набора собирается двух канальный усилитель или один набор - один канал?
    И ещё можешь вспомнить название набора на 100 вт?(хочу с запасом)
    10.06.2004
    8
    Одна ИМС - один канал, рекомендуют для сабов, но частотные характеристики не мешают исользовать и на колонках (15-60k Hz). У меня друг собрал подобную, пробовал на моих колонках (самодельных, 4 Ом, 45-50 W), на 70% мощности - идеальный звук, дальше колонки колонки начали похрустывать. Обещанные 70W в пиковые моменты выдеёт, мерили. Схему, если не ошибаюсь собирал эту: http://www.radioland.net.ua/sxemaid-13.html
    17.01.2005
    24
    Усилители на микросхемах, имют как правило невысокое качество, при неплохих(не всегда) технических характеристиках. Лучше собрать усилитель на дискретных элементах - лампах или транзисторах. Можно найти недорогие варианты, схемы можно посимотреть например на
    vlab.netsys.ru
    Low Power Аватар для UA3ALL
    27.01.2005
    Moscow
    Arrow
    Микросхема TDA7293, a набор NM2033.
    100вт. http://www.masterkit.ru
    Sorry!!! UA3ALL Виталий!
  1. Существует ли такой дисплей?
    от Matt в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 10:16
  2. Альтернатива керамическим TAN резисторам
    от YL3GDP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 20:34
  3. GPS-навигатор Porsche действительно существует
    от UA3IRS в разделе APRS: Навигаторы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 05:15
  4. Альтернатива!!!
    от RA4SBB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 11:35
